Hallo, ich habe hier eine LP mit vielen Konturen. Gehört zu einem Gehäuse. Um einen Nutzen zu erstellen muss ich aus dem Dimension-Layer unter anderem ein Milling-Layer mit 2mm Fräßer machen. Wenn ich das Layer wechsel habe ich aber das Problem das beim Dimension der Fräßer auf der Linie ist und im Milling in der Mitte der Linie. Also muss die Fräßlinie um 1mm nach aussen. Hat jemand ein Tipp bzw gibts ne ULP die das macht? Grüße Alex
Verschoben durch Moderator
Alex W. schrieb: > Also muss die Fräßlinie um 1mm nach aussen. Das passiert normalerweise bei der Generierung der Steuerdaten für die CNC Fräse, indem für den Dimension-Layer eine "Radiuskorrektur außen" o.ä. durchgeführt wird. Damit das funktioniert, müssen in dem Layer alle Konturen grundsätzlich sauber geschlossen sein.
@Alex W. (a20q90) >ich habe hier eine LP mit vielen Konturen. Gehört zu einem Gehäuse. >Um einen Nutzen zu erstellen muss ich aus dem Dimension-Layer unter >anderem ein Milling-Layer mit 2mm Fräßer machen. Nö. Überlass das dem Platinenfertiger, der kann das besser als du.
