Hallo liebe Gemeinde, ich bin ein totaler Anfänger was Microkontroller und Elektronik anbelangt und habe dadurch etwas Startschwierigkeiten mit der Hardware und Elektronik. Das programmieren an sich ist weniger das Problem da ich seit über 10 Jahren Software, Tools und Games für PC in verschiedenen Sprachen programmiere. Da mich aber Mikrokontroller schon immer fasziniert haben, habe ich mich nun doch entschlossen mich in meiner Freizeit damit zu befassen und mich einzuarbeiten. Ich möchte keine großen Projekte realisieren, es geht mir eher nur um den Spass an der Freude und das Verständnis wie Mikrokontroller funktionieren, wie man diese Programmiert und "brennt". Und vlt entsteht ja das Ein oder Andere nützliche daraus :) ... Ich habe mir ein paar Bücher über die Programmierung der AVR Mikrocontroller mit Bascom AVR gekauft, Elektronik Grundlagen Bücher usw... Hardware mäßig habe ich ein paar ATMega8, den Programmieradapter mySmartUSB light, steckbretter und notwendinges kleinzeug wie kabel, Widerstände, LEDs, taster usw. zum experimentieren gekauft. Nun stehe ich ein bissl an, wie bekomme ich jetzt das in Bascom geschriebene Programm über den mySmartUSB Adapter auf den ATMega8? Brauche ich da jetzt noch ein extra board oder kann ich dies auch auf dem steckbrett machen? Wenn ja wie muss dann die Schaltung auf dem steckbrett aussehen? Ich kann leider nur über USB programmieren da mein Ultrabook keine Serielle Schnittstelle hat. Hier noch ein Link zum mySmartUSB Programmer den ich verwende: http://www.amazon.de/mySmartUSB-light-Light/dp/B005CNA1M2 Bitte seid nachsichtig, das ist wirklich totales Neuland für mich. :) Vielen dank und LG Micha
Micha schrieb: > Bitte seid nachsichtig, das ist wirklich totales Neuland für mich. :) https://www.mikrocontroller.net/articles/Bascom_AVR Prinzipiell musst du erst mal "deinen" Controller kennenlernen. Denn ob du den letztlich mit BASCOM oder C oder sonstwas programmierst: du hast immer die selbe Hardware. Und die musst du kennen, sonst kommt Käse raus... Siehe also dort knapp oberhalb der Mitte: https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Hallo, schau dir mal das an:http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Hardware Zudem kannst du nach Arduino Steckbrett googeln. Dort wird dann ein ATMEGA328 verwendet dieser ist pinkompatibel zum ATMEGA8. Jst PS: lass dich nicht von den Kommentaren andere hier runter ziehen
Die "In System Programmierung" des Atmel macht man über das Flachbandkabel. Hierzu belegt man am einfachsten einen Pfostenstecker auf dem Atmel Board mit den Signalen. Kennst Du die Belegung des Steckers? Im Datenblatt des ATmega findest Du wo welche Signale auf welchen Pins zu finden sind (MISO,MOSI,CLK,RST,GND)
Micha schrieb: > ich bin ein totaler Anfänger was Microkontroller und Elektronik > anbelangt Das ist schlecht. Zumindest Grundlagenkenntnisse der Elektronik sind praktisch unverzichtbar, wenn man eigene µC-Lösungen bauen will. Ansonsten bleibt nur völlig überteuerter Baukasten-Kram á la Arduino. > das Verständnis wie > Mikrokontroller funktionieren Im Prinzip doch ziemlich genau so, wie ein PC auch funktioniert. Bloß daß eben viele Komponenten des PC in einen Chip gewandert sind. Allerdings: auch beim PC geht die Tendenz seit Jahrzenten zu immer weitgehenderer Integration von Komponenten. > Ich habe mir ein paar Bücher über die Programmierung der AVR > Mikrocontroller mit Bascom AVR gekauft Bascom ist ziemlicher Mist. Wer wirklich schon "Programmiererfahrung in vielen Sprachen" hat, sollte und wird sich das nicht antun. Es sei denn, diese "vielen verschiedenen Sprachen" sind auf's Detail runtergebrochen eigentlich nur VB6 und PHP oder irgendwas anderes in dieser Preisklasse... > Elektronik Grundlagen Bücher Das war jedenfalls definitiv eine gute Idee.
