Eignet sich dieses Oszi (Peaktech 1325) für kleine Bastelarbeiten (Netzteile, PC und sonstigen Kleinkram, max. 36V DC)? Ist die Qualität OK? Wollte vor dem Kauf eure Meinung hören da mir persönlich jegliche Erfahrung fehlt. Fachliteratur bzgl. dem Messen mit einem Oszi würde ich ebenfalls kaufen. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(20K608)&context=subset:0;sel:P;search:Oszilloskope;patchid:;tags:Oszilloskope;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_20K608 Oder die Finger von USB-Gerätschaften lassen? Treiber werden sicherlich nicht endlos für kommende Betriebssysteme geschrieben. Die Abhängigkeit von einer OS-Version halte ich für bedenklich. Alternative: Digitale Speicher Oszilloskope Typ Rigol DS10 https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(20K800)&context=subset:0;sel:P;search:Oszilloskope;patchid:;tags:Oszilloskope%7CRigol;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_20K800&ch=32836 Ein Gebrauchtes Gerät (Stand-alone) möchte ich nicht haben. Hier im Forum unter Kaufberatung sind die Gründe aufgeführt. Danke für eure Beiträge!
Meine persönliche Ansicht - wenn man so 300€ ausgeben will, sind dieses chinesischen Speicher Oszilloskope der beste Kompromis. USB-Skope ist ein klein wenig zu umständlich und überzeugende Geräte sind zu teuer.
Bei der PC Lösung bekommt man vom PC leicht Störungen, bzw. eine Erdschleife. Auch ist die Bedienung am PC oft nicht so anschaulich wie separate Knöpfe.
Danke erstmal. Ist der Preisunterschied von 180.-€ gerechtfertigt? Die beiden Modelle interessieren mich: Rigol DS1074Z, 70 MHz 535.- Rigol DS1054Z, 50 MHz 355.- https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(20K800)&context=subset:0;sel:P;search:Oszilloskope;patchid:;tags:Oszilloskope%7CRigol;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_20K800&ch=32836 Dass USB möglicherweise Probleme bereitet, dachte ich mir fast. Zudem das Problem mit dem Treiber. Müsste in Zukunft für das Peaktech 1325 einen extra Computer mit Windows 7 oder 8 bereitstellen, was die Sache wiederum weniger handlich macht.
Bernd schrieb: > Ist der Preisunterschied von 180.-€ gerechtfertigt? Es gibt vermutlich Firmware-Hacks, da könnte man sich den Aufpreis sparen...
Bernd schrieb: > Ist der Preisunterschied von 180.-€ gerechtfertigt? Es kursiert ein webbasierter "Schlüsselgenerator", der neben anderen Funktionserweiterungen auch die Unterschiede zwischen den drei Modellen 1054, 1074 und 1104 aufhebt. So wie es aussieht, sind die drei Modelle technisch absolut identisch, die Bandbreitenbegrenzung ist eine reine Softwareeinschränkung. Eine herstellerseitige Selektion anhand der Güte der im Analogteil verbauten Bauelemente scheint nicht stattzufinden. Der Gebrauch solch eines "Schlüsselgenerators" dürfte sich nicht positiv auf die Garantie oder auch Gewährleistung auswirken, da das ein nicht vom Hersteller vorgesehener Eingriff in das Gerät ist. Andererseits: Meinst Du denn, tatsächlich und sofort mehr als 50 MHz Bandbreite zu benötigen? Der Preisunterschied zwischen 1054 und 1074 hat allerdings noch einen anderen Aspekt - das 1074 ist lieferbar, das 1054 ist aus nachvollziehbaren Gründen sehr beliebt und daher bei den üblichen Händlern nur auf Vorbestellung zu bekommen. Batronix schreibt etwas von Ende April ...
Danke für eure Hinweise und Ratschläge. Ich habe mir das Rigol DS1054Z bei Bürklin bestellt und die Vorfreude auf das Basteln ist sehr groß! Endlich kann ich ab nächste Woche u.a. Netzteile überprüfen, was mich bis dato richtig Geld gekostet hat, weil von einer Firma erledigen lassen.
Man kann alle Optionen auch so aktivieren das sie (glaube das waren 36 Std wieder) ablaufen.
