Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur Sensor im PC einbauen?!
von Flo D. (floflovaldo)
ist es möglich einen Temperatur Sensor in einem PC einzubauen (also kein
Laptop) und diesen dann von einem µC außerhalb auslesen zu lassen der
dann den Temperatur-Wert auf einer 7-Segment-Anzeige oder einem
LCD-Display ausgibt?
Was für ein Temperatursensor würde für so was in Frage kommen?
Daheim hab ich noch einen DHT11 den ich mal mit AVR-µC und Arduinos
verwendet habe. Der zeigt allerdings Temperaturen ohne Nachkomme Stelle
an?
Und was für ein Mikrocontroller wäre besser? Ein AVR oder sogar ehr ein
Arduino? Prinzipiell ist es ja egal oder?
Ich habe vor den µC und die Anzeige auszulagern, also nicht in den PC
sondern in den Unterbau aus Holz von meinen Bildschirmen einzulassen,
nur so als Info nebenbei.
Viele Grüße
Florian Denz
von Ronny S. (duselbaer)
Ein PC hat in der Regel an allen neuralgischen Punkten
Temperatursensoren verbaut, die man auch einfach in Software auslesen
kann...
Wenn Du das einfach machst und die gemessenen Werte ausgibst, ist das
vielleicht einfacher.
von Georg G. (df2au)
Im Baumarkt ein Thermometer mit Außenfühler kaufen, ist das billigste
und einfachste.
von Εrnst B. (ernst)
ich würd dafür DS1820 (-Variaten) nehmen.
Recht einfach anzusprechen, leicht auf mehrere Messstellen zu erweitern,
mit Nachkommastelle, und: Kein Störempfindliches Analogsignal, was man
quer durch's PC-Gehäuse führen muss.
@Ronny Spiegel
Ist es dann möglich diese Werte per Software auszulesen und an einen µC
auszugeben? Ausgaben müsste ja eigentlich möglich sein?
@Εrnst B: Ist es dann sowohl mit einem Arduino als auch einem AVR
möglich den Wert auszulesen?
Arduino ist in fast allen Fällen ein AVR.
die Frage macht also so recht wenig Sinn.
Aber ja: Das geht mit einem AVR, egal ob man ihn mit der
Arduino-Software oder mit ASM oder mit C oder mit BASCOM oder mit XXXXX
programmiert.
danke, dies ist mir bewusst allerdings haben ja Arduino Boards noch ein
paar nützliche Sachen dabei die ein AVR allein so nicht hat. Darum die
Frage.
Unter Windows hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man die Sensoren
per Software ausliest. Es geht auf jeden Fall - siehe z.B.
http://www.hwmonitor.de/
Sollte aber nicht schwieriger als ein paar Funktionsaufrufe sein, denke
ich. Wenn es unbedingt auf ein externes Display muss ... AVR / Arduino
per USB an den PC und die Daten über die serielle Schnittstelle
rausschicken. Für Arduino gibts doch bestimmt für die serielle
Schnittstelle und für ein 0815 Display fertige Bibliotheken.
"Nachteil": Du musst zwei Sachen bauen - eine Software auf Deinem PC,
die die Temperaturen ausliest und die Anzeigersoftware.
"Vorteil": Keine Bastelei im Gehäuse nötig - und wie willst Du z.B. die
CPU-Temperatur per 18DS20 messen? Da kommst Du ja garnicht ran.
RSp
Aber welche dieser Sachen (Spannungsregler, USB->Seriell wandler,
Abblockkondensator, Quarz?) sollte da einen Unterschied machen?
egal.
der Tipp von Georg ist natürlich auch nicht schlecht:
z.B. ebay # 300949675568
Da geht natürlich der Bastelspaß verloren.
Klar alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich werde mich mal ein bisschen
Schlau machen und dann Versuchen ein Programm zu schreiben dass die
Daten ausliest. Danke, und das mit der CPU hast du natürlich Recht. Das
mit den Sensoren im PC eingebaut. Ist des nur bei PCs oder auch bei
Laptops so? Weil zum Testen würde ich es wahrscheinlich am alten Laptop
ausprobieren, der PC für den wo es Gedacht ist ist noch nicht ganz
fertig gebaut, bzw. wird von mir umgebaut. Und habe ein bisschen
Lieferschwierigkeiten...
Viele GRüße
Hier was zum nachbauen.
USB->AVR->LCD
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
Weiter unten ist dann ein "LCD-Smartie" Plugin verlinkt.
https://en.wikipedia.org/wiki/LCD_Smartie
damit kannst du dann tausend Sachen anzeigen lassen, Temperatur von CPU,
GPU, Mainboard, Lüfter-Drehzahl, CPU-Auslastung, Festplattenplatz,
aktuelles Wetter in Haiti, IP-Adresse, aktueller Winamp-Titel, ...
http://lcdsmartie.sourceforge.net/shots.htm
von m.n. (Gast)
Meine Schaltung mit Bastelspaß (hoffentlich):
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7
Mit einem anderen Sensor, wäre auch ein Nachkommastelle möglich. Aber in
der vorliegenden Form kannste halt bis 500°C anzeigen - darf bei
modernen PCs nicht fehlen! ;-)
Man kann an die IO-Pins aber auch andere Sensoren anschließen und hat in
jedem Fall ein Unikat.
von Mathias O. (m-obi)
Was hat denn ein Arduino für nützliche Sachen?
von MaWin (Gast)
Warum sollte man das tun ?
Der PC hat schon (mehrere) Temperatursensoren, sogar auf dem Chip des
Prozessors und an anderen neuralgischen Punkten, und kann diese
problemlos nur durch Software auf dem sowieso vorhandenen Bildschirm
anzeigen lassen.
Warum sollte man etwas, was schon vorhanden ist, nochmal mühselig
nachbauen und kommt sowieso nicht an den Ort, wo die Übertemperatur
richtig weh tut, nämlich auf dem CPU Chip ?
z.B. CoreTemp.
Weil das Rad auch mehrmals erfunden wurde und modifiziert wurde.
Vielleicht will er das auch machen.
von Harald W. (wilhelms)
> Frage.
Andererseits hat ein AVR eine Menge nützliche Sachen, die Du
mit einem Arduino Bord nicht nutzen kannst. :-(
von Thomas W. (Gast)
PC-Software die Daten anzeigt, gibt es nun wirklich genug, angefangen
vom (Lieblings-)Webbrowser bis zu Registriersoftware, wie z.B. Logview.
von Walter (Gast)
> an?
dann hast du doch alles was du brauchst, wenn Du unbedingt eine
Nachkommastelle sehen willst kannst du die auch per Zufall generieren
lassen,
deine Messung wird mit Sicherheit auch nicht genauer sein
von Wolfgang (Gast)
> lassen, deine Messung wird mit Sicherheit auch nicht genauer sein
Zufallszahlen haben allerdings den Nachteil, dass man darin
Temperaturveränderungen nicht erkennen kann. Auf die Genauigkeit kommt
es nicht immer an. Für viele Zwecke reicht Auflösung.
von google (Gast)
Welche denn?
