Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Funkmodul, welches mein (Serielles-) Bluetoothmodul am Multiwiiquad ersetzt. Dabei bin ich auf dieses hier gestoßen: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=271822264874&alt=web Die Frage ist nur, ob das in Deutschland legal ist?! Oder gibt es da in die Richtung was anderes ? Gruß Joshua
So richtig legal ist es wenn du sicherstellst das die Frequenz genau passt (Frequenzplan der BNA) und die abgestrahlte Leistung gering genug ist. Bei der Frequenz hab ich jetzt nicht nachgeschaut, aber Leistungsmäßig sind da 100mW angegeben. Müsstest es halt so konfigurieren daß es mit 10mW abstrahlt. Du darfst dann natürlich keine Wunder in Sachen Reichweite erwarten, besonders in urbaner Umgebung.
Danke für die Antwort, das heißt,ich muss eine passende Antenne finden, die die 100mw auf „abgestrallte“ 10mw ,,verschlechtert"? Wie gesagt 300m wär schon schön, weiter komme ich wahrscheinlich sowieso nicht. Wie kann ich denn berechnen, welche Daten meine Antenne haben muss? Nochmals Danke Gruß Joshua
Josh P. schrieb: > das heißt,ich muss eine passende Antenne finden, die die 100mw auf > „abgestrallte“ 10mw ,,verschlechtert"? Unsinn. Wenn angegeben ist "Transmit power up to 20dBm (100mW)", wird der APM Mission Planner wohl in der Lage sein, diese einzustellen. Du solltest also sicher stellen, dass du über den APM Mission Planner verfügst.
p.s. Im Datenblatt zum RF-Modul findest du auf S.5 die Tabelle mit Power Level Einstellung und der zugehörigen Sendeleistungen:
1 | 7 +20dBm |
2 | 6 +17dBm |
3 | 5 +14dBm |
4 | 4 +11dBm |
5 | 3 +8dBm |
6 | 2 +5dBm |
7 | 1 +2dBm |
8 | 0 +1dBm |
Hf-Beginner schrieb: > 1. April oder Was? Tut mir sehr leid, das ich mich in dem Gebiet kaum auskenne und hier um Hilfe frage... @Wolfgang Vielen Dank! Das heißt ich muss die Aussgangsleistung hier auf 3 setzten, um (+8dbm) um knapp an den 10mw zu bleiben. Ich werde mich dann mal melden, wenn ich weiß wie lang die Reichweite ist. Gruß Joshua
Legal ist ein BT Funksystem dann wenn der Hersteller die CE Konformität erklärt (= CE Kennzeichen) und in der schriftlichen Konformitätserklärung (liegt dem Produkt bei wenn es legal ist) die verwendeten Normen aufgelistet sind. Ab dem 1.1.2015 gilt für das 2.4GHZ Band (= Bluetooth, WLAN, Zigbee) und einer Sendeleistung >10dbm EIRP (=inklusive Antennengewinn) die neune EN 300328 in der Version 1.8.1. Diese neue Norm stellt völlig neue Anforderungen die i.d.R. nur mit einem neunen HF Design und Basebandprozessoren zu erfüllen sind. Es gibt deshalb momentan nur wenige Module die die 1.8.1 erfüllen. Die Frage ist : Wo kein Kläger da kein Richter
Sorry ist etwas off topic: wird da ein Set aus zwei Modulen angeboten oder ist es nur ein Modul?
John schrieb: > Sorry ist etwas off topic: wird da ein Set aus zwei Modulen > angeboten oder ist es nur ein Modul? Oben ist ein „Air Modul"(Steckerbuchse und Kabel) und ein „Ground-Modul" (Usb mit FTDI-Chip) zusammen angeboten. Gibt es denn was „für unter 50€” , was ungefähr 300m schafft und ein CE Zertifikat hat? Nochmals Danke und Gruß Joshua
Josh P. schrieb: > Das heißt ich muss die Aussgangsleistung hier auf 3 setzten, um (+8dbm) > um knapp an den 10mw zu bleiben. Wenn die maximale Ausgangsleistung allerdings als dBm EIRP spezifiziert ist, kommt es zusätzlich noch auf den Antennengewinn der Hauptkeule drauf an.
