Hallo, bin Anfänger, folgende Frage: Ich brauche für die Statusanzeige eines Gerätes eine LED, mit der ich mehrere Farben visualisieren kann (Rot, Grün, Orange). Bei diesem LED Streifen: http://at.farnell.com/multicomp/703-0199/led-rgb-flexible-strip-24vdc/dp/2112226 gibt es 3 Anschlüsse für RGB, ich nehme an, dass ich durch Kombinationen verschiedenen Farben durch den RGB Farbraum erzeugen kann? Angenommen ich aktiviere den roten und den blauen Kanal voll, da leuchtet das Ding violett? Um dann in verschiedenen Stufen zu mischen bzw. zu dimmen, kann ich das mit einer PWM Ansteuerung machen? Noch etwas: Wozu ist der 4.Anschluss "V" im Datenblatt? Danke!
walter schrieb: > Noch etwas: Wozu ist der 4.Anschluss "V" im Datenblatt? überlegt doch mal wie viel Anschlüsse eine normale LED hat. ja, der Rest ist richtig.
Peter II schrieb: > überlegt doch mal wie viel Anschlüsse eine normale LED hat. 2, versteh ich aber trotzdem nicht: im Abschnitt "Circuits" auf der ersten Seite ist für jeden Kanal eine Serienschaltund der 6 LEDS und Vorwiderstand angegeben. Wenn ich nun auf der einen Seite des Streifens an EINEM Kanal, z.B. Rot, eine 24V PWM anlege und auf der anderen Seite des Streifens Masse, müsste das funtkionieren. Wozu benötige ich dann den Anschluss V?
walter schrieb: > Wenn ich nun auf > der einen Seite des Streifens an EINEM Kanal, z.B. Rot, eine 24V PWM > anlege und auf der anderen Seite des Streifens Masse, müsste das > funtkionieren. Wozu benötige ich dann den Anschluss V? nein, die Anschlüsse sind von rechts nach links durchverbunden. Sonst könnte man ja nicht mehre streifen in eine reihe hängen. Du musst nur auf einer Seite ein Kabel anschließen. Damit sollte dann auch klar sein was V ist.
walter schrieb: > Peter II schrieb: >> überlegt doch mal wie viel Anschlüsse eine normale LED hat. > > 2, versteh ich aber trotzdem nicht: > im Abschnitt "Circuits" auf der ersten Seite ist für jeden Kanal eine > Serienschaltund der 6 LEDS und Vorwiderstand angegeben. Wenn ich nun auf > der einen Seite des Streifens an EINEM Kanal, z.B. Rot, eine 24V PWM > anlege und auf der anderen Seite des Streifens Masse, müsste das > funtkionieren. Wozu benötige ich dann den Anschluss V? Jetzt denk nochmal genau nach. Welche Anschlüsse sind an der Seite des Stripes? Richtig, R, G, B. Das sind also die drei linken Anschlüsse, die du in "Circuits" siehst. Und was fehlt dann noch zum Funktionieren? Die Antwort hast du doch schon selber in deiner Frage gegeben :-))
Peter II schrieb: > nein, die Anschlüsse sind von rechts nach links durchverbunden. Er meint die linke Seite im Bild "Circuits" im Datenblatt. Also R, G oder B. Nicht die linke Seite des Stripes...
Hi, ok, dann bedeutet das folgendes: an die Pins RGB lege ich die 24V-PWM-Kanäle, der V-Pin ist die gemeinsame Masse, richtig? Wenn ich einen weiteren Strip dranhänge, sind die Kanäle einfach parallel geschaltet und ich brauch an der Ansteuerung nichts ändern. OK?
Coole Sache, danke :) Ich finde die Bezeichnung "V" für Masse aber mehr als unpassend...
walter schrieb: > Coole Sache, danke :) > > Ich finde die Bezeichnung "V" für Masse aber mehr als unpassend... Ist ist auch vermutlich nicht die Masse sondern VCC, also vermutlich +12V
Glaub kaum, dass V für Masse steht... V muss Anode sein und die 3 anderen Anschlüsse sind die jeweiligen Kathoden der LEDs Kannst ja mal probieren: Blau/Schwarz(-) an V und die anderen an Rot(+) Falls da was leuchtet: Merry Christmas :D
Markus H. schrieb: > Ist ist auch vermutlich nicht die Masse sondern VCC, also vermutlich > +12V Warum auf einmal 12V? Versorgungsspannung ist laut Datenblatt doch 24V?! Johannes H. schrieb: > V muss Anode sein und die 3 anderen Anschlüsse sind die jeweiligen > Kathoden der LEDs Dann passt aber die Bezeichnung für RGB unter "Circuits" nicht, denn hier ist R,G und B an der Anodenseite.
Das würde bedeuten, ich lege die 24V an V und RGB ziehe ich je nach Bedarf auf Masse?
