Ich bin derzeit mit einer 4 Layer PLatine beschäftigt auf der 8 ADCs mit 80 mhz betrieben werden sollen. Aus platzgründen würde ich gerne jeweils 4 ADCs auf der top layer und 4 ADCs auf der Bottom layer platzieren. Unter anderem auch deswegen um alle möglichst nahe an den Steckern platzieren zu können hinsichtlich eines kurzen Clock-Pfades. Kann ich einen ADc an der auf der Bottom layer an der selben stelle platzieren wie auf der Top-layer oder kann das probleme geben? Meiner Meinung nach ist es ok, da ich ja zwischen Top und Bottom layer noch supply und Ground habe aber vielleicht denke ich zu einfach. BTW: die ADCs haben verschiedene Taktleitungen
@ Dexter (Gast) >Ich hab das gefühl es gibt noch ein "aber.." ;-) Aber wozu? Auch Gsmps ADCs sitzen meist nur einseitig und das geht auch. Ein paar Dutzend mm Leitungslänge zwischen ADC und Stecker tun im allgemeinen nicht weh. Wenn es später mal professionell bestückt werden soll, ist eine zweiseitige Bestückung um einiges aufwändiger. >Muss ich dabei etwas beachten? Das, was man immer beachten muss. Entkoppelkondensatoren, Filter für die Analogspannungen etc.
