Hallo zusammen, ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit Vom-Steckbrett-Zur-Europlatine und habe mir mal ein paar Platinen mit Streifenraster gekauft. Jetzt habe ich zwar schon 3 Schaltungen fertig, aber die haben ich alle "mal eben so" ohne Planung gemacht. Dass ich dann hier und da unklug platziert habe, fällt einem natürlich erst sehr spät auf. Beispiele: - Abstand zwischen zwei Bauteilen war zu klein, da hier doch noch ein Widerstand rein muss - Hätte ich den MCU 2 Pins weiter nach rechts gesetzt, hätte ich eine gemeinsame Masseleitung mit dem benachbarten Bauteil gehabt, ganz ohne Löten. - (nachdem alles verlötet war) Mist, der MCU hat ja auf Pin B0 gar keinen ADC..... Gibt es eine gute Anfängersoftware, mit der man solche Rasterplatinen gut planen kann, ohne gleich auf EAGLE zu gehen?
@Christian S. (dragony) >Gibt es eine gute Anfängersoftware, mit der man solche Rasterplatinen >gut planen kann, ohne gleich auf EAGLE zu gehen? Sooo schwierig ist der Greifvogel nicht zu bändigen. https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Lochrasterlayout
Christian S. schrieb: > ohne gleich auf EAGLE zu gehen? Naja, Eagle ist keine für Lochraster-Planung gedachte Software, sondern ein Leiterplatten-Entwurfsprogramm. Aber: Wenn du erstmal mit Lochrasterplatten und bepinnten Bauelementen soweit glücklich bist, daß du dir deine momentanen Ideen damit umsetzen kannst, dann reicht das doch erstmal aus. Wenn dir später dann Ideen kommen, die eine richtige von dir layoutete Leiterplatte erfordern, dann ist der Zeitpunkt für Eagle und Konsorten gekommen. W.S.
Du kannst sicher Lochmaster nehmen, aber ich würde dir eher zur sPlan und SprintLayout raten. Alles von Abacom. Den Lochmaster habe ich nur ein- oder zweimal benutzt. Du kannst dir auch mit SprintLayout eine Lochrasterplatine machen und da die Bauteile genauso platzieren wie bei Lochmaster. Ich habe überwiegend Lochstreifenraster und mache mir eh nur einen Schaltplan. Danach kannst du dann ja dein Layout beim draufpapen überlegen.
Hallo Christian. Christian S. schrieb: > Gibt es eine gute Anfängersoftware, mit der man solche Rasterplatinen > gut planen kann, ohne gleich auf EAGLE zu gehen? Auch mit KiCad (open Source) lassen sich Lochraster Platinen planen, wenn man etwas drumherum berücksichtigt. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tipps.26Tricks:_Lochraster_Platinen_Entwurf_mit_KiCad Die dortigen Tipps funktionieren aber wohl bei den meisten anderen "normalen" Layoutprogrammen genauso gut. Voraussetzung ist aber immer, das ein 2,54mm Raster wählbar ist. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
