Hallo, erst mal möchte ich mich im Voraus für die wahrscheinlich dumme Frage entschuldigen, aber ich habe wirklich lange im Netz gesucht und nichts gefunden. Ich brauche für einen Synchronmotor eine Spannungsversorgung von 30-48V AC als Steckernetzteil. Leider scheint es für diesen Spannungsbereich aber nur DC-Steckernetzteile zu geben. Und ansonsten habe ich nur exotische Spezial Netzteile für hunderte Euro gefunden. Was ist die günstigste Möglichkeit diese Spannung zu bekommen? Hatte bisher nur mit Kleinstspannungen zu tun und weiß überhaupt nicht wonach ich da suchen soll. Danke im Voraus
Danke, welche Art von Trafo brauche ich da? Universal? Reichelt listet dafür 15 Kategorien.
Wieviel Leistung braucht der Motor? Muss es netzsynchron sein oder nur 50Hz?
Nur 50 Hz. Es gibt leider keine Infos im Netz zu dem alten Modell, ist von der Bauart her so einer: http://de.farnell.com/airpax/9904-111-31104/motor-240vac-250rpm/dp/147876?CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-KWL&gclid=COfw-qnH2sQCFeHKtAodYE8APQ Ich habe allerdings ein Modell mit weniger Spannung: "9904 111 31815". In meinem Fall macht es aber nichts wenn er sich etwas langsamer dreht als normal, deswegen würden mir auch 30V ausreichen.
Langsamer drehen geht bei einem Syncronmotor schlecht, der dreht mit Solldrehzahl oder bleibt stehen. Nach Stecker-Netzteilen von älteren TK (Telefon-) Anlagen suchen, die haben oft solcher Spannungen. Hier liegt z.B. eins von einer Teledat X120. 22V 171mA, 5V 480mA. Ausgänge sind einzeln, in Reihe wären es also 27V. Such mal bei ebay, die Anlagen bekommst Du normalerweise für wenige Euro, pass aber auf, daß das Netzteil auch dabei ist... Gruß aus Berlin Michael
Gäst schrieb: > Ich brauche für einen Synchronmotor eine Spannungsversorgung von 30-48V > AC als Steckernetzteil. Wirds fertig möglicherweise nicht geben. -> Steckernetzteilgehäuse kaufen und selbst bauen. Trafos für den Einbau zum Beispiel hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/1092926/EI-42148-Printtransformator-Primaer-230-V-Sekundaer-2-x-18-V-155-mA-56-VA-Gerth?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/1092927/EI-42148-Printtransformator-Primaer-230-V-Sekundaer-2-x-24-V-116-mA-56-VA-Gerth?ref=list Bieten 2x18 bzw. 2x24 V. Das heißt, richtig verschaltet sind das dann 36 bzw. 48 Volt.
Gäst schrieb: > keine Infos im Netz zu dem alten Modell, ist von der Bauart her so > einer: 3,5W,das sind gerade mal 120mA, einnTrafo mit 2 x 17V in Reihe, 4.5VA reicht also, der ist handelsüblich. Wenns billig sein soll vielleicht NT222 http://www.oppermann-electronic.de/html/trafos.html
