Forum: Haus & Smart Home Brennenstuhl Überspannungschutzsteckdose defekt?
von Apex F. (apexframeworker)
Diese Leiste hat einen Schalter und eine Kontrolllampe zwecks Anzeige
aktiver Schutz.
Im Schalter selber ist auch ein Lämpchen verbaut.
Das Symptom ist nun, das beim Anschalten seit heute beide Lämpchen
flackern und sich erst nach ein paar Sekunden stabilisieren. Wenn
allerdings normale Belastung draufgeschaltet wird (Computer, Festplatte,
Monitor, Drucker), geht gar nichts mehr.
Ich habe zunächst den Schalter selber überprüft, der ist in Ordnung.
Ich hatte ja gedacht, diese Leisten arbeiten mit normaler
Schmelzsicherung, aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Eine Platine
steckt drinne, ich kann allerdings nicht deuten was da genau verbaut
ist, und was da normalweise nach ein paar Jahren "durchbrennt". Sind das
Spannungsstabilisatoren? Ein Widerstand ist auch zu finden.
Muss man tatsächlich in so einem Fall immer eine neue kaufen, oder
könnte man die entsprechenden Bauelemente auch austauschen?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Vermutlich befindet sich in der Leiste nur ein Varistor oder ein paar
Varistoren. Je nach Typ können die altern und bei großer Überspannung
werden sie zerstört.
Freu dich, dass deine Leiste deine Geräte eventuell vor Überspannung
geschützt hat und tausche die Leiste aus. Solltest du zufällig die
Varistoren identifizieren können und exakt die selben Typen bei einer
seriösen Quelle (also z.B. nicht eBay) finden, kannst du versuchen die
alten Varistoren durch neue zu ersetzen. Häufig kommen Varistoren in
blauen Gehäusen.
Danke für die Info. Stimmt, das die durch Überspannung defekt werden
kann ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Also aus Interesse stelle ich doch mal die Frage:
Eine thermische Sicherung AUPO BF113x ist da 2x verbaut, in der Mitte
ein Zylinderförmiges Bauteil z(Logo) 2R-600 - da habe ich nichts zu
gefunden.
Die ist zur Masse geschaltet, ich nehme an eine Diode, habe ich aber in
der Bauform noch nie gesehen.
Also uch nehme an, es ist eine der beiden Sicherungen.
Aber selbst das erstere findet sich ja nicht mal schnell bei Reichelt
oder Conrad.
Gibt es eine Webseite wo man technisch analoge Bauelemente findet?
Wie testet man eine therm. Sicherung auf Funktionsfähigkeit
(Durchgangsprüfung o.a?))
Apex Frameworker schrieb:
> in der Mitte
> gefunden.
Gasentladungsröhre 600V. Es gibt es von diversen Herstellern.
von oszi40 (Gast)
> noch nie gesehen
Falls zufällig die reparierte Leiste ausbrennt, könnte Dir Deine
Versicherung evtl. ein paar Fragen stellen.
von Grießbrei (Gast)
Aha. Wie hast du den denn geprüft? Mit nem Lügenstift?
Die Leiste funtioniert normalerweise auch nach dem der
Überspannungsschutz ausgelöst hat, nur hast du dann eben keinen Schutz
mehr. Deshalb die Kontrolllampe.
Also vergiss die Platine und schau dir das Kabel, Stecker und die
Anschlüsse des Kabels in der Leiste an. Prüfe den Durchgang nur mit Last
(Labornetzteil + Glühlampe). Manchmal ist es hilfreich eine andere
Steckdose zu probieren ;)
