Hi Leute, habe mir nun auch so eine Heißluftstation gekauft. Wollte mal eben eine erste Testplatine damit löten, und stellte 230° ein. Zu meiner Überraschung schmolz nicht eine Lötstelle! Welche Temperaturen stellt man denn da normalerweise ein? Möchte ja kein Bauteil schädigen...
Zum bleifrei Löten mit Kolben stellt man schon ca. 370 Grad ein. Bei Heißluft noch mehr, da die Luft längst nicht so heiß am Bauteil ankommt wie sie die Düse verläßt. So ca. 400-450 Grad haben sich bei mir als Praxistauglich erwiesen.
Martin Zimmermann schrieb: > 400-450 Grad Ehrlich jetzt??? Ich dachte, man fährt höchstens so 2250-260°. Bei über 300 oder gar 400° kann man ja vergessen, daß einzelne (kleine) Bauteile nicht temperaturgeschädigt werden.
Heißluft-Depp schrieb: > Ehrlich jetzt??? Ich dachte, man fährt höchstens so 2250... Naja, da hat man ja schon fast den Siedepunkt des Zinns erreicht...
Kommt auch drauf an wie die Wärme von der Leiterplatte absorbiert und an anderer Stelle wieder abgegeben wird. Richtige Temperaturkontrolle bekommt man höchstens mit einem Pyrometer hin. http://www.conrad.de/ce/de/product/1010133/Infrarot-Thermometer-Basetech-IRT-350-Optik-Thermometer-101-32-bis-350-C?ref=searchDetail Günstig soll sich aber auch der Einsatz eines Preheaters bemerkbar machen. Weil die Geräte nicht billig sind, hat da wohl jeder in Ermangelung seine eigenen Tricks.
Heißluft-Depp schrieb: > Wollte mal eben eine erste Testplatine damit löten, und stellte 230° > ein. Das ist ja nur 15 K höher als die Schmelztemperatur, das kann nicht gehen. Usus schrieb: > Günstig soll sich aber auch der Einsatz eines Preheaters bemerkbar > machen. Ja, vor allem, wenn man große Masseflächen hat (QFN center pad und dergleichen). 50 W Halogenlampe hilft schon, blendet aber leider durch die Vias mächtig.
Heißluft-Depp schrieb: > Ehrlich jetzt??? Ich dachte, man fährt höchstens so 2250-260°. > > Bei über 300 oder gar 400° kann man ja vergessen, daß einzelne (kleine) > Bauteile nicht temperaturgeschädigt werden. Hallo Heißluft-Depp, ich löte beruflich sehr häufig mit Heißluft. bei mir steht sie auf 350Grad und je nach Größe des Bauteils verwende ich dann eine kleine (4...5mm) oder etwas größere Düse. Bis TQFP64 geht damit alles, aber eben nicht in 3 Sekunden. Mit der kleinne Düse brauchen SOT23 dann schon mal etwa 10s oder auch mehr. Brauche ich aber da ich dann empfindliche Bauteile in der Nähe nicht schädige. rgds
