Hallo, ich will einen Spindeltrimmer befestigen. Das Gewinde hat 15 Umdrehungen einer M2 Schraube. Ich habe gelesen, es wird in der Regel ein Lack verwendet. Ich habe keine Ahnung was die Festigkeit betrifft, es wird keine Dauervibration auftreten. Da ich nicht vorhabe es nocheinmal zu lösen, wäre auch Kleben eine Option. Welcher Lack oder welcher Kleber ist empfehlenswert?
Es gibt Schraubensicherungslack; notfalls Tipp-Ex flüssig oder ein Tropfen Nagellack von der Gattin/Freundin erbetteln in der Farbe ihrer Wahl...
Scharaubensicherungslack wäre ein Suchwort. Behelfsweise könnte Deine Frau einen Tropfen Fingernagellack für Dein Hobby opfern. https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherungslack
Schraubensicherungen kommen AFAIK auf bzw. in das Gewinde, und werden dort unter Luftabschluss und mit Metallkontakt fest. Für Spindeltrimmer eher ungeeignet. Jeder "normale" Lack sollte funktionieren, Nagellack ist recht praktisch.
rmu schrieb: > Jeder "normale" Lack sollte funktionieren, ja hilft aber nix gegen gammelnde Kontakte im Spindelpoti, ich ersetze für Langlebigkeit die gemessenen Werte nach Einstellung durch 2 ausgemessene und getrimmte Festwiderstände.
rmu schrieb: > Schraubensicherungen kommen AFAIK auf bzw. in das Gewinde, und werden > dort unter Luftabschluss und mit Metallkontakt fest. Für Spindeltrimmer > eher ungeeignet. Es geht nicht um die Mittelchen für die Gewindesicherung, sondern um den Lack, mit dem man z.B. Schraubenköpfe oder Muttern "markiert", um zu sehen, ob jemand daran ´rumgeschraubt hat; z.B.: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2812L545%29&context=subset:0;sel:SE;search:schraubensicherungslack;se_name:vt;patchid:;tags:;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_12L545&ch=76760
Mark Haber schrieb: > Welcher Lack oder welcher Kleber ist empfehlenswert? Eigentlich braucht man Spindeltrimmer gar nicht zu fixieren, das Schneckengewinde ist selbsthemmend, Der Lack markiert nur, daß der Trimmer justiert ist und soll Manipulationen erkennbar machen. Also ganz normaler Lack, was du gerade an Kunstharzlack da hast. Auch ganz normaler Kleber wie Uhu, bloss kein Sekundenkleber der ins Gewinde fliesst und es dauerhaft verklebt.
MaWin schrieb: > Eigentlich braucht man Spindeltrimmer gar nicht zu fixieren, das > Schneckengewinde ist selbsthemmend, > Stimmt. Eigentlich.... gerade in meinem Garagenfund Beitrag "Stache DV316-2" habe ich einen Spindeltrimmer, der ist sowas von leichtgängig, dass ich mich anfangs fragte, ob mein Mini Schraubentrimmer überhaupt im Schlitz war ;-) Mein Tipp: Tipp-Ex
Joachim B.: Wie Trimmst du die Widerstände genau, durch Reihen oder Parallelschaltung von einzelnen?
Früher hat man in der Industrie Glühlampen-Tauchlack verwendet. Der trägt nicht so dick auf, trocknet sehr schnell und splittert beim verstellen. D.h., die Gewinde sind danach wieder frei. Der ist aber sicher ausgestorben.
Mark Haber schrieb: > Joachim B.: Wie Trimmst du die Widerstände genau, durch Reihen > oder > Parallelschaltung von einzelnen? je nach dem was leichter ist, oft grob aus der Kiste vorselektiert und zu Feinjustierung am zu Großen R einen noch größeren parallel, ist leichter als am zu Kleinen einen in Reihe zu schalten.
Mark Haber schrieb: > Joachim B.: Wie Trimmst du die Widerstände genau, durch Reihen oder > Parallelschaltung von einzelnen? Parallelschaltung ist meist einfacher, weil man ggf. auch noch einen weiteren Widerstand hinzufügen kann, ohne die Anzahl der Löt-/Verbindungsstellen zu ändern - besonders bei SMD.