Hallo, danke für die Antworten und die hilfreichen Links. :) @c-hater: ja das ist mir bewusst dass es ohne elektronische Grundkenntnisse schwierig ist, aber ich dachte, ich lerne das notwendige nebenbei durch lesen, ausprobieren und experimentieren, wenn ich dabei halt mal ein paar chips durchbrenne ist das halb so wild - diese kosten nicht die Welt ;). Also runtergebrochen sind es in meiner Freizeit überwiegend Basic-dialekte (VB, freebasic, monkey etc) beruflich je nach Gebiet c/c++, c#, Java etc. Aber da ich in meiner Freizeit lieber Basic Programmiere dachte ich, wäre Bascom AVR eine gute Wahl. Ob und wie gut und was für Nachteile im Gegensatz zu c oä sprachen bestehen, hab ich mir keine Gedanken gemacht, zumal ich bezweilfle dass ich mit meinem Kenntnisstand bezüglich Mikrocontrollern bezweifle, dass ich schnell an die grenzen des möglichen stoßen werde, was Bascom anbelangt. Und einmal die Materie verstanden, ist ein umstieg, falls notwendig, nicht das Problem. @SonicHazard: also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich im einfachsten Sinne die 6 Verbindungen des Flachbandkabels vom programmer direkt mit den jeweiligen Pins des ATMega8 verbinden, programmer in den Laptop und dann das Programm draufladen? Ohne irgend eine extra Schaltung aufzubauen? @Jonas G: ja habe mir auch schon das Arduino UNO board zugelegt, wollte es aber erstmal ohne solche Komplettlösungen versuchen, sollte das nix werden, weil ich mich zu dumm anstelle, werde ich damit weiter machen :) LG Micha
Micha schrieb: > @SonicHazard: > also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich im einfachsten Sinne > die 6 Verbindungen des Flachbandkabels vom programmer direkt mit den > jeweiligen Pins des ATMega8 verbinden, programmer in den Laptop und dann > das Programm draufladen? Ohne irgend eine extra Schaltung aufzubauen? Genau. Hierzu ist er nämlich entwickelt worden. Du solltest aber ein Uploader-Programm verwenden, falls das nicht bereits in den anderen Tools integriert ist. Als Uploader verwende ich AVRDUDE. Robert
Micha schrieb: > ja habe mir auch schon das Arduino UNO board zugelegt, wollte es aber > erstmal ohne solche Komplettlösungen versuchen, Warum? Zum Einstieg ist die fertige Hardware doch eine richtige Erleichterung und Referenz für Deinen eigenen Aufbau. Der 6-polige Programmieranschluß ist auch schon vorhanden. Damit bleibt der Anfangsfrust auf das (notwendige) Mindestmaß beschränkt.
Wenn du Steckbretter und AVRs schon da hast, einfach anfangen: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht Oliver
Also ich habe jetzt doch mal meine ersten Gehversuche mit dem Arduino Uno gemacht, was auch gut funktioniert. Schaltung mit 3 LEDs wo man über einen Taster durch 6 verschiede Blinkmuster schalten kann. Jetzt noch ne kleine Frage: Funktioniert der Mikrocontroller dann nur auf dem Arduino board, oder könnte ich den Mikrocontroller nach dem brennen auch aus der Fassung nehmen und in meine Schaltung stecken? Also funktioniert der dann auch unabhängig vom Arduino, sodass ich das Arduino nur als programmer benutzen kann. Und da der ATMega8 ja pingleich mit dem ATMega328 ist, kann ich doch diesen dann auch mit dem Arduino programmieren und dann unabhängig vom Arduino verwenden oder? BASCOM hat mich am Anfang einfach zu sehr mit den Einstellungsmöglichkeiten erschlagen, dass ich für den Anfang doch zum Arduino und dessen IDE gewechselt bin... LG Micha
Micha schrieb: > Also ich habe jetzt doch mal meine ersten Gehversuche mit dem Arduino > Uno gemacht, was auch gut funktioniert. Das ist doch schon mal gut! Der ATmega328, den Du auf dem Arduino-Board programmiert hast, funktioniert auch in einer anderen/eigenen Schaltung. Allerdings braucht diese einen ext. Quarz zur Takterzeugung. Den ATmega8 kannst Du nicht über die Arduino-IDE benutzen, da dort kein Bootloader vorhanden ist. Allerdings geht die Programmierung auf dem Board über Deinen Programmieradapter (6-pol. Anschluß). Was Du jetzt geschickterweise machen kannst ist, das AVR-Studio 4.18 (bitte keine 6er Version!) zu installieren und damit Deine weiteren Programme zu schreiben. Der µC kann ja zunächst auf dem Arduino-Board stecken bleiben. Damit hast Du dann alle Freiheiten, den µC über Deinen Programmieradapter zu programmieren. Probiere es aus, es kostet nichts!
Ah super, das klingt schon mal sehr gut. Warum nicht Version 6? Dann hätte ich noch eine Frage: Um mich auf mein Beispiel mit den 3 LEDs zu beziehen, wäre es auch möglich anstatt mit einem Taster hardwareseitig durch die 6 Blinkmuster zu schalten, dies auch Softwareseitig zu realisieren? Also was ich meine ist, dass ich den Arduino gern über ein kleines selbstgeschriebenes Tool auf dem PC steuern würde. Also zb ein kleines Tool wo ich zu Testzwecken eben einen Button habe wo ich durch die Blinkmuster schalten kann. Nur als Beispiel um die Funktionsweise zu verstehen. Ich bin wirklich sehr dankbar für die tolle Hilfe, ist echt ein super Forum! LG Micha
Micha schrieb: > Warum nicht Version 6? Die ist überladen und langsam. Manchmal ist weniger einfach besser! Für die ATmega braucht man sie nicht.
