Wenn das PWM Signal mal ausfällt.
Gast #4072534
Hallo Zusammen,
folgendes Schaltungs-Problem:
Wir haben eine Signal (SIG), welches zwischen 0 und 5V variiert (f_SIG
<10 Hz).
Wir haben einen rechteckigen Träger (CLK), der mit 1kHz zwischen 0 und
5V toggelt.
Der Träger wird vom Signal moduliert und steht am Schaltungsausgang
(OUT) an.
Fehlerfall: der Träger bleibt in einem Zustand hängen, also 0 oder 5V,
so soll das Signal dennoch am Ausgang anstehen, jedoch ohne
Trägerfrequenz.
SIG     CLK     OUT
0       1kHz    0
1       1kHz    1kHz
0       0       0
1       0       1
0       1       0
1       1       1
Wobei der Träger eine PWM ist (10..90%).
Wobei die Trägerfrequenz auch 0,5 oder 10 kHz sein kann.
Einsatz von Software (Mikrocontroller und andere Kanonen) ist nicht
erlaubt. Hat jemand ein Lösungsvorschlag mit Logikgattern?
Viele Grüße, Felix
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4072556
> Trägerfrequenz.
Du musst also zuerst das Vorhandensein von Flankenwechseln auf dem
Träger erkennen (-> retriggerbares flankengesteuertes Monoflop). Und
dann bei Fehlen des Trägers einfach das Eingangssignal auf den Ausgang
durchschalten (-> 2 zu 1 Multiplexer).
Wie schnell muss diese "Umschaltung" erfolgen? Welche "Totzeit" nach
einem Trägerausfall ist erlaubt?
Wie sieht generell die Umschaltung von "0" nach "Träger" aus? Muss die
phasensynchron sein oder darf da am Ausgang beim Hin- und Herschalten
auch ein kürzerer/kurzer Spike auftreten?
Gast #4072651
Flankengesteuerte Nachlaufschlatung, dessen nachlaufzeiten sich
überschneiden. Würde das jetzt zB. mit einem NE555 lösen.
Die Totzeit sollte 100 ms nicht überschreiten.
Nein, es ist keine Phasensynchronität gefordert. Da es sich um eine
gedimmte Statusanzeige handelt, sollten Spikes nicht auffallen.
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4072669
Felix schrieb:
> Statusanzeige
Na, dann ist da ja recht simpel:
                            ___           ___
    PWM -o-----------------|   |         |   |
         |                 | & |---------|A  |
 Signal -+------------o----|___|         |   |-------- Out
         |            '------------------|B  |
         |   ____                        |   |
         '--| MF |-----------------------|Sel|
            |____|                       |___|
Und den Multiplexer kann man natürlich auch mit (N)AND Gattern aufbauen,
so dass zum Schluss zwei ICs nötig sind...