Hallo, kann man den Antennengewinn der enthalten Antenne abschätzten, bzw. ausrechnen? Oder soll ich in ein anderes System setzten? Gruß
Habe herausgefunden, das dieses Modul mit der SiK Firmware(At Commands https://www.google.at/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=SO8eVZXiDtTfavCRgrAO&url=http://rfdesign.com.au/downloads/Software%2520manual.pdf&ved=0CCQQFjAC&usg=AFQjCNF3Q31k-mtGj_OYOBbPl43qifmGjw&sig2=9xRjsv1Kw64QTJZ9JFrOkw) bespielt ist, und somit die Leistung zwischen 0 und 30 dbm eingestellt werden kann, dass heißt doch, das ich eine passende Antenne kaufen kann(oder die im Set enthaltenen auswerte) und deren Antennengewinn + Ausgangsleistung = tatsächliche Leistung, oder muss ich das in eine Formel einsetzen? Danke im Vorraus und nochmals Entschuldigung für meine wahrscheinlich dumme Frage, aber ich kenne mich im Thema Funk nicht aus. Gruß Joshua
Josh P. schrieb: > Habe herausgefunden, das dieses Modul mit der SiK Firmware(At Commands > https://www.google.at/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=SO8eVZXiDtTfavCRgrAO&url=http://rfdesign.com.au/downloads/Software%2520manual.pdf&ved=0CCQQFjAC&usg=AFQjCNF3Q31k-mtGj_OYOBbPl43qifmGjw&sig2=9xRjsv1Kw64QTJZ9JFrOkw) > bespielt ist, ... Du darfst ruhig den richtigen Link zum RFD900 Radio Modem Software Manual angeben. Was geht es die Google Datenkrake an, wer und wie oft aus µC-Net das Dokument aufruft :-( http://rfdesign.com.au/downloads/Software%20manual.pdf > ... oder die im Set enthaltenen auswerte) und deren Antennengewinn + > Ausgangsleistung = tatsächliche Leistung Wenn du über die Meßmittel, i.e. HF-Meßhalle mit Freiraumdämpfung, kalibrierte Referenzantenne und Meßempfänger verfügst, ist das sicher kein Problem. Die Ausgangsleistung des Senders muss dabei natürlich mit dem Gewinn der Antenne multipliziert werden und das, was sich ergibt ist die effektive Leistung im Maximum des Strahlungsdiagramms (EIRP). Die tatsächliche Leistung ändert sich durch die Antenne nicht, sie wird nur anders im Raum verteilt und die Verluste in der Antenne sind anders.
Thomas Schildknecht schrieb: > Ab dem 1.1.2015 gilt für das 2.4GHZ Band (= Bluetooth, WLAN, Zigbee) und > einer Sendeleistung >10dbm EIRP (=inklusive Antennengewinn) die neune > EN 300328 in der Version 1.8.1. Wir reden hier aber von dem 433MHz Band. Aber auch hier sind meines Wissens nur 10mW EIRP erlaubt. Wobei ich mir allerdings kaum vorstellen kann, das diese Gummiwedelantennen mehr als 0 db Gewinn haben. Aber ohne eine entsprechende Konformitätserklärung seitens des Importeurs ist der Betrieb eher illegal. Eben diese Konformitätserklärung würde ich mir vorab mal schicken lassen. Ein CE Zeichen kann jeder drauf kleben. CE steht ja bekanntlich auch für China Export :-) Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Aber ohne eine entsprechende Konformitätserklärung seitens des > Importeurs ist der Betrieb eher illegal. Das ist in dieser Allgemeinheit Unfug. Mit der passenden Lizenz darf man an dem Ding rumbasteln, soviel man möchte, solange man die Leistung nicht auf mehr als 750W PEP erhöht oder unzulässige Signale erzeugt. Und da haben die Herren vom Zoll dann gar nichts zu melden.
