ATMega32 16PU Typenunterschied?
OP #4073757
Hallo zusammen!
Ich verwende einen Mega32 16PU und mein Programm läuft einwandfrei.
Das Problem: Es läuft nur einwandfrei wenn der Zusatz auf dem Chip 0803B
lautet.
Ist aus einer älteren Lieferung von 2009 aber das Programm ist von
01.15!
Jetzt haben wir neue bestellt, der Zusatz lautet 1049, funktioniert aber
nur bedingt und das Programm hängt sich manchmal auf.
Das trifft nur auf die neuen zu, die 5 älteren Funktionieren
einwandfrei.
Nun meine Frage: Gibts da einen Unterschied bei diesen Bezeichnungen im
Bezug auf Fuses o.ä.!
Schon mal danke für die Hilfe....
Gast #4074138
Die Fuses sind absolut identisch, das ist ja das komische!
Ich habe das Gefühl, das die Fuses-Register gar nicht richtig
funktionieren.
Ich habe Testweise mal eine wilkürliche Einstelllung genommen und der
Fehler
ist immer der gleiche, es ändert nichts....
Gast #4075355
kbuchegg schrieb:
> Dann könnte es noch ein Programmfehler wie zb die implizite Annahme von
> Defaultwerten für nicht initialisierte Variablen im Speicher sein. Bei
> der einen Serie kippen die Bits zufällig in die eine Richtung, bei der
> neueren kippen sie in die andere Richtung.
Wie muss ich mir das Vorstellen und wie kann ich das beheben?
Habe ich so noch nicht gehabt oder gehört!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4075362
Die Zellen im RAM sind nach dem Einschalten undefiniert. Wenn deine
unbekannte Software jetzt annimmt, das RAM wäre mit 0 initialisiert
und diese Initialisierung nicht selber (oder per Compiler) macht, dann
kann es beim Powerup zufällige Fehler geben.
Und evtl. kippen bei einer anderen Charge die Bits eher nach '1' als
nach '0'...
Gast #4076308
Hallo!
Noch einmal zum Thema, ich kann machen was ich will, es funktioniert
nicht.
Kann das denn echt minderwertige Ware sein?
Hat jemand schon mal davon gehört oder auch schon so etwas erlebt?
Bin drauf und dran von anderem Lieferanten welche kommen zu lassen, die
ich jetzt hatte kosten ca. 3€ Stück und beim anderen ca.5€.
#4076332
> Nein.
Klones noch nicht.
Aber das Verhalten, dass sich ein Programm 'seltsam' verhält wohl schon
hunderte male. Und es war immer ein Fehler im Programm.
Ich weiss auch nicht warum sich die Leute immer so sträuben zu
akzeptieren, dass die bei weitem wahrscheinlichste Ursache darin
besteht, dass der Programmierer Murx gemacht hat.
Und nein "Aber das Programm lief ja schon" ist kein Argument. Mein
persönlicher Zeit-Rekord für einen Programmfehler der erst viel später
aufgedeckt wurde, liegt bei knapp 15 Jahren. Das es nicht noch ältere
bisher nicht entdeckte Fehler gibt, liegt wohl eher daran, dass aus
meinen Anfangsjahren kaum noch Code vorhanden bzw. im Einsatz ist.
#4076421
Sehr oft wird vergessen, den Registern bei Programmbeginn feste Werte
zuzuweisen, also sie zu initialisieren. (Meistens macht das nichts, weil
sie im Programm vor der Verwendung mit Daten geladen werden).
Beim späteren Lauf des Programms wird nach reset entweder Null in den
Registern stehen oder auch, je nach Zufall, Teile eines vor Sekunden
oder gar Tagen in den Zellen gewesenen Werts. Selbstverständlich können
sich dann chargenabhängige Unterschiede ergeben.
Die Auswirkung ähnelt manchmal wirklich einem Zufallsgenerator.
