Für eine Testautomatisierung suche ich eine passende Komplettlösung oder Vorschläge für Bauteile. Der Testaufbau verfügt über bis zu 8 Ausgänge an denen verschiedene analoge Sinustöne ausgegeben werden. Per A/D Wandler sollen die Signale an den Rechner übertragen und dort per FFT analysiert und identifiziert werden. Einfach gesagt es wird ein 8x A/D Wandler mit USB Anschluss benötigt, der im Idealfall schon Treiber und C oder Java-Lib zum Ansteuern mitbringt. Die Spannungswerte am Ausgang werden 0 bis max. 2 Volt betragen (max. Wert Regelbar) Die Sinustöne werden zwischen 60hz bis max. 4khz liegen Gibt es bereits einen solchen 8x A/D Wandler mit USB? Eine 8 Input-Kanal USB Soundkarte würde natürlich genau das können was ich benötige, allerdings wäre es etwas überdimensioniert und teuer um ein paar einzelne Sinustöne im Rechner zu analysieren.
Marco H-punkt schrieb: > Eine 8 Input-Kanal USB Soundkarte würde natürlich genau das können was > ich benötige, allerdings wäre es etwas überdimensioniert und teuer Ich glaube kaum, dass ein 8-Kanal-AD-Wandler wesentlich billiger ist. Nenne doch einfach mal einen Zahlenwert, der zwischen "teuer" und "günstig" trennt... Ich werfe das hier in den Ring: https://www.musikhaus-korn.de/de/alpha-audio-8-kanal-usb-kompaktmixer/pd/48047
anon schrieb: > NI myRIO vielleicht? Knapp 600€ für Normalbürger beim Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/1152108/National-Instruments-NI-MYRIO-1900-Hardware-NI-myRIO-1900-fuer-Hochschulen-und-Universitaeten
Ich würde mal behaupten, dass selbst mittelklassige Audio-Interfaces immer noch billiger sind, als jede Industrielösung, wegen der Massen, die da verkauft werden. Das Problem des TE dürfte aber die Programmierung sein, weil er mit JAVA drauf will. Also entweder klassisches Windowsprogramming mit einer Sound lib, gfs auch Lab-Windows unter C/C++ oder auch GNU. Bei all den Themen entsteht dann ein Latenzthema. Denkbar wäre noch die Ausgabe über Octave oder MATLAB, die können auch Sound. Octave angeblich auch über AISO. Das würde ich bevorzugen. Wenn doch Industrielösung, dann hätte Trenz da ein Analog IO board, das programmierbar ist. Wenn es nicht USB gewesen wäre, hätte ich die UAD1 empfohlen.
Danke für eure Antworten, die Bastellösung wäre, wie schon von Lothar beschrieben, der Kauf von 8 Alesis PhonoLink, USB (für meinen Anwendungsfall mehr als ausreichend, da ich ja keine Studioaufnahmen damit machen möchte). Die Frage ist nur ob wie Windows und Java mit 8 dieser Karten umgehen wird, aber das muss ich wohl selbst herausfinden. Das vorgegebene Budget für eine Alternative liegt also bei ca. 250€ Der Alpha Audio 8 wäre da schon eine interessante Alternative, allerdings konnte ich kein Handbuch zu dem Gerät finden und gehe mal schwer davon aus, dass lediglich das Master Signal per USB an den Rechner übertragen wird. Für meine Anwendung ist es aber notwendig jede Senke auf einem eigenen Kanal im Rechner zu haben. Falls jemand einen Alternativvorschlag im genannten Preisrahmen kennt, wäre ich sehr Dankbar für weitere Ideen. Ansonsten werde ich wohl mal einen kleinen Prototypen mit 2-3 der Phonolinks aufbauen und programmieren müssen.
Ach ja: 0 bis 2V sind nicht so günstig, ich würde eher zu +/- 0.5V am Eingang tendieren. Die Filterwirkung dieses PhonoLink-Moduls dürfte im angegebenen Frequenzbereich und reinem Sinus dagegen keine Rolle spielen, wenn es lediglich um die Frequenzerkennung geht.
Es stellt sich noch die Frage, ob die 8 Signale in einem exakten Zeitbezug miteinander gesetzt werden sollen. Denn das dürfte mit 4 USB Geräten eher ein Problem geben, da die Latenzzeit von Aufnahme und Übertragung nicht bekant und nicht stabil ist. Wobei es funktionieren könnte, wenn man zumindest einen bekannten Punkt in jedem Signal hätte, also sowas wie ein Startsignal.
Lothar Miller schrieb: > Ich werfe das hier in den Ring: > https://www.musikhaus-korn.de/de/alpha-audio-8-kanal-usb-kompaktmixer/pd/48047 Danke - das suche ich für eine andere Lösung :) Dei Behringer Lösungen sind deutlich teurer ... rgds
Ist das ein Aprilscherz, dass der Beitragstitel auf RS232 und Windows auf MSDOS geändert wurde?