Werner M. schrieb: > Das ist in dieser Allgemeinheit Unfug. > > Mit der passenden Lizenz darf man an dem Ding rumbasteln, soviel man > möchte, solange man die Leistung nicht auf mehr als 750W PEP erhöht oder > unzulässige Signale erzeugt. Und da haben die Herren vom Zoll dann gar > nichts zu melden. 1. Ich gehe nicht davon aus, das der TE Funkamateur ist. 2. Ist die Aussendung eines Funkamateurs auf Themen die den Amateurfunk betreffen beschränkt. ( Mag sein das das inzwischen lockerer gesehen wird. 3. Würde ich als Funkamateur die Fernsteuerfrequenz eines Flugobjektes nicht ausgerechnet in ein ISM Band legen, wo sich viele rumtummeln, welches die Frequenz stören könnte. 4. steht auf der Webseite, das der Anbieter ein Zwischenlager in Deutschland hat, und somit der Käufer eh keine Probleme mit dem Zoll hat, was aber nicht gleichbedeutend ist, das eine Konformitätserklärung vorliegen muss. Allerdings hat der Importeur ( in diesem Falle offensichtlich der Anbieter in Ebay )sich darum zu kümmern. 5. Selbst Amateurfunkgeräte die nicht selbstgebaut sind müssen seit 1996 einen CE Kennzeichen tragen, und somit eine Konformitätserklärung beigefügt haben. Sonst dürfen sie nicht in den Verkehr gebracht werden. Ralph Berres
Vielleicht doch einfach zwei Funkmodule von Laird oder XBEE nehmen ?
Hallo, Ralph Berres schrieb: > 1. Ich gehe nicht davon aus, das der TE Funkamateur ist. Ja, ist nicht so mein Gebiet, bin eher der Mikrocontroller/PC Typ Ralph Berres schrieb: > 3. Würde ich als Funkamateur die Fernsteuerfrequenz eines Flugobjektes > nicht ausgerechnet in ein ISM Band legen, wo sich viele rumtummeln, > welches die Frequenz stören könnte. Es sind reine Telemetrie Daten, da darf auch mal ein Datensatz fehlen, dann motzt die Software zwar, aber es läuft weiter, steuern tuh ich nur über meine Graupner Funke. Wolfgang schrieb: > Du darfst ruhig den richtigen Link zum RFD900 Radio Modem Software > Manual angeben. Was geht es die Google Datenkrake an, wer und wie oft > aus µC-Net das Dokument aufruft :-( Ok, werde ich das nächste mal direkt so verlinken. Ich glaube kaum, dass der Anieter eine Konformitätserklärung / CE hat, da es sich um einen billigen Klon handelt: https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio und auch kein CE Zeichen aufgedruckt ist, und meines Wissens nach muss das doch auf dem Produkt stehen und nicht irgendwo im Handbuch oder irre ich mich da? Der letzte Satz in der Artikelbeschreibung : "These devices can be used as short range licence expemp devices the UK under ESTI EN300 220, please refer to Ofcom IR2030 document, page 17." weißt auf den Gebrauch in GB hin. Das OFcom Dokument bezieht sich auf GB, das ESTI läßt mich nicht schlauer werden: http://www.linxtechnologies.com/resources/documents/etsi_en_300_220-1.pdf An xBee hatte ich auch schon gedacht, aber die Preise sind für mich als Schüler relativ hoch. Und es würden wegen der Reichweite auch nur die Pro's in betracht gezogen werden, obwohl man diese hier zu Lande auch auf 10mw drosseln müsste. http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf Mir ist noch ein HighPower nrf24l01 Modul in den Sinn gekommen, aber ich glaube auch nicht, dass die In De legal sind oder ? http://www.amazon.de/NRF24L01-Antenna-Wireless-Transceiver-communication/dp/B00MLSRJ4Y/ref=sr_1_fkmr1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1428179534&sr=1-2-fkmr1&keywords=nrf24l01+high+power Wenn das legal ist, einfach zwei avr's drann und läuft. Gruß und Danke an eure Hilfe Joshua
