Hallo zusammen, ich hab mal eine frage an die tüftler unter euch, habe selber in der suche nix genaueres gefunden. Geht um ein Thermoelement verstärker der die tc spannung in ein analoges ausgangssignal umwandelt welches ich dann in ein Datenlogger mit 0-5v analogeingang speisen will. funktioniert auch, aber: bei ca 980°C habe ich bereits die 5v erreicht, bei max temp 1370°C sind es ca 6,7v und bei sensordefekt oder kabelbruch sind es 10v. Kann ich das signal 0-6,7v schrumpfen auf 0-5v so das ich bei 5v die max temp habe? zudem muss ich den analogeingan schützen falls ein sensor spinnt und der verstärker die 10v raushaut. hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen. danke schonmal im Vorraus
Nico schrieb: > Kann ich das signal 0-6,7v schrumpfen auf 0-5v so das ich bei 5v die max > temp habe? Aber klar. Das ist die Grundfunktion eines Spannungsteilers. Im einfachsten Fall besteht dieser aus 2 Widerständen - hier könnte aber ein genau einstellbares (10-Gang) Trimmpoti sinnvoll sein, um den Bereich genau einzustellen. Nico schrieb: > zudem muss ich den analogeingan schützen falls ein sensor spinnt und der > verstärker die 10v raushaut. Im einfachsten Fall führst du den Analogeingang über einen strombegrenzenden Widerstand. Der Datenlogger sollte dann den Rest über Ableitdioden erledigen.
cool, danke. spannungsteiler hatte ich auch schon im kopf, dachte nur der halbiert immer. also brauch ich da 2 trimpotis zum testen und dann kann ich, wenn ich den wert habe, feste nehmen. ist das da wurscht welchen bereich der hat? 200ohm, 1k, 1m? ist übrigens ne 8Kanal messung, also 8mal das ganze Theater. Ich glaub mal nicht das der Datenlogger einen Schutz eingebaut hat, ist im Motorsteuergerät integriert(Motorsport).
Matthias Sch. schrieb: > Im einfachsten Fall führst du den Analogeingang über einen > strombegrenzenden Widerstand. Der Datenlogger sollte dann den Rest über > Ableitdioden erledigen. Alternativ eine Z-Diode parallel im unteren Zweig des Spannungsteilers. 5.6 V passen gut.
Nico schrieb: > also brauch ich da 2 trimpotis zum testen und dann kann ich, wenn ich > den wert habe, feste nehmen. Da ein Potentiometer bereits eine Spannungteiler bildet (Schleifer ist der Abgriff) brauchst du da nur eines. > ist das da wurscht welchen bereich der hat? 200ohm, 1k, 1m? Nee, natürlich nicht. Die untere Grenze bildet der Strom, den dein Sensor bei Vollausschlag maximal liefern kann, der soll durch den Spannungteiler ja nicht verfälscht werden. Die obere Grenze bildet der Strom, den der Datenlogger am Eingang benötigt - das Kriterium dafür heisst 'Eingangswiderstand' und sollte im Waschzettel des Loggers stehen. Nico schrieb: > Ich glaub mal nicht das der Datenlogger einen Schutz eingebaut hat, ist > im Motorsteuergerät integriert(Motorsport). Aha. Es ist sinnvoll, solche Infos gleich zu schreiben. Motorsteuergeräte haben allerdings im Normalfall keinen Datenlogger, so das du evtl. mal den Typ oder einen Link darauf posten solltest.
ich habe 9 analoge 0-5v eingänge am steuergerät die ich mit loggen kann. über den hersteller oder das manual bekomme ich aber nichts raus was den überspannungsschutz angeht. okay, ich verstehe soweit. bin nicht so ganz versiert in der sache da ich mechaniker bin. muss die tage nochmal das ding ans netzteil hängen. mit einem von 8 sensoren lag die stromaufnahme bei ca 6ma oder so, ich schau nochmal. hier mal der tc-verstärker: http://www.playingwithfusion.com/productview.php?pdid=53&catid=1001 und das motorsteuergerät http://emsefi.com/index.php/race-ecu-dash-products/aftermarket-ecu/motorsport-8860
nico schrieb: > und das motorsteuergerät > http://emsefi.com/index.php/race-ecu-dash-products/aftermarket-ecu/motorsport-8860 Viel sagen se ja nicht über Eingangswiderstände und Treiberströme. Mit 2k2 - 4k7 Potis wirst du allerdings vermutlich weder die Sensoren überlasten, noch den nötigen Strom am Eingang der ECU unterschreiten, also nimm etwas in dieser Gegend.
Okay, danke für die Hilfe. könnte ich den Eingangswiderstand nicht einfach messen? ich werd mich mal intensiv damit beschäftigen.
Nico schrieb: > könnte ich den Eingangswiderstand nicht einfach messen? Nein. Denn das ist nur ein Ersatzbegriff für eine Halbleiterschaltung im uC... Nico schrieb: > also brauch ich da 2 trimpotis zum testen Du brauchst nur 1 Trimmpoti mit 5k und dann nimmst du am besten noch einen 100nF Kondensator dazu:
1 | 0..6,7V ----. |
2 | | |
3 | - Poti 5k |
4 | | | |
5 | | |<----o----- 0..5V |
6 | | | | |
7 | - === 100nF |
8 | | | |
9 | | | |
10 | GND -------o------o----- GND |
Bearbeitet durch Moderator
okay, danke. da werd ich mal ein versuchsaufbau machen. bin gespannt....
