Hallo, wie zeichnet man eine Kurzschlussbrücke (Jumper) und Prüfpunkten (Test Point)? LG Evgeni
Suche nach "test" in http://www.thedraughtingacademy.co.za/Library/Subject%20Resources/Electrical%20Draughting/IEC60617%20Symbols.pdf Auch von Alstom gab es eine Zusammenfassung der EN 60617-2/-11:1996 (d.h. -12 und -13 fehlen). Ich finde aber den originalen Link nicht mehr. http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/E-Boy/DinEn60617-2.pdf Demnach wären für einen Jumper die Symbole 03-03-[17|18|19] geeignet. Wenn es nur ein akademischer Furz ist, nimm die Symbole, die in deinem Layoutprogramm vorhanden sind - ich hatte noch keine Verständnisprobleme mit Kringeln die mit JPx oder TPx bezeichnet waren.
1 | 0 |
2 | | TP1 JP2 |
3 | ---+--- ----0-0--- |
Ansonsten sollte dein Auftraggeber dir diese Vorgaben machen bzw. die originalen Normen zur Verfügung stellen. http://std.iec.ch/iec60617
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Evgeni Nikolov, Evgeni Nikolov schrieb: > wie zeichnet man eine Kurzschlussbrücke (Jumper) und Prüfpunkten (Test > Point)? Sehr oft wird ein Jumper als eine spezielle Art Schalter und ein Prüfpunkt als ein spezieller einpoliger Steckersockel interpretiert und entsprechende Symbole und Referenzbezeichner verwendet. Im allgemeinen stößt das beim Publikum auch auf Verständnis. Auf jeden Fall, egal welche Symbole Du nun jetzt verwendest, soltest Du aber einen kurzen Kommentartext in den Schaltplan schreiben. Bei Jumpern ist im Layout eventuell auch Platz für einen Kommentar im Bestückungsdruck. In den Montageplan für den Service gehört, vieleicht auf einem Zusatzblatt, eine Skizze, wo die Jumper zu finden sind, und welche Funktion sie haben. Bei Jumpern existiert auch gelegentlich ein Crossover im Schaltplan aus Schaltersymbolen, die aber eine Anschlussklemmen Reverenz aufweisen (weil ja auch Jumper irgendwie Stecker sind). Mit anderen Worten: Kommentare können helfen, Missverständnisse zu vermeiden...... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
