ich möchte eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem OPV aufbauen, allerdings funktioniert bereits die Simulation nicht. Im Anhang ist einmal die LTspice datei, der OPV und der NMos zu finden den ich verwende. Ziel ist ein 100mA Strom, dafür müssten ca. 2.45V am OPV Eingang liegen. Das passt auch soweit, jedoch wird der negative OPV Eingang nicht auf die 2.45V hochgezogen. Der NMOS müsste ja auch geschaltet sein. Kann mir jemand helfen?
Welches Programm braucht man für deine Datei mit der Endung ".cir"?
Also: - mit realem MOSFET und LT1007 klappt es ungefähr, wahrscheinlich muss UGS höher sein (bzw das vom FET kleiner) - mit LT1007 und npn Transistor gehts
Hallo, Das Mosfet-Modell benötigt ein Subcircuit-Symbol mit 4 Pins. Der 4. Pin ist der Temperatureingang. .SUBCKT BSS138 20 10 30 50 *20=DRAIN 10=GATE 30=SOURCE 50=VTEMP Dafür habe ich schon vor vielen Jahren ein Symbol für die LTspice Yahoo group gemacht und in den angehängten zip-File eingefügt. Einfach den zip-File in dein Arbeitsverzeichnis kopieren und dort auspacken. Dann den Schaltplan öffnen und es kann losgehen. Im Ordner [Misc] von LTspice gibt es auch einen EuropeanResistor (rechteckige Form) falls dir das mehr zusagt. Gruß Helmut
jo läuft lag wohl am mosfet modell. läuft jetzt wie erwartet. Danke für die Hilfe Helmut, aber auch Danke an Andi für seine Mühe.
Dexter schrieb: > Ziel ist ein 100mA Strom, dafür müssten ca. 2.45V am OPV Eingang liegen. Ein BSS138 ist erst bei 4.5V voll aufgesteuert, er hat aber bei 5V Betriebsspannung und 2.45V am Source maximal (wenn der R2R OpAmp das liefert) 2.5V Gate-Spannung. Damit steuert er nicht ausreichend für 100mA durch. Das liegt nicht am MOSFET, sondern an zu niedriger Betriebspannung, bzw. falschem Schaltungsdesign (hohe 2.45V).
hm? soweit ich das sehe kann der bss138 schon knapp 0.2A bei 2V VGS. kannst du deine Aussage anhand des Datenblatts erläutern`? danke
Uds ist nicht so kritisch hier. Das regelt der Opamp. Viel schlimmer ist die Verlustleistung von 250mW. Chip-Temperatur = Tumgebung + 350°/W*0.25 = Tumgebung + 87.5°
Dexter schrieb: > hm? soweit ich das sehe kann der bss138 schon knapp 0.2A bei 2V VGS. > kannst du deine Aussage anhand des Datenblatts erläutern`? Die Kurve des Datenblatt ist eine TYPISCHE Kurve, die dort gezeigte notwendige Spannung weicht aber ja nach Exemplar und Temperatur um die angegebene Schwankung der VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA 0.8 1.3 1.5 ab. Statt 2V können an der Stelle also auch 1.23V (2/1.3*0.8) oder 2.3V (2/1.3*1.5) erforderlich sein.
