Hallo, Ich bin dabei eine Solaranlage zu Planen und dabei sind noch ein Paar Fragen aufgetaucht, die ich bisher nicht konkret beantworten konnte. Die Suchfunktion hat mir dabei auch nur bedingt geholfen. Ich hoffe ihr könnt meine Wissenslücken füllen. Zum Projekt: Mir stehen 4 baugleiche Solarzellen zur Verfügung. Die Technischen Daten sind wie im Bild oben. Als Laderegler würde ich einen MPPT-Regler Benutzen. Ich hatte erstmal diesen angepeilt: http://www.solarzellen-shop.de/laderegler/mppt-solar-laderegler/10a-mppt-solar-laderegler-mppt10-westech.html Hier die erste Frage. Kann ich ohne Weiteres 2 Solar-Panele Parallel vor dem laderegler schalten und ggf. einen größeren Laderegeler nehmen der mit der Gesamtleistung beider bzw. mehrerer Zellen klar kommt? Oder muss ich für jede Zelle einen eigenen Laderegler Kaufen? Da die Leerlaufspannung der Zellen schon ziemlich hoch ist würde ich nur ungerne die Panele in Reihe Schalten und ggf. mit Dioden absichern. Unteranderem anderem auch, weil die Laderegler für die hohen Eingangsspannungen seltener und teurer sind. Wir haben vor 24V LKW-Batterien darüber zu laden. Und hier ist die zweite Frage: Sollte ich mehrere Laderegler verbauen (müssen), kann ich gefahrlos diese Regler an die selbe Batterie anschließen? Oder wenn mehrere Batterien vorhanden sein sollten, diese Parallel zu schalten und dann alle Laderegler auf dieses Array zu hetzen? Würde mich Freuen, wenn ihr mir Helfen könnt. MfG. Jack
Jack schrieb: > Wir haben vor 24V LKW-Batterien darüber zu laden. Wie viel denn und wie soll der Strom verbraucht werden ? Jack schrieb: > Kann ich ohne Weiteres 2 Solar-Panele Parallel vor dem laderegler schalten Klar, wenn du Leistungseinbussen akzeptierst, vor allem wenn die Zellen unterschiedlich beleuchtet/abgeschattet werden. Jack schrieb: > Oder muss ich für jede Zelle einen eigenen Laderegler Kaufen? Da du meinst, schon MPP nutzen zu wollen, wäre das schlau, denn sonst verschenkst du den mühsam und teuer rausgeholten Leistungsgewinn wieder. Meiner Meinung nach bringt es MPP aber bei so kleinen Leistungen eh nicht. Ich würde einfach 2 Akkus in Reihe schalten, und alle Solarpanels (über jeweils eine Diode) parallel dran, und dann eine Überladungsüberwachung die die Zellen bei vollen Akkus kurzschliesst dranmachen.
MaWin schrieb: > Wie viel denn und wie soll der Strom verbraucht werden ? Wieviele Bakterien wir anschließen steht noch nicht fest. Die Energie soll Primär für ein Paar Weidezaungeneratoren auf einem Pferdehof genutzt werden. das sind Maximum 40W. Der Großteil der Energie geht abends für die Beleuchtung drauf. Das sind 300W für die Koppeln auf 230V über einen Wechselrichter. (Die Lampen waren schon vorher da und sollen übernommen werden) und dann noch ca. 50W Beleuchtung für die Container. Allerdings kann ich da 12/24V Leuchtmittel verwenden. MaWin schrieb: > Da du meinst, schon MPP nutzen zu wollen, ... MPP will ich nicht unbedingt nutzen, aber ich habe bisher keine simplen Laderegler gefunden, die mit der hohen Eingangsspannung der Zellen umgehen können. MaWin schrieb: > Ich würde einfach 2 Akkus in Reihe schalten, und alle Solarpanels (über > jeweils eine Diode) parallel dran, und dann eine Überladungsüberwachung > die die Zellen bei vollen Akkus kurzschliesst dranmachen. Auf so eine Selbstbauanlage habe ich keine wirkliche Lust, weil die anlage nicht für mich ist, und ich auch davon keinen wirklichen nutzen habe. Ich mache das nur, um den Betreibern einen gefallen zu tun. Bauteile kaufen, verkabeln, fertig. Ich Möchte nur, dass Kosten und nutzen im Verhälltniss stehen.
Theoretisch könntest du alle 4 Panels parallel an einen Laderegler schalten. Ist ein bisschen knapp, aber reicht: 4 x 65 W sind 260 Watt, das sind gerade die Nennleistung des Reglers bei 24 V.
Wenn die Solarpanels gleich sind und die gleiche Ausrichtung haben, kann sie auch Parallel schalten. Etwas weniger an Ausbeute gibt es dann bei teilweiser Abschattung. Bei einer Ost-West Anlage oder starker Abschattung könnte man ggf. auch einfach über Dioden zusammenschalten - das reduziert den Ertrag etwas, aber auch nicht so viel. Ob es besser ist als direkt parallel hängt von den Zellen ab. Bei CGS Zellen dürfte sich ein MPP Regler wohl schon lohnen - zumal der ja auch nicht ausgesprochen teuer ist.
Naja ein MPP-Regler würde die Ladespannung vielleicht noch um 2-4V zum MPP verschieben. Ob der Gewinn die Eigenverluste deckt.
> Auf so eine Selbstbauanlage habe ich keine wirkliche Lust Na ja, die 4 3A-Schottky-Dioden in einer Klemmdose sollten jetzt nicht das Problem darstellen. Dioden: http://www.pollin.de/shop/dt/MjU2OTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Dioden_Packung_mit_10_Stueck.html Dose: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1OTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Dosen_Verteiler/Verteilerdose.html Kabel: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc2NzM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Litzen/Batterie_Massekabel_hochflexibel_6_mm_10_m_rot_transparent.html Grüße Löti
Ich bin mir nicht sicher ob das ein realer Mpp Laderegler ist. China macht da viel Schmuh.
Jack schrieb: > Wir haben vor 24V LKW-Batterien darüber zu laden. Fahrzeugbatterien für diese Anwendung zu nehmen, kann ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. Diese Batterien sind nur für starke Entladeströme gebaut, nicht für Zyklen. Bei meiner Inselanlage haben die kein einziges Jahr gehalten (Restkapazität <<10 vH). Nun habe ich seit 10 Jahren gebrauchte Bleibatterien aus einer Notstromversorgung in Betrieb. Nimm wenigstens Beleuchtungsbatterien oder besser Gabelstaplerbatterien, die sollten 1000 Zyklen können.
