Ich habe einen einfachen Buck-Converter aufgebaut welchen ich über einen
ATmega32 regeln möchte.
An den Pins PD0 und PD1 hängen (über Treiber) die Mosfets.
(Der Treiber schaltet bei Low-Pegel die Leistungs-Mosfets ein).
Die Eingangsspannung beträgt 12V und Uout ist 5V.
Zur Ansteuerung (später soll ein PI-Regler im Mikrocontroller
implementiert werden) verwende ich eine PWM mit (derzeit) 5KHz.
Gerne würde ich die Frequenz erhöhen, aber so ganz will das nicht
klappen.
Der mega32 läuft mit externem 16MHz Quarz.
Hier der Code:
1 | #include "main.h"
2 |
3 | volatile uint8_t state = 0; // state = 0: tg_on, bg_off state = 1: tg_off and bg_off state = 2: tg_off and bg_on state = 3: tg_off and bg_off
4 |
5 | void bg_on()
6 | {
7 | PORTD &= ~(1 << PD1); // BG MOSFET is on, if PD1 is low
8 | }
9 |
10 | void bg_off()
11 | {
12 | PORTD |= (1 << PD1); // BG MOSFET is off, if PD1 is high
13 | }
14 |
15 | void tg_on()
16 | {
17 | PORTD &= ~(1 << PD0); // TG MOSFET is on, if PD0 is low
18 | }
19 |
20 | void tg_off()
21 | {
22 | PORTD |= (1 << PD0); // TG MOSFET is off, if PD1 is high
23 | }
24 |
25 | void init_timer()
26 | {
27 | OCR1A = COUNTER1_TOP; // counter goes from 0 to COUNTER1_TOP
28 |
29 | TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC, TOP = OCR1A
30 | TCCR1B |= (1 << CS10); // CLK / 1
31 |
32 | TIMSK |= (1 << OCIE1A); // enable interrupt on compare match
33 | }
34 |
35 | int main (void)
36 | {
37 | DDRD |= (1 << PD0) | (1 << PD1); // PD0 and PD1 as outputs
38 | DDRC = 0xFF; // whole PORTC as output
39 | DDRB = 0xFF; // whole PORTB as output
40 |
41 | bg_off();
42 | tg_off();
43 |
44 | init_timer();
45 | sei(); // enable interrupts globally
46 |
47 | while(1)
48 | {
49 | }
50 | }
51 |
52 | ISR(TIMER1_COMPA_vect)
53 | {
54 | switch(state)
55 | {
56 | case 0:
57 | // set outputs
58 | tg_on();
59 | bg_off();
60 |
61 | // next state
62 | state = 1;
63 |
64 | // next delay
65 | OCR1A = ON_STEPS;
66 |
67 | // reset counter
68 | TCNT1 = 0;
69 | break;
70 |
71 | case 1:
72 | // set outputs
73 | tg_off();
74 | bg_off();
75 |
76 | // next state
77 | state = 2;
78 |
79 | // next delay
80 | OCR1A = TOT_STEPS;
81 |
82 | // reset counter
83 | TCNT1 = 0;
84 | break;
85 |
86 | case 2:
87 | // set outputs
88 | tg_off();
89 | bg_on();
90 |
91 | // next state
92 | state = 3;
93 |
94 | // next delay
95 | OCR1A = COUNTER1_TOP - ON_STEPS - (2 * TOT_STEPS);
96 |
97 | // reset counter
98 | TCNT1 = 0;
99 | break;
100 |
101 | case 3:
102 | // set outputs
103 | tg_off();
104 | bg_off();
105 |
106 | // next state
107 | state = 0;
108 |
109 | // next delay
110 | OCR1A = TOT_STEPS;
111 |
112 | // reset counter
113 | TCNT1 = 0;
114 | break;
115 | }
116 | }
Und dazu noch die .h Datei:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <stdint.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <inttypes.h>
5 |
6 | #define F_CPU 16000000
7 | #define F_PWM 5000
8 |
9 | #define U_IN 12
10 | #define U_OUT 5
11 |
12 | #define U_REF ((U_OUT * R_2) / (R_1 + R_2)) // 1.8243 V
13 |
14 | #define COUNTER1_TOP (F_CPU / F_PWM) // 3200
15 | #define ON_STEPS ((COUNTER1_TOP * U_OUT) / U_IN) // 1333
16 | #define TOT_STEPS 90 // => t_tot =
17 |
18 | void init_timer(void);
19 | void bg_on(void);
20 | void bg_off(void);
21 | void tg_on(void);
22 | void tg_off(void);
Meine Fragen:
1) Was kann ich besser machen?
2) Wie könnte ich auf eine höhere PWM Frequenz kommen? (sind 300KHz mit
16 MHz Takt zu schaffen?) Wenn nein, wie könnte ich auf wenigstens
~200KHz kommen?
3) Wie könnte ich am besten einen Regler einbauen? (PI-Regler)? Mit dem
ADC die Ausgangsspannung messen? (Hat der mega32 soviele Resourcen?)
Brauche ich für eine so hohe PWM-Frequenz (> 200KHz) einen schnelleren
Mikrocontroller?
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen!
Doran
