Hallo Zusammen, ich interessiere mich dafür, wie bei meinem Arduino Uno R3 mit dem Atmel 328P die Abtastung beim Empfangen über UART funktioniert. Ich habe auch schon einiges gesucht und bin dabei darauf gestoßen, dass es sich hier um einen "major vote" handelt, d.h. jedes bit wird 3 mal abgetastet. Die Intervalle zwischen den drei Abtastungen hängen natürlich von der baud-rate ab. Als Wert wird das weitergegeben, was mindestens 2 mal getastet wurde (major vote), also high oder low. Soweit so gut. Aber das reicht mir nicht. Ich würde gerne noch mehr darüber wissen. Wann wird jeweils abgetastet? Zählt z.B. eine fallende Flanke als erster Abtastwert? Oder wird (evtl abhängig von der Baud-rate) z.B. 1µs nach der fallenden Flanke das erste mal abgetastet? und wann wird das zweite und das dritte mal abgetastet während der Dauer eines Bits? Bzw. wie ist es, wenn zwei low-bits hinter einander folgen, dann gibt es ja garkeine fallende Flanke, was ja eher dafür sprechen würde, dass nach dem Startßbit, bei dem ja auch die synchronisierung stattfindet durchgehend mit einer konkreten clock abgetastet wird. Aber wie ist diese Abtastung aufgeteilt? Welche Zeiträume sind zwischen den einzelnen Abtastungen, bzw. zwischen "beginn" eines Bits und der ersten Abtastung? Wie gesagt, dass diese Zeiten abhängig von der Baud-Rate sind ist mir klar, aber ich würde trotzdem gerne mich genauer darüber informieren, was für Zeiträume das konkret sind. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand irgend welche Literaturempfehlungen, Datasheets oder Application notes geben könnte, worin dies erklärt ist. Ich lese die auch gerne durch, verlange jetzt von keinem, dass er hier einen Vortrag über die Abtastweise von UART schreibt. Nur meine Suche über derartige Quellen war leider ziemlich erfolglos, weshalb ich nun hoffe dass hier jemand ein paar gute Quellen kennt, wo ich mich darüber informieren kann. Schon mal Danke vorab :)
