Kennt jemand eine gute Antenne zur Montage auf einem Wohnmobil für 2.4 und 5.8GHz (muss nicht dieselbe Antenne sein)? Wichtig wäre eine möglichst kompakte Größe und eine gewisse Robustheit, da ein Kontakt mit Ästen etc. nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Ich habe ein GFK Dach. Wäre es also empfehlenswert, eine Aluplatte unter der Antenne zu montieren? Mit welchen Mindestabmessungen?
Kein ernsthafter Hersteller wird sowas produzieren. Eine Antenne für´s Autodach benötigt immer eine Zuleitung ( Koaxkabel ). Bei diesen hohen Frequenzen brauchst du allein für das 2,4 GHz Band schon extrem gutes, verlustarmes Kabel. Verlustarm bedeutet bei Koax immer sehr dicke Kabel, die eher schon Rohren ähneln. ( Schau mal nach "Aircom plus" ). das Zeug ist Daumendick. Bei 5,8 GHz wird das ganze sogar fast sinnlos. Die Dämpfung von üblichen dünnen, flexiblen Koax Strippen ( RG 174 ) ist also vieeeeel zu hoch. da kommt an der Antenne bzw. am Gerät nicht mehr viel an. Sinnvoll wäre da nur ein aktiver WLAN Repeater im ( Magnet ) Fuß der Antenne.
die idee ist nicht schlecht ich würde es lösen, indem man den transceiver (den Access point oder den USB wlan stick) an die antenne schraubt und das ganze am auto fest macht - also hinten ans wohnmobil etc. am besten gleich 4x mit einer selbstgebauten double biquad in einem schnuckligen gehäuse http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
Vielleicht hier etwas dabei? http://wimo.de/wlan-rundstrahler-aussen_d.html Oder könnte man den WLAN Repeater nicht direkt unter dem GFK montieren? Also quasi ohne herausschauende Antenne? Klar, der GFK dämpft, die ganzen Verbindungen bei einer Antenne aber auch.
Stefan M. schrieb: > Kein ernsthafter Hersteller wird sowas produzieren. Bullshit!!! http://www.hubersuhner.com/de-DE/Products/Radio-Frequency/Antennas Wenn das mal kein ernsthafter Hersteller ist?!
Stefan M. schrieb: > Bei diesen hohen Frequenzen brauchst du allein für das 2,4 GHz Band > schon extrem gutes, verlustarmes Kabel. Pah. SAT-Kabel ist in bester Qualität erhältlich und bis weit über 2 Ghz brauchbar. Bei den Längen, die in einem Wohnmobil anfallen, ist das überhaupt kein Problem. Das einzige wirkliche Problem wäre die Montage der Stecker. Wers richtig teuer haben will, verlegt (vorsichtig) Semi-Rigid. Hier gibts fertiges: http://www.wimo.com/uebersicht-wlan-antennen_2_d.html Oh, ich sehe, Harald hat das auch schon verlinkt.
Sat Kabel hat auch eine "sat(te)" Dämpfung und ausserdem 75 Ohm. Bei WLAN ist 50 Ohm üblich. Die LNB´s von Satanlagen machen derartig viel Dampf am Ausgang, dass auch bei längeren Satkabeln die Dämpfung noch keine Rolle spielt. Die Antennen von H&S brauchen auch dickes, verlustarmes Koaxkabel. Jedenfalls, wenn es sich um passive Antennen handelt.
Stefan M. schrieb: > Kein ernsthafter Hersteller wird sowas produzieren. Verschiedene Einsatzbereiche -GPS, Mobilfunk, Radio usw.- mit einer einzigen Antennen abzudecken ist doch der letzte Schrei bei Automobilisten. Und gerade die Frequenzen beim Mobilfunk reichen schon recht nahe an denen eines W-Lans heran, also sollte das gehen.
@ Martin Hainzl (Gast): Auf meinem WoMo gibts seit einem Jahr diese Antenne: http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLAN-Rundstrahlantenne-Deckenmontage-30cm-Kabel-RP-SMA-Stecker-5dBi Montiert hab ich sie auf 50 x 50 cm Stahlblech (lag gerade griffbereit rum) das mit Sikaflex aussen aufs GFK Dach geklebt wurde. Ob das nötig ist weiß ich nicht - aber es scheint nicht zu schaden ;-) Die 30 cm Anschlußkable reichten ohne Verlängerung bis zum kopfüber in einem Oberschrank montierten WLan Router. Auf eine 5GHz - Lösung hab ich allerdings verzichtet. Dafür gibt es aber wohl eine Lösung von Hirschmann: http://www.hirschmann-car.com/fileadmin/content/downloads/material_produkttabellen/short_range/datasheets/mca_2458s.pdf zu der ich aber nichts sagen kann - außer vllt. das mir Hirschmann durchaus als ernsthafter Antennenhersteller bekannt ist ...
