RS232 mit DSPIC33
Gast #4074035
Liebe Kollegen!
Ich versuche ein DSPIC33 mit Touchscreen an einen Beamer zu hängen und
darüber zu steuern (via RS232).
Wenn ich mir die gesendeten Daten über RS232 am PC ansehe ist alles
richtig, wenn ich mich am Beamer anhänge reagiert er nicht.
Ich habe einen anderen PC mit einem RS232 Converter (Digitus USB1)
ausprobiert. Da kommt nicht das richtige an.
Ich vermute einmal, dass der Beamer das selbe Problem hat.
Wie kann ich das lösen? PC mit eingebauter RS232 alles ok, Beamer/PC mit
RS232 converter nur Unsinn.
Kann es am USB 1 liegen?
Ich habe schon Nullmodemkabel und normale Kabel versucht.
Das Board: http://www.mikroe.com/mikromedia/dspic33/
Das RS232 Board:
http://www.mikroe.com/add-on-boards/communication/max232/
Der Converter:
http://www.digitus.info/en/products/archiv/digitus-usb-to-serial-adaptor-usb-11/
Beamer: Optoma DH1017 Beamer
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Bussi
Sandy
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4075006
Sandy schrieb:
> Ich versuche ...
... deine Beschreibung zu verstehen und schaffe es nicht.
Du willst also ein DSPIC33 von einem Beamer aus steuern? Was soll der
Beamer mit dem DSPIC33 machen? Ach so: Andersrum!
Da muss man doch nichts "versuchen", die Pinbelegung ist tadellos
bschrieben auf Seite 73 im Handbuch:
http://www.optoma.de/uploads/manuals/DH1017-M-de.pdf
Allerdings vermute ich, dass die Beschreibung des Pin 5 falsch ist. Dort
ist nämlich nicht n.c. sondern GND. Wie hast du eigentlich RTS und CTS
beschaltet?
Welches Problem denn?
Kannst du mal einfach erklären, was du prinzipiell insgesamt machen
willst. Und dann Schritt für Schritt, was du probiert hast und was du
dabei erwartet und was du statt dessen bekommen hast?
Gast #4075011
Schritt für Schritt:
Mein Touchscreen soll den Beamer steuern.
Die Daten die ich sende sind richtig (DSPIC an HTerm)
Der Beamer reagiert aber nicht auf die Befehle.
Wenn ich anstelle einer RS232 Schnittstelle einen RS232-USB Converter
verwende kommen nur unsinnige Zeichen an.
Was der Beamer empfängt kann ich nicht sagen.
Gast #4075056
Du musst GND Beamer mit GND Pic verbinden. Wie Lothar schon sagte der
GND ist normalerweise auf Pin 5. Also verbinde Pin5 vom beamer mal mit
GND vom PIC. Achso RTS und CTS wollen wohl auch angesteuer werden. Wenns
mit dem PC geht dann genauso machen wie der PC.
http://de.wikipedia.org/wiki/Datenflusssteuerung#Datenflusssteuerung_durch_RFR.2FCTS_.28oft_f.C3.A4lschlich_als_RTS.2FCTS_bezeichnet.29
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4075065
Übersetzt heißt das wohl:
Wenn ich von einem PC aus HTERM über diesen USB-RS232 Wandler ein
Kommando an den Beamer schicke, dann kommt nicht die Antwort, die ich
erwarte.
Du kannst prinzipiell einfach mal testen, ob der USB-RS232-Wandler am PC
geht, indem du die Pins 2+3 am Wandler miteinander verbindest. Dann
solltest du genau das empfangen, was du sendest. Funktioniert das?
Gast #4075066
Dann vergleich doch mal die Einstellungen zwischen der
RS232-Schnittstelle und dem RS232-USB-Converter. Irgendwo muß doch ein
Unterschied sein. Prüf mal das eingestellte Handshake-Protokoll.
Gast #4075112
Wenn andere Zeichen ankommen als du sendest kann es auch am Paritätsbit
liegen je nach dem was der Projektor erwartet. Ich hatte auch schon den
Fall, dass even Parity, 7-Data Bits erwartet wurden und es am mc so gar
nicht einzustellen war. Wenn das falsch eingestellt ist kommen ganz
andere Zeichen an als gesendet werden.
Ich habe mich aber in der Richtung noch nicht mit Beamern beschäftigt
und weiß nicht was der Beamer erwartet.
Gast #4075260
Das habe ich eingestellt:
  U1MODEbits.STSEL = 0; // 1-Stop bit
  U1MODEbits.PDSEL = 0; // No Parity, 8-Data bits
  U1MODEbits.ABAUD = 0; // Auto-Baud disabled
  U1MODEbits.BRGH = 0; // Standard-Speed mode
  U1BRG = BRGVAL; // Baud Rate setting for 9600
  U1STAbits.UTXISEL0 = 0; // Interrupt after one TX character is ransmitted
  U1STAbits.UTXISEL1 = 0;
  IEC0bits.U1TXIE = 1; // Enable UART TX interrupt
  U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART
  U1STAbits.UTXEN = 1; // Enable UART TX
#4075286
Hallo Sandy,
hast du denn schonmal den Beamer an den PC angeschlossen und mit einem
Terminal-Programm den Beamer direkt angesteuert?
Bei mir wird ein EPSON TW3200 über RS232 von einem PIC18F44k22 gesteuert
und da hatte ich vorher auch am PC die Befehle verifiziert, bevor ich
das µC-Programm geschrieben habe.
Kannst du den Teil des Codes zeigen, in dem du die Befehle raus
schickst?
[EDIT]
Frage 1 ist beantwortet^^
