Hallo zusammen! Seit gestern spinnt mein Panasonic TX-L26C20ES TV. Er reagiert auf komandos der Fernbedienung nur zögerlich bis gar nicht und außerdem Bauen sich die Menüs nur sehr langsam auf. Wenn ich ihn ausschalte und wieder ein dann geht er wieder für kurze zeit aber sobald man ihn bedient fängt er wieder zu spinnen an. Im Netz habe ich einen Beitrag gefunden der diesen Fehler haargenau beschreibt aber letztendlich keine Behebung beschreibt. Zurückgesetzt auf Werkseinstellung habe ich ohne Erfolg. Den Leuten von Panasonic habe ich geschrieben ...da warte ich noch auf Feedback. Hat jemand von euch was anzubieten weil er den Fehler kennt? Das wäre ja was...Danke einstweilen
herbert schrieb: > Den Leuten von Panasonic habe ich geschrieben ...da warte ich > noch auf Feedback Panasonic? Hast Du ihn nicht bei einem Händler gekauft oder ist die Gewährleistung schon abgelaufen?
Bernd K. schrieb: > Panasonic? Hast Du ihn nicht bei einem Händler gekauft oder ist die > Gewährleistung schon abgelaufen? Ich habe im November 2010 bei Hertie in München gekauft die aber neuerdings keine Fernseher mehr haben. Garantie ist abgelaufen...leider. Aber dies Macke scheinen andere auch schon gehabt zu haben. Bild und Ton ist nach wie vor sehr gut.
Hallo, hast du neue Lampen kürzlich im Wohnzimmer installiert? Ev. Energiesparlampen? Manche von denen sind eine Störquelle für die Infrarotübertragung. Schalte mal alle Lampen und andere Geräte in der Nähe aus. Eine andere Einflussmöglichkeit ist der Remote-Link über HDMI. Stecke mal alle anderen Geräte am TV ab. Gruss
Ich würd Dir mal den Tip geben das Dich mal mit dem Fernseher in ein anderes Forum wendest, da wird Dir mit Sicherheit geholfen, es gibt da spezielle Elektronik und Reparatur Foren
herbert schrieb: > ... Den Leuten von Panasonic habe ich geschrieben ...da warte ich > noch auf Feedback. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Panasonic-Service Dir verrät, was defekt ist? Wenn die allen Leuten ihre Serienfehler verraten würden, stünden die bald alle im Internet und sie könnten ihre Werkstatt dicht machen. Wissen ist Macht (Profit)! Panasonic wird Dir höchstens anbieten, das Gerät bei ihnen zum KVA abzugeben...
Servus, wie HF Werkler schon schrieb: alle HDMI Geräte die dranhängen vom TV trennen. CEC kann so etwas hervorrufen. Falls das Gerät irgendwie im Netzwerk hängt Verbindung kappen. Ebenso können Stromsparlampen und LED Lampen solche Fehler verursachen. Falls das alles nichts hilft schau mal obs bei Panasonic für dein Modell eine Firmware zu Download gibt. Auch wenn es die selbe ist die du drauf hast versuche ein Update. Falls das nicht gelingt über den vom Hersteller beschriebenen Weg (z.B. Meldung "Software ist aktuell") dann suche nach dem Servicemanual. Bei fast allen Herstellern kann man im Servicemode auch gleiche oder ältere Software einspielen. Letzteres kenne ich aus eigener Erfahrung von diversen Herstellern. Ich hatte sogar schon mal einen Fall da sah das Bild echt nach einem Defekt in der Bildverarbeitung aus (Datenfehler schlechte Auflösung wie CGA...). War ein Garantiegerät, Videoboard getauscht, keine Änderung, Rücksprache mit Technikerberatung des Herstellers, Antwort "spielen sie mal die Firmware neu auf" Gesagt getan Bild I.O. und der Kunde hat vorher definitiv kein Update gemacht weil der Hersteller damals Firmware nur bei gemeldeten Fehlern an den Kunden per USB-Stick verschickt hat. Gruß René
Außer VHS Recorde habe ich nichts angeschlossen. Möglich, dass ein Software Update was bringt. Das ganze hat eine Vorgeschichte die so ist , dass ein Elekriker welcher Im Treppenhaus alle Lichtschalter gegen neuere ausgetauscht hat den Strom hierfür abgeschaltet hat. Damit hatte auch die Breitbandkabelanlage keinen Saft und bei mir war das Bild weg und ein Hinweis "Kein Signal" stand nur noch zu lesen. Ich habe ihn ausgemacht und nachdem ich wußte ,dass das Signal wieder da war(Modem für Internert Statusanzeige)nahm ich den Ferseher wieder in Betrieb. Er ging aber trotzdem nicht,also habe ich im DVB-C Menüe reingeschaut und festgestellt, dass keine Sender mehr gespeichert waren. Das war mir schon nicht ganz koscher.Also Suchlauf gemacht und danach habe ich versucht die alte Sortierung wieder herzustellen. Genau bei dieser Arbeit fing er an zu spinnen. Im Moment läuft das Fußballspiel aber wenn ich anfange mit der Fernbedienung umzuschalten wird er wieder langsamm und hängt sich auf. Danach hilft kurz ausschalten , aber das nervt...
