Servus,kann man M10x1 aufbohren (nachschneiden)auf M10x1.25? Danke im Voraus
Gesperrt durch Moderator
Kann man. Aber es haelt danach nichts mehr. Zeichne Dir einfach ein paar schraege Striche fuer das M10x1 auf Papier und zeichne dann mit anderer Farbe die Striche fuer M10x1.25 drauf. Dann siehst Du selbst, was passiert. wendelsberg
Nein, da bleibt nicht viel vom Gewinde übrig.. Ich nehme für solche Fälle Helicoil Gewindeeinsätze.. mal danach googeln.. flolix
Danke werde mal es mit ensat Gewinde versuchen ist für nen motorradspiegel .
Wenn du da nicht wieder ran mußt, einfach das neue Gewinde reinbohren und mit Loctite (2701) den Bolzen reinkleben. Hält bestimmt, Demontage aber ohne warm machen eher schwierig..
Reinstecken, Loch durchbohren und dann ein 3er Schräubchen durch. Im Gegensatz zu Loctite geht's dann ohne Feuer und Flamme wieder ab ;)
Wenn da wenigstens 10 Gewindegänge sind, kann das gehen. Ein paar Gewindegänge gehen über die Wupper. Für einen Spiegel kann das noch reichen. Loktite hilft natürlich auch. Old-Papa
Das Problem ist nicht die Bohrung.(Kernbohrung) Das eigentliche Problem ist die Steigung. Die überschneiden sich dann, und dann bleibt nicht mehr viel vom Gewinde übrig. Je nach Anforderung würde ich auch Gwindeeinsätze nehmen. (und mit Loktite sichern, das rote ) Dann bleibt aber nur M12 übrig, Loktite (das rote) geht mit Heißluftfön wieder los.(ab 100Grad) Das grüne Loktite ist fast unlösbar.
Thomas B. schrieb: > das rote...Das grüne Nun haben die bei Loctite nicht nur zwei Mittelchen im Angebot und setzen deshalb statt farblicher Kennzeichnung auf Unterscheidung über den Produktnamen, in dem Fall einer vierstelligen Zahl. Ist das so schwer?
> das rote...Das grüne Die Loctite Produktliste kennt 597 Produkte. http://www.loctite.de/komplette-produktliste-loctite-29728.htm Deshalb gibt man, wie Pfuscher richtig schrieb, bei Loctite eine Zahl mit an, nicht die Farbe. Aber man darf auch eine Schraubensicherung eines anderen Herstellers verwenden. Wobei ich nicht das Gewinde umschneiden würde, da dann die Griffarmatur für immer verhunzt ist, sondern einfach den richtigen Spiegel kaufen. Ein Spiegel im freien Internethandel ist meist billiger als dann später eine neue Griffarmatur.
Peter Kalinka schrieb: > (nachschneiden)auf M10x1.25? Bist du sicher das der Bolzen 1.25 Steigung hat? Regelgewinde ist nämlich M10x1.50. Für M10x1.25 wirst du schwer Gewindeeinsätze bekommen. Ensat hat den Vorteil das man zur Montage kein Spezialwerkzeug braucht, ist aber sehr dick im Aussendurchmesser. HeliCoil braucht zwar Spezialwerkzeug, ist aber Schlanker und schwächt das umliegende Material nicht so stark.
Pfuscher schrieb: > Nun haben die bei Loctite nicht nur zwei Mittelchen im Angebot und > setzen deshalb statt farblicher Kennzeichnung auf Unterscheidung über > den Produktnamen, in dem Fall einer vierstelligen Zahl. Ist das so > schwer? Also die Farbkennzeichnung bei den Loktiteproduckten sind nicht nur da, damit es schön aussieht. Es geht auch darum, dass man in der Hektik der Industrie Verwechselungen vermeidet. Wenn ich 10 oder 20 Flaschen mit 3- oder 4-stelligen Nummern auf dem Regal stehen habe, kann man schnell was verwechseln. Zum Teil mit fatalen folgen. Ich kenne das selber aus über 30 Jahre Berufserfahrung als Werkzeugmacher. Die grünen Produkte sind für hochfeste Verbindungen und sollen unlösbar sein. ttp://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802627026945 http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802629582849 grün. http://www.loctite.de/welle-nabe-verbindung-29958.htm Gruß Thomas
Pfuscher schrieb im Beitrag #4077227: > Thomas B. schrieb: >> Loktite > > Es schreibt sich "Loctite". Was hat du für ein Problem, das du jetzt meine Schreibfehler korrigierst.
