Frohe Ostern erstmal Ich bin gerade dabei einen Pegelwandler von der RS232 zu 5V mit den MAX232ACPE aufzubauen. Dazu wollte ich die Schaltung von Roland Walter aus den Funkamateur 4/2002 S.359 siehe auch http://www.rowalt.de/mc/index.htm Einführung 1 Bild http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/brdcirc.png verwenden. Ich sehe ein Problem zwischen RS232 und MAX232ACPE . Ist da Eingang auf Eingang und Ausgang auf Ausgang geschaltet, und das auch noch auf der Leiterblatte. Bei anderen Schaltungen siehe https://www.google.de/search?q=rs232+max232&lr=&as_qdr=all&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u64dVcLXCYzLaMfOgCA&ved=0CCUQsAQ&biw=1858&bih=986 das anders aus. Für Hinweise wehre ich dankbar.
Uwe schrieb: > Dazu wollte ich die Schaltung von Roland Walter aus den Funkamateur > 4/2002 S.359 siehe auch http://www.rowalt.de/mc/index.htm Einführung 1 > Bild http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/brdcirc.png > verwenden. Sorry, ich hab' jetzt keinen Bock, von dem Leitungswirrwarr einen vernünftigen Schaltplan zu zeichnen und die Datenblätter zu den Bausteinen rauszukramen. > Ist da Eingang auf Eingang und Ausgang auf Ausgang geschaltet Sinnvoll wäre das nicht und wenn das in dem Artikel so gemacht ist, wäre das Unfug.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Das funktioniert, ich hatte es mal auf Breadboard aufgebaut und getested.
Hallo Uwe, als ich mir das Ding grad angeschaut hab, habe ich den Denkfehler gemacht davon auszugehen, dass die Platine der RS232-Slave sein soll (DCE [1]). Sobald ich drauf kam, dass das der Master (DTE) sein soll, macht der Schaltplan Sinn. Zeichen dafür war der Male-Stecker (wie man ihn meist am Computer findet) - im Gegensatz zu den Female-Steckern, die in den Google-Schaltplänen meist verbaut sind. Weiteres Indiz ist der folgende Satz im Beschreibungtext (dein 2. Link): "Hier wird per Nullmodemkabel die Verbindung zum PC hergestellt." Das Kabel [2] vertauscht RX und TX und damit kann man dann auch mit dem Computer reden. Ich hoffe mal, das bringt etwas Licht ins Dunkel. ----- [1] http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Verkabelung_und_Stecker [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel
Statt einer Verlängerung muss ich ein Nullmodem-Kabel verwenden und einen männlichen Stecker. Danke