Versuche mal in das Service Menu zu gelangen, da ist im Normalfall auch ein Diagnose Programm dabei. Bei meinem Samsung hatte ich das Problem, das die Farben nicht mehr richtig eingestellt waren (Blaustich) nach langem Googeln habe ich dann die Anleitung gefunden mit dem man in das Service Menu kommt. Vielleicht hilft dir das etwas.
Sven Schwiecker schrieb: > Versuche mal in das Service Menu zu gelangen, da ist im Normalfall auch > ein Diagnose Programm dabei. Wie man bei Panasonic ins Service Menü Kommt weiß ich. Aber dort stockt das auch. Außerdem kann man dort einiges Anrichten. Bin da nur mal gewesen um den Hotelmode auszubrobieren. Dort kann man sogar den Zugriff über die Fernbedienung deaktiviren. Dann allerdings braucht man den Kundendienst ;-) nee dort kann man einiges kaputtmachen .Jetzt warte ich erstmal auf eine Reaktion von Panasonic Deutschland. Eventuell haben die einen brauchbaren Tip oder schicken mir ein Software Update.... hoff hoff...
Servus noch ne Idee wäre mal den TV auf Auslieferungszustand zu setzen. Geht entweder im Sender Einstellmenü oder im Servicemenü. Möglicherweise ist ja etwas im EEProm durcheinander. Das würde auch erklären warum nach Stromausfall deine Sender weg waren. Gruß René
René S. schrieb: > noch ne Idee wäre mal den TV auf Auslieferungszustand zu setzen. herbert schrieb: > Zurückgesetzt auf Werkseinstellung habe ich ohne > Erfolg.
Hallo, geh mal in das Forum, da wird dir geholfen. http://www.hifi-forum.de/viewforum-153.html Hatte mal mit nem Toshiba TV ein ähnliches Problem. Habe dann auf Anraten alle ELKO'S auf der Netzteilplatine getauscht und seit dem(3Jahre) Ruhe. Die ca. 4 Jahre alten hatten nur noch 50-30% ihrer Werte!!! Peter
Peter Xuang schrieb: > herbert schrieb: >> Zurückgesetzt auf Werkseinstellung habe ich ohne >> Erfolg. Werkseinstellung != Auslieferungszustand Werkseinstellung betreffen meist nur Ton / Bildeinstellungen, Auslieferungszustand löscht auch den Senderspeicher und setzt das Gerät so zurück das der Ersteinstellungsassistent startet. Auslieferungszustand lässt sich bei einigen Herstellern nur im Servicemenü aufrufen. Ob das bei Panasonic so ist weiß ich nicht. Also bitte nochmal prüfen. Gruß René
herbert schrieb: > (...) Wenn ich ihn ausschalte und > wieder ein dann geht er wieder für kurze zeit aber sobald man ihn > bedient fängt er wieder zu spinnen an. Solche Fehler haben eigentlich immer mit schlechter Versorgungsspannung zu tun. Schau Dir mal mit dem Oszi die Spannungen auf dem DSP-Board an. Wahrscheinlich sind im Netzteil ein paar Elkos trocken.
Hallo zusammen! Recht vielen Dank für euere Tips. Nach aureichend testerei bin ich soweit, sagen zu können, dass wohl der eingebaute DVB-C Tuner eine Macke hat. Die geschilderten Probleme treten weder bei DVB-T noch analog Betrieb auf. Tja ,nachdem ich bis dto. von Panasonic nicht mehr als eine Lesebestätigung bekommen habe und ich denen garantiert noch etwas zu flüstern habe bezüglich ihrer kurzlebigen Produkte und kundenstrategie falls sich nicht nächste Woche doch noch was tut, werde ich die kostengünstigste Lösung anstreben und einen externen DVBC-Tuner via HDMI anschließen. Ich habe die Kiste geöffnet und mal die Spannungen besichtigt aber da war nix auffälliges am Gucki. Auch die Elkos sehen zumindest optisch einwandfrei aus.Da DVB-T und Analog tadellos funktionieren sehe ich das Netzteil nicht als Bösewicht an. Ich habe den Dreck rausgesaugt und alles wieder zusammengebaut. Wenigstens ist er innen wieder sauber;-)
So Leute es ist vollbracht! Heute habe ich einen DVB-C Tuner von xoro 7560 gekauft und auch gleich installiert,Sender sortiert und die Optionen aller Menüs durchgespielt. Das Teil geht ganz super und bietet auch noch den Vorteil, dass ich entweder per USB Stick oder Festplatte mir eine Aufzeichnungsmaschine basteln kann.Das fehlte mir noch denn mein VHS Recorder ist schon recht betagt. Ich glaube nicht , dass ich für etwas 60 Euro inkl.HDMI Kabel den Panasonic internen DVB-C Tuner hätte repariert bekommen. Ich bin zufrieden!
