Einige fragen zum Thyristor
OP #4071925
Ich habe mal einige frage zur funktionsweise eines thyristors. Ich würde
gerne einen thyristor als einen schalter benutzen, dies allerdings bei
gleichstrom. Dabei stehe ich jedoch vor einigen problemen.
1.) beim transistor sollte man die Last ja nicht in den emitter schalten
sondern immer in den collector. Gibt es beim thyristor ebenfalls
vorgaben bzw empfehlungen wie man einen thyristor beschaltet?
2.) mit einem taster kann man den thyristor ja über einen positiven
spannungsimupls zünden. Dies würde über einen taster geschehen.
Nun ist meine Frage: kann ich den thyristor wieder sperren indem ich das
gate auf Masse ziehe, evtl durch einen taster der von der masse zum gate
geht?
3.) gibt es wie beim transistor einen gatestrom der von dem Strom des
lastkreises abhängig ist oder ist die am thyristor im lastkreis
abfallende spannung immer gleich?
4.) wie viel spnnung fällt an einem thyristor ab?
5.) ich bin bei reichelt zusätzlich zu den PNPN Switch thyristoren auf
welche gestoßen die mit sensitive gate beschrieben werden (SCR). Kennt
jemand den unterschied zu denen die auf einem PNPN Switch basieren?
http://www.reichelt.de/Thyristoren/FS-0402DK/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=146640&GROUPID=5279&artnr=FS+0402DK
wäre dankbar wenn mir da jmd weiterhelfen könnte
(Firma: matzetronics) #4071934
> geht?
Nö, es sei denn, du nimmt einen der heutzutage sehr seltenen GTO
Thyristoren (Gate-Turn-Off). Früher hat man Thyristoren gelöscht, indem
man mit einem 2ten Thyristor einen leeren Kondensator parallel zum
ersten Thy  durchgeschaltet hat.
Diese Fragen beantwortet dir ein beliebiges Datenblatt eines Thyristors.
Was du machen willst, löst man heutzutage mit einem MOSFet oder IGBT.
Gast #4071994
>beim transistor sollte man die Last ja nicht in den emitter >schalten sondern
Wie kommst du darauf?
Bekanntlich gibt es drei Grundschaltungen und alle drei werden auch
angewandt. Schau dir nur eine komplementäre Audio-Endstufe an, da liegt
die Last, also der Lautsprecher, am Emitter.
Nein, das geht nicht.
Es gibt zwar so genannte GTO (Gate-Turn-Off) Thyristoren, aber die waren
immer schon selten und teuer, und auch nicht so einfach anzuwenden, wie
man vielleict glaubt: Zum Abschalten benötigt man einen Steuerstrom, der
ungefähr ebenso hoch ist wie der Laststrom.
Gleich nicht, aber nur wenig vom Strom abhängig. Etwa wie zwei
hintereinander geschaltete Dioden.
Genau steht das im Datenblatt. Normaler Weise unter 2V.
>Du meinst also, ingesamt 3 Thyristoren?
Mindestens.
Irgendwo habe ich die Schaltung eines Wandlers, für die
Drehstromversorgung auf U-Booten, da waren pro Phase sogar 5  gleich
dicke Thyristoren (iirc 170A, 1000V) drin.
Wie andere aber schon schrieben, macht man das heute nicht mehr so, und
du solltest diese Konzept auch nicht weiter verfolgen, denn du wirst bei
der Entwicklung viel Lehrgeld bezahlen müssen.
OP #4072101
okay danke für die tipps bzw für die erläuterungen. Ich werde vermutlich
einfach MOSFETs nehmen, die sind ja relativ einfach zu handhaben und
eignen sich sehr gut als schalter :) aber trotzdem an alle die mir das
ein wenig mehr erläutert haben bzw mir geholfen haben
#4072252
> gleichstrom.
Schlechte Idee <tm>
Falsch.
Sicher doch.
> geht?
Nein.
Du hast offensichtlich keine Ahnung von Thyristoren.
Steht im Datenblatt.
Jeder Thyristor ist eine npnp-Struktur. Und SCR ist einfach der
englischsprachige Fachbegriff für Thyristor. Deine Frage ergibt
überhaupt keinen Sinn.
Deine Fragen machen klar, daß du dir gar keine Mühe gegeben hast,
vorher auch nur irgend etwas über Funktionsweise und Schaltungstechnik
von Thyristoren herauszufinden. Das finde ich grob unhöflich. Und ich
werde den Teufel tun, deine Faulheit auch noch zu belohnen, indem ich
dir genaue Antworten gebe.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4072280
F. Fo schrieb:
> Kann man denn nicht einfach mal fragen, ohne gleich tausend
> Seiten gelesen zu haben?
Für die Funktionsweise eines Thyristors muss man nicht tausend Seiten
lesen, sondern das ganze lässt sich inklusive Beispielschaltungen locker
auf 100 Seiten behandeln. Wenn man aber nicht einmal die drei
wichtigsten Transistorgrundschaltungen kennt, macht es ohnehin kaum
Sinn, sich mit Thyristoren zu beschäftigen.
#4072287
Der Thyristor ist zwar ähnlich wie ein Transistor.
Aber der Thyristor wird über das Gate angesteuert.
(beim Transistor die Basis)
Wenn du den Gatestrom wegnimmst steuert der Thyristor weiter durch.
Das hat für viele Anwendungen einen großen Vorteil.
Der Thyristor löscht (öffnet ) erst wieder wenn der Haltestrom
unterschritten wird. (Datenblatt)
Entweder du überbrückst ihn oder du unterbrichst den Strom den er
schalten soll.
Da gibst doch so viel zum googeln............
Warum machst du dir das so schwer…..????
#4072397
F. Fo schrieb:
> Axel, was ist denn jetzt mit dir los? Das Thema ist doch schon
> abgekocht. Kann man denn nicht einfach mal fragen, ohne gleich tausend
Die Funktionsweise des Thyristors, z.B. an Hand des Ersatzschaltbildes
aus zwei Transistoren, kann man man auf einer Seite abhandeln. Bei
Wikipedia passen die maßgeblichen Informationen zum Thyristor auf ca. 2
Bildschirmseiten. Damit wären dann 2 der 4 Fragen zum Thyristor schon
beantwortet. Für die 3. müßte man einfach mal in das Datenblatt eines
beliebigen Thyristors schauen. Und die letzte Frage (zu sensitive gate
Thyristoren) würde ich von keinem selbsttätig denkenden Menschen
überhaupt erwarten.
