Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp für eine anständige IP-Steckdosen-Leiste? Wichtig ist für mich, dass ich recht einfach Skripte schreiben kann, um darauf zuzugreifen. (Am besten Schalten per einfachem UDP-Paket oder so) In der Arbeit habe ich auch eine, allerdings bin ich da mit der Stabilität der Firmware nicht so ganz happy. :( Bei den Leisten die man bei Amazon findet, wird auch immer an der Software-Qualität rumgenörgelt. Hat jemand so eine IP-Steckdosen-Leiste und ist damit zufrieden? (Nein. Ich will aus Haftungs-Gründen ausnahmsweise nicht selbst bauen) Danke schonmal vorab! Grüße Max
Vielleicht sagen Dir diese Steckdosenleiste n zu: http://anel-elektronik.de/index.htm?src=SITE/produkte/hut/hut.htm ...Rolf
Hallo Rolf, leider hast Du genau den Hersteller getroffen, mit dem ich persönlich schon negative Erfahrungen gemacht habe. Da haben ein paar Pakete mit eigenem Ether-Type als Broadcast gereicht, und schon ist das Teil nicht mehr ansprechbar gewesen. (Glaube zumindest, dass es daran lag) Für die Leisten habe ich jetzt ein eigenes Netzwerk, damit sie auf keinen Fall was stören kann. Das möchte ich daheim aber eher nicht ;)
Ich hab so ein 4-facher IP steckdose von koukaam Einzige problem das ich hatte was wenn man die softwaremaessig schaltet das es einige sekunden dauern kann bis die wriklich geschaltet sind. Die status-rueckmeldung gibt dann schon an das geschaltet ist aber das relais hoert man deutlich einige sekunden spaeter. Wenn das fuer deinen zweck keine problem ist, ist der vielleicht brauchbar ?
Hallo, ich kann die mfi mPower PRO empfehlen. https://www.ubnt.com/mfi/mpower/ Die hat z.B. einen SSH-Zugang, sehr einfach zu scripten. Kann sogar Leistung messen. Ich überwache damit z.B. eine Pumpe. Hatte auch lange was vernünftiges gesucht. Nachdem die Koucam aktuell nicht lieferbar ist, bin ich auf diese gestoßen. LG, Frank
Erstmal Danke für die Antworten! @ Paddy: eventuell könnte das mit dem Delay etwas problematisch sein. Meinst Du so eine: http://www.amazon.de/VALUE-4xSteckdosenleiste-Power-Switch-Fernsc/dp/B006N4PUDE/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1427724418&sr=1-2&keywords=koukaam @ Frank: Diese Leisten gefallen mir sehr gut. Vor allem das Energie-Messen ist ein nettes Feature. Ich hatte neulich einen Accesspoint von ubnt hier und musste erstmal die ganze Management-Software installieren was letztendlich über 200MB Speicher gebraucht hat, um den AP zu konfigurieren ;) Ist das bei der Leiste auch so schlimm, oder geht das über ein simples Webinterface?
max schrieb: > @ Frank: Diese Leisten gefallen mir sehr gut. Vor allem das > Energie-Messen ist ein nettes Feature. Ich hatte neulich einen > Accesspoint von ubnt hier und musste erstmal die ganze > Management-Software installieren was letztendlich über 200MB Speicher > gebraucht hat, um den AP zu konfigurieren ;) Ist das bei der Leiste auch > so schlimm, oder geht das über ein simples Webinterface? Das ging übers Web-Interface, soweit ich mich erinnern kann.
Frank Werner schrieb: > Das ging übers Web-Interface, soweit ich mich erinnern kann. Dazu war aber ein LAN-Anschluß erforderlich, weil die Zugangsdaten für das WLAN ja noch nicht bekannt sind.
