Hallo Ich habe mir ein Acces Control zum öffnen der Wohnungstür per Fingerabdruck, RFID oder Codeingabe gekauft. Nun möchte ich damit auch gleichzeitig meine Alarmanlage deaktivieren und die interne Alarmfunktion des Acces Control nutzen. (Alarm bei falscher Codeeingabe oder wenn jemand das Ding von der Wand reißt um an die Kabel zu kommen...) Das Acces Control hat 12V Ausgänge für die Anbindung an die Alarmanlage. Da meine Alarmanlage selbt keine Eingänge dafür hat ist mir der Gedanke gekommen eine meiner Funkfernbedienungen dafür zu missbrauchen. Möchte gerne zwei Schalter auf der Fernbedienung gegen Transistoren tauschen und diese dann mit dem 12V Signal des Acces Control schalten. Die Fernbedienung hat eine dieser kleinen 12V Batterien. Würde diese weg lassen und die Platine der Fernbedienung dann mit der 12V DC Stromversorgung des Acces Control betreiben. Kann mir da jemand sagen wie ich das realisiere ? Was für Transistoren benötige ich. Wen nötig was für Vorwiderstände ?
Vielleicht hast Du ja verdrahtungspläne von dem Access Control, wenn es das ist, was es bei Ebay für 11 Euro gibt zum Türe öffnen, dann kann ich dir sagen, das es einen Ausgang hat, an welchen der Türöffner angeschlossen wird. Du bräuchtest 3 Ausgänge... Scharf Unscharf Türöffner. Wenn dein Access Control 3 Ausgänge hat, welche als potentialfreie Relaiskontakte ausgeführt sind, dann kannst Du dir die Transistoren sparen. Es wird aber immer eine Bastellösung sein, ich weise Dich vorsichtshalber mal darauf hin, das im Falle eines Falles die Versicherung eventuell nicht zahlt. Wenn man Alarmanlagen installiert müssen die Komponenten zueinander passen und entsprechende Systemzulassungen und VdS Anerkennungen haben.
Wo gibt es denn ein Access Control mit FP/RFID/und Codeingbe für 11€ ? (Am Kopfkratz) Das Access Control hat wie ich oben schon sagte alle Ausgänge. Nur meine Alrmanlage ist auf Funk ausgelegt und hat die Eingänge nicht. Ist eigentlich eine Simple Sache. Wollte die Taster aus der Fernbedinung der Alarmanlage löten und dort anstelle des Tasters eine Transistorschalung verwenden die ich dann mit dem Access Contol ansteuern kann. Ist aber auch mitlerweile egal. Hab jetzt zwei kleine Printrelais verwendet.
http://www.ebay.de/itm/Security-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Access-Control-System-400-User-10-Keys-/291397807865?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d8a9aef9 Da gibt es welche... Relais ist doch auch okay
Geht da eher um sowas http://www.bioacces.ro/fotky10524/fotos/_vyrn_20control_acces_F18_ZKSoftware--1.png
Sven L. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Security-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Access-Control-System-400-User-10-Keys-/291397807865?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d8a9aef9 > > Da gibt es welche... Für 11 Euro ein nettes Deko-Stück. Zu was anderem als zur Dekoration würde ich das nicht verwenden.
Hannes Jaeger schrieb: > Für 11 Euro ein nettes Deko-Stück. Zu was anderem als zur Dekoration > würde ich das nicht verwenden. Kommt wie im echten Leben eben sooft einfach darauf an, was man damit vor hat. Das es kein Produkt von Honeywell oder Telenot ist, ist auch klar...