Also: Software durcharbeiten und den Registern bzw. Variablen einen
Anfangswert geben, wenn dieser nicht per Hardware vorgegeben ist, wie
dann in den Datenblättern beschrieben.
Beispiel, gerade selbst erlebt: ein Register wird für Stellen-multiplex
mit dem Muster 00000001 verwendet und per Schiebefunktion über carry
(ror)bestimmt die 1 die Auswahl der aktuellen Stelle.
Wenn dann das Register beim Start den Inhalt 00000000 oder 1001000
bekommt, ergeben sich interessante Effekte: in einem Fall bleiben alle
Stellen dunkel, im andren leuchten nur zweie.
Siehe, im Anhang, wie mit r2 umgegangen wird, in der routine seraus. Da
fehlte in init zuerst das Laden von r2 mit 00000001.
Gast #4084708
Hallo!
mein Hauslieferant hat mir freundlicherweise einen Kostenlosen IC
geschickt um zu testen ob es mein Fehler ist oder nicht.
Habe den Controller dann Programmiert und er lief nicht, alle
Einstellungen und Variablen kontrolliert, meiner Meinung nach OK.
Interessant ist das ich Controller ,alternativ, zu unserem
Hauslieferanten bei einem anderen Lieferanten bestellt habe.
Habe diese mit den gleichen Einstellungen und Programm versehen und sie
Funktionieren, keine Probleme...
Ist sehr seltsam....
Gast #4084802
Schon den Tipp alle Register und RAM zu initialisieren verfolgt?
Einfach direkt nach dem Reset R0 bis R31 auf 0 setzen, eine Schleife
bauen die den gesamten RAM durchläuft und auf 0 setzt.
Programmieraufwand 10sec.
Wenn es dann immer noch Probleme gibt, vielleicht mal den Code hier
anhängen.
Gast #4084837
Das mit dem Initialisieren gilt nur für funktionslokale nichtstatische
Variablen und Peripherie-Register, denn globale und statische Variablen
werden automatisch, wenn nicht anders im Code angegeben, auf 0
initialisiert (wenn der Compiler keinen Unsinn macht) . Falls du den GCC
verwendest, kannst du mal -Wuninitialized (iirc) übergeben, um dir
Warnungen bei fehlender Initialisierung anzuzeigen. Ansonsten gebe ich
meinen Vorrednern recht, ein Programmierfehler ist viel
wahrscheinlicher, da hilft nur debuggen...
Gast #4084874
Es handelt sich ja um einen ATmega und es ist wohl davon auszugehen
(ACHTUNG! unbestätigte Vermutung) dass avr-gcc + avr-libc zum Einsatz
kommen.
Dort gibt es keine "undefinierten Werte".
Hier in der Firma erzählen manche aber auch immer Schauergeschichten
über nicht-konforme Compiler. Meistens wollen die Kollegen da
irgendwelche abstrusen MISRA-Regel damit rechtfertigen.
Ich selbst hab so ein Verhalten noch nie erlebt.
Gast #4084940
Ich denke mal, solange Programm UND Schaltung geheim bleiben, wird das
nichts.
Zumindest nichts mit einer Lösung.
Aber man kann ja darüber reden.....
Und während man darüber redet, erledigt sich das Problem vielleicht von
selber, oder die Sicht auf das Problem ändert sich.
(was irgendwie beides aufs gleiche hinaus läuft)
Gast #4085937
Morgen!
Ihr dürft mich jetzt steinigen ;) ,ich habe tatsächlich noch 2 Variablen
in einzelnen Funktionen gefunden die ich nicht initialisiert habe.
Eigentlich sind das nur unterfunktionen mit nicht so wichtigen abläufen,
aber anscheinend wichtig genug um mir das Leben schwer zu machen.
Trotzdem Danke für die Hilfe und ich finde es trotzdem seltsam das so
eine Reaktion stattgefunden hat.
Danke!!