Also laut [1] (ab Seite 12) geht das auch über WLAN über ein Webinterface. Aber die weitere Konfiguration scheint über die MFi Controller Software zu laufen. Vielleicht kann hier Frank nocheinmal nachschauen, wie das bei ihm funktioniert [1] http://dl.ubnt.com/guides/mfi/mFi_mPower_EU_QSG.pdf
Helfer schrieb: > Also laut [1] (ab Seite 12) geht das auch über WLAN über ein > Webinterface. > Aber die weitere Konfiguration scheint über die MFi Controller Software > zu laufen. Vielleicht kann hier Frank nocheinmal nachschauen, wie das > bei ihm funktioniert Ich kann das Ding im Moment nicht außer Betrieb nehmen, um den Werkszustand wieder herzustellen, weil ich meine Pumpe damit aufzeichne. Es war so, daß bei der Inbetriebnahme WLAN deaktiviert war und deshalb das Teil zwingend per LAN angeschlossen sein mußte. Allerdings war auch noch eine ältere Firmware installiert, vielleicht hatte die sich auch anders verhalten. Für mich war wichtig, daß das Teil auch ohne Cloud in Betrieb genommen werden konnte, was bei einigen anderen Steckdosenleisten (z.B. Edimax) wohl nicht geht. Was mich letztlich überzeugt hat, ist, daß man kompletten Zugriff auf das Linux-System hat. Man kann sogar Scripte direkt in die Steckdosenleiste installieren. Im Netz findet man dazu ein paar interessante informationen. LG, Frank
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, Hat irgendjemand eine Idee für einen Nachfolger der Mfi Power 6? Rahmenbedingungen: Ethernet, kein Wlan SSH oder irgendwie mit vertretbarem Aufwand per Python ansprechbar. Bezahlbar. Wir brauchen die Dinger um in einzelnen Räumen Lautsprecher und Mischpulte ein und aus zuschalten. Aber das Ganzen soll bezahlbar sein, und nicht 200 Euro überschreiten. Per Webinterface ist mir eigentlich zu sehr durch die Brust ins Auge. Die Software die wir benutzen ist ein EIgenkonstrukt, auf Basis einer Bachelor Arbeit und kann im Hintergrund Pythonscripte abfeuern.. Vielen Dank für Ideen. Gruss Nils
Wir schalten in einem Museum mit Allnet All3072W ca. 30 Vitrinen und andere elektronische Exponate. Die Dose kann LAN und WLAN, enthält einen Temperatursensor und kann sogar (bei LAN-Einspeisung) als Accesspoint wirken ... Kostet um die 50,- und kann per HTTP und SSH geschaltet werden.
Hallo Frank, Erstmal Danke für die Antwort. Können die per SSH angesteuert werden....? HAbe ich jetzt so gesehen und eigentlich Suche ich auch mindestens 4 getrennt schaltbare Ausgänge... Gruß Nils
https://www.lindy.de/IPower-Strip-4-v2.htm?websale8=ld0101&pi=32661&ci=4007 Gibt es auch mit mehr Anschlüssen. Steuerbar u.a. via Web-Interface, GUI-Tool, Kommandozeilentool und SNMP (Kommandozeilentools dafür für Win/Linux: http://net-snmp.sourceforge.net/)
Vielen Dank..... Wird dann auf Grund des Preises ein Problem (meins nicht, eures) Die UBNT 6fach, die es leider nicht mehr gibt, war perfekt. Es gibt ja genug "billigere" allerdings war SSH bei der UBNT super. Haben die APC's auch, allerdings unbezahlbar. Ich schaue mal was es als USB-Varianten gibt. Wäre auch ok. Falls jemand eine Idee hat.... 6er Netzleiste per USB schaltbar, am besten direkt mit python.... ...immer her damit Ansonsten: Geiles Forum, mit vielen kompetenten Menschen..... Ohne dieses: Warum machst Du das überhaupt....Du bist eh doof... Vielen Dank, Nils
Kurzer Einwurf: https://github.com/zdazzy/eg-pyms-lan https://www.amazon.de/EG-PMS2-LAN-programmierbare-IP-Steckdosenleiste-%C3%9Cberspannungsschutz-LAN-Schnittstelle/dp/B0099AHPQ4/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1551449885&sr=8-1-fkmr2&keywords=EG+PMS+LAN In der Hoffnungs, daß das spielt..... Ich werde berichten. Gruss N