Warum nimmste nicht sowas mit integriertem PVM chip WS2812: http://www.banggood.com/10Pcs-DC-5V-3MM-x-10MM-WS2812B-SMD-LED-Board-Built-in-IC-WS2812-p-958213.html walter schrieb: > Hallo, > > bin Anfänger, folgende Frage: > Ich brauche für die Statusanzeige eines Gerätes eine LED, mit der ich > mehrere Farben visualisieren kann (Rot, Grün, Orange). Bei diesem LED > Streifen: > http://at.farnell.com/multicomp/703-0199/led-rgb-flexible-strip-24vdc/dp/2112226 > gibt es 3 Anschlüsse für RGB, ich nehme an, dass ich durch Kombinationen > verschiedenen Farben durch den RGB Farbraum erzeugen kann? > > Angenommen ich aktiviere den roten und den blauen Kanal voll, da > leuchtet das Ding violett? > > Um dann in verschiedenen Stufen zu mischen bzw. zu dimmen, kann ich das > mit einer PWM Ansteuerung machen? > > Noch etwas: Wozu ist der 4.Anschluss "V" im Datenblatt? > > Danke!
walter schrieb: > Markus H. schrieb: >> Ist ist auch vermutlich nicht die Masse sondern VCC, also vermutlich >> +12V > > Warum auf einmal 12V? Versorgungsspannung ist laut Datenblatt doch 24V?! Weil es in den Test Conditions" steht. Bei 5 LEDs sind 24V einfach absurd. Bei 12V sollen 20-25mA pro LED fließen, das sollte erstmal hell genug sein. > Johannes H. schrieb: >> V muss Anode sein und die 3 anderen Anschlüsse sind die jeweiligen >> Kathoden der LEDs > > Dann passt aber die Bezeichnung für RGB unter "Circuits" nicht, denn > hier ist R,G und B an der Anodenseite. Das Datenblatt ziemlich uneindeutig und somit an einigen Stellen verbesserungswürdig! Try and error!
Jo würde ich auch sagen: "Traue keinem Datenblatt!" ;) Und dann ist ja immer noch der Spaß mit physikalischer und technischer Stromrichtung... Klemm's mal an und "erhelle" unseren Geist ;) Die Leiste ist für max. 24V ausgelegt, siehe If (Forward Current). Also alles <=24V ist zulässig an Versorgungsspannung.
Johannes H. schrieb: > Die Leiste ist für max. 24V ausgelegt, siehe If (Forward Current). Also > alles <=24V ist zulässig an Versorgungsspannung. auch -100V?
Peter II schrieb: > Johannes H. schrieb: >> Die Leiste ist für max. 24V ausgelegt, siehe If (Forward Current). Also >> alles <=24V ist zulässig an Versorgungsspannung. > > auch -100V? Nein, aber vermutlich -24V, wenn das Datenblatt wirklich falsch gezeichnet ist (Anode/Katode vertauscht) :-)
Hallo, ich hab hier ein paar RGB Streifen bei denen die Belegung anders ist. V => 12V+ => gemeinsame Anode R,G,B sind die einzelnen Farben => Kathode Gruß, Schorschi.
Rot, Grün, Blau - Streifen oder auch manche Leds haben 4 Anschlüsse. Diese werden normalerweise über PWM gesteuert... Der 4. ist Masse Mani
ledsmitvau schrieb im Beitrag #4074920: > man ey........... V = Anode - was für blöde Menschen es doch gibt auf > der so kleinen Erdkugel.... Wie wahr doch Deine Worte sind... ledsmitvau schrieb im Beitrag #4074920: > die ganze welt behauptet, der sei psychisch > krank gewesen... genauso krank seid ihr hier! Nur dass hier keine Presse > da is... seids froh drüber... Wie meinst Du das, genau so krank??? Mani
Johannes H. schrieb: > Glaub kaum, dass V für Masse steht... > > V muss Anode sein und die 3 anderen Anschlüsse sind die jeweiligen > Kathoden der LEDs Glauben heißt nicht wissen. Wenn nicht RGB die Anoden sind und V die gemeinsame Kathode, würde das einen Fehler im unter "Circuit" angegebenen Schaltbild bedeuten. Bist du sicher, dass dein Glaube richtig ist?
Hallo Mani, Mani W. schrieb: > Rot, Grün, Blau - Streifen oder auch manche Leds haben 4 Anschlüsse. > Diese werden normalerweise über PWM gesteuert... > Der 4. ist Masse Bei allen RGB-Stripes, die ich bisher verbaut habe, war der vierte Anschluß die Versorgungsspannung (VCC). Die Anschlüsse für R, G und B konnten dann komfortabel mit MOSFETs gegen GND geschaltet werden, natürlich auch per PWM. Liebe Grüße, Karl
@Wolfgang Das meine ich auch zu wissen, das glauben "nicht wissen" heißt ;) Deswegen schrieb ich auch, der walter soll die Leiste mal anklemmen und uns dann die Ergebnisse mitteilen.
Karl Käfer schrieb: > Bei allen RGB-Stripes, die ich bisher verbaut habe, war der vierte > Anschluß die Versorgungsspannung (VCC). Die Anschlüsse für R, G und B > konnten dann komfortabel mit MOSFETs gegen GND geschaltet werden, > natürlich auch per PWM. Hast natürlich recht, Karl! Der 4. Anschluss ist VCC, weil ja die anderen mit N-Kanal-Mos-Fets PWM-moduliert sind. Sorry! Mani
