Hallo, der AS1112 ist ein 16-kanal LED-Treiber mit SPI und ca. 80mA je Kanal, baugleich zum TLC5940 von TexasInstruments. http://ams.com/ger/Products/Lighting-Management/LED-Driver-ICs/AS1112 Meine Frage: Kann man an dessen OUT[x] auch einen Fet anschließen, um damit eine LED mit höherem Strom betreiben zu können? Ich frage mich, ob die OUT[x] wirklich gegen GND oder nur gegen irgendwas internes schalten? Man würde dann sicher einen N-Kanal Fet nehmen, wegen dem geringeren Innenwiderstand? Dann wäre die LED halt an, wenn ich dem Regler sage, er solle seinen entsprechenden OUT "aus"schalten, oder? Hat das schon mal jemand probiert? Vielen Dank
Mathias U. schrieb: > Kann man an dessen OUT[x] auch einen Fet anschließen, um damit eine LED > mit höherem Strom betreiben zu können? Du brauchst auf jeden Fall einen Widerstand nach (+12V), durch den beim Nennstrom (sagen wir 20mA) die ganzen 12V abfallen, sagen wir 1kOhm. > Ich frage mich, ob die OUT[x] wirklich gegen GND oder nur gegen > irgendwas internes schalten? Wenn er mehr Strom schalten will, als er schalten kann, dann geht er bei 20mA schon unter 0.25V, bei 100mA knapp über 1V, siehe Diagramm. > Man würde dann sicher einen N-Kanal Fet nehmen, wegen dem geringeren > Innenwiderstand? Dann wäre die LED halt an, wenn ich dem Regler sage, er > solle seinen entsprechenden OUT "aus"schalten, oder? Wäre er, aber er schaltet mit den (angenommenen) 12mA Gate-Umladestrom nicht so schnell wie der AS1112. Die PWM sollte also langsam sein und wird nicht so gut abgebildet und die Stromregeleigenschaft verlierst du ganz und musst einen Vorwiderstand vor die LED bauen.
Das Problem ist die eingebaute Konstanstromregelung. http://ams.com/ger/layout/set/printwindow/ams/view/1965/118?noprint=1 Du müsstest also entweder dafür sorgen, dass der Strom im Ansteuerkreis proportional zum Strom im Lastkreis ist (höhere Verluste) oder eben nur die Spannungsfestigkeit der Ausgangsstufe erhöhen (*) und mehr LED in Reihe schalten. Einfacher wäre es, einen passenden Baustein zu suchen. (*) https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskode
Hmmm, danke erstmal für die Antworten. Kurz zum Hintergrund (hätte auch früher kommen können...) Ich möchte mehrere dieser Treiber Kaskadieren und jeweils mit 60mA-LEDs betreiben. Nun sollen aber auch noch einige wenige leistungsstärkere LEDs verwendet werden (rund 700mA). Da mir der serielle Bus der Treiber ganz gut in den Kram passt, dachte ich, man könnte einige Kanäle dafür "missbrauchen". Was mir gerade als Idee kommt, die auch funktionieren könnte: wenn ich nun zusätzliche Treiber vorsehe, mit einem Strom je Kanal von 70mA und 10 dieser Kanäle zusammenschalte, dann habe ich doch den gleichen Effekt, oder? Heißt, die Kathoden meiner (high-power-LEDs) verteilt auf jeweils 10 Kanäle... Man müsste dann ganz klar in der Software sicherstellen, dass die "zusammengeschalteten" Kanäle immer gleich angesteuert werden. Was meint Ihr? Danke
