Hallo, ich würde gerne der AUX-Ausgang am PC nutzen, der dann zur Anlage geht und dazwischen noch einen Lautstärke Regler bauen. Ich dachte an diesen hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=88247;START=0;SORT=gesamtpreis;OFFSET=500;SID=22flQP7dS4ARYAAESaqu4537a65cca02ef4c6c024e40f129e3db6 Ist das möglich? http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/lpoti.gif Das ist noch ein Bild von der Verkabelung ungefähr? Wobei ich nicht verstehe warum die Potis mit dieser grau-gestrichelten Leitung verbunden sind? Viele Grüße Florian
Hallo! Ja das ist möglich. Nimm aber ein Poti mit log-Kennlinie.
Ist möglich, aber 47kΩ sind fast etwas viel. Die graue Linie deutet an, dass die Potis mechanisch verbunden sind (also auf die gleiche achse gesteckt sind).
achso schon mal danke. Und @Route 66 was meinst du mit log-Kennlinie? Sagt mir jetzt nichts. @Max D. Was würdest du dann nehmen?
Florian Denz schrieb: > Was meinst du mit Log-Kennlinie Dein verlinktes Poti hat linearen Widerstandsverlauf. Das ist beim Lautstärke einstellen ungünstig, weil unser Gehör nichtlinear ist. Ein Logarithmisches Poti ist besser geeignet. z.B. http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/PO6S-LOG-2-2K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=88254&GROUPID=3136&artnr=PO6S-LOG+2%2C2K
Okay. Vielen Dank für die Erklärung. 2,2 kOhm ist aber ein bisschen wenig? Also im Vergleich was ich so auf Schaltplänen gesehen hab? mit um die 50k? Oder ist des jetzt nur einer als Beispiel für einen nicht linearen?
Hi, sowas habe ich mir für den PC auch mal gebaut. Mit Umschaltbox für verschiedene Quellen. Habe dafür 10k Potis mit logarithmischer Kennlinie verwendet. Gruß, Schorschi.
Also genau sowas? http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/PO6S-LOG-10K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=88256&GROUPID=3136&artnr=PO6S-LOG+10K
Das Poti sollte deutlich weniger Widerstand haben, als der Eingang der Stereoanlage. Die meisten haben ungefähr 50kΩ. Der Ausgang des Computers kann mühelos Kopfhörer mit 32Ω direkt ansteuern, das wäre ein Anhaltspunkt für den minimalen Wert des Potis. Also sind sowohl 2,2kΩ als auch 10kΩ eine gute Wahl.
Bekommt man irgendwo heraus wie viel der meiner Anlage hat? Danke schon mal für die Infos
nimm was zwischen 1-5 k. Das passt dann auf jeden Fall zu der Anlage.
Dazu braucht man entsprechende Meßgeräte. Glaub' uns einfach, wird schon
klappen.
Glauben tu ich auch schon. Alles schon bestellt. 2,2k-Ohm. Hät mich rein Interesse halber interessiert ob man des raus bekommt ohne die Anlage auseinander zu bauen. Wenn ich euch nicht glauben würde würde ich hier erst gar nicht nachfragen. Also nochmal danke an alle :) Viele Grüße Florian
