Hallo, möchte einen Türsummer (Öffner) per FunkFB steuern. am Summertaster liegen 10VAC an. mit einem Gleichrichter habe ich daraus 10VDC gemacht und die Platine läuft, damit die Platine aber für eine Sekunde öffnen auch weiterhin Strom bekommt möchte ich an den Eingang einen Kondensator packen, habe schon durchprobiert, mit 4700uF komme ich damit ganz gut hin. Kann ich den ohne Diode und Widerstand an den Eingang parallel des Gleichrichters packen, ohne weiteres beachten zu müssen? Oder brennt dann nach 10 Minuten die Bude???
Klingeltrafo schrieb: > Hallo, möchte einen Türsummer (Öffner) per FunkFB steuern. am > Summertaster liegen 10VAC an. mit einem Gleichrichter habe ich daraus > 10VDC gemacht Bezweifel ich. Da war doch irgendwas mit "Wurzel 2" ;-) > und die Platine läuft, damit die Platine aber für eine > Sekunde öffnen auch weiterhin Strom bekommt möchte ich an den Eingang > einen Kondensator packen, habe schon durchprobiert, mit 4700uF komme ich > damit ganz gut hin. > Kann ich den ohne Diode und Widerstand an den Eingang parallel des > Gleichrichters packen, ohne weiteres beachten zu müssen? Oder brennt > dann nach 10 Minuten die Bude??? Ich verstehe nur Bahnhof. Mach mal einen Schaltplan als Skizze und poste ihn.
Dirk schrieb: > Bezweifel ich. Da war doch irgendwas mit "Wurzel 2" ;-) Nur mit Elko... Klingeltrafo schrieb: > Kann ich den ohne Diode und Widerstand an den Eingang parallel des > Gleichrichters packen Du solltest den eher an den "Ausgang" des Gleichrichters packen, denn da geht Wechselspannung rein und pulsierende Gleichspannung kommt raus. Andersrum klappt das nicht....
Dirk schrieb: > > Bezweifel ich. Da war doch irgendwas mit "Wurzel 2" ;-) > Ok, sei dir erlaubt. Meinte den Eingang vom Funkmodul. Also das ist praktisch der Ausgang des Gleichrichters. Im Moment hängt der 4700uF einfach parallel am Ausgang des Gleichrichters. Kann ich also so lassen ja?
Was steht denn für eine Spannung auf dem Kondensator?
uwe schrieb: > Was steht denn für eine Spannung auf dem Kondensator? Ich würde 25V aufwärts empfehlen...
Jau, ist ein dicker 25V Elko Kondensator. Er lädt sich auf 15,66V auf.
