Hi Zusammen, z.Z. baue ich einen LED-Tisch mit 190 Pixel. Für das Touch benutze ich IR-LED's und TSSP 4P38. Die LED's haben einen eigenen Stromkreis mit bisher 3,3V und werden per BSS138 mit den 38kHz angesteuert. Der Bau ist soweit schon kopplett fertig und funktioniert auch soweit, so das "nimmt noch lieber XXX-empfänger" nichts mehr bringt! Als Netzteil will ich aber nur EIN 5V netzteil da ich dieses schon habe. Also muss ich 3,3V aus den 5V per Stepdown erzeugen. Nur wie legt man den aus? Sollte die Schaltfrequenz von dem besonders hoch sein? Oder genau ein vielfaches der 38kHz? Stromstärke wäre nicht so wird, wenn ich mal von 190 20mA 50% duty ausgehe wären wir bei 1,9A. Wobei 20mA viel zu hochgegriffen sind. Werde die per Poti/LED eher so auf 2-5 mA stellen. Sonst meldet sich das Nachbarpixel mit. was mich eben gerade beschäftigt ist die anzustrebene Frequenz des Schaltreglers, weil bei einem hypotetischen 38kHz Regler der ja überhapt nicht mit bekommt, das auf einmal "richtig" strom fließt. Da ich noch fünf 4000µF 5V elkos über noch habe, würde ich die auch mal mit in den Stromkreis einbinden. Gruß Axel
Du erzählst jetzt nicht, daß du 190 (irgendwelche 20mA LEDs, die Typennummer erzählst du ja nicht) an konstante 3.3V anschliesst und glaubst, damit 20mA Stromfluss zu erreichen ? Nimm deine 5V und spendiere jeder LED einen 86 Ohm Vorwiderstand.
ach firlefanz..... für jede LED gilt: 3,3V -> 46 ohm -> 1k poti -> led -> bss138 -> GND so und wenn ich was auslegen, gehe ich erstmal von meinen MAXIMAL werten aus die auftreten können. Für die verwendetet LED sind das nunmal 20mA. die 5V wollte ich nicht nehmen, da ich 1. mir nicht mehr Störungen als nötig einkoppen wollte und 2. ich die übrige Leistung ja nicht verbraten muss wenn ich die Möglichkeit habe.
Zur LED OFL-51 Series von multicomp. Maximum Ratings at Ta=25°C Reverse Voltage (<100 A) : 5V D.C. Forward Current : 50mA Pulse Current (Pulse Width of 0.1ms, 1/10 Duty Cycle) : 200mA Operating Temperature Range : -25°C to +85°C Storage Temperature Range : -40°C to +100°C Soldering Temperature Dip Soldering : 260°C for 5 secs Soldering Temperature Hand Soldering : 350°C for 3 secs wenn dir DAS jetzt hilft
Axel K. schrieb: > wenn dir DAS jetzt hilft Nicht wirklich. Du hast geschickt die einzige wirklich aussagekräftige Zahl weggelassen, den Vorwärtsspannungsbereich, und damit man ihn auch garantiert nicht erfahren kann noch klugerweise die Lichtfarbe unerwähnt gelassen. Aber wenn ich lese, ein 1k Trimmpoti pro LED, dann ist die Schaltung sowieso Murks.
Dann vielen dank für die Hilfe ! vor allem weil ich nach etwas ganz anderem gefragt habe. und die Schaltung ist sowas von murks, das es bis 20 Pixel hoch im Prototyp super geklappt hat. Aber jetzt wo du es sagst, stimmt. taugt nichts. Als wenn mir beim auslegen des SCHALTREGLERS helfen mag, würde ich mich freuen.
Hallo, mit Hilfe des TI Workbench tools kann man relativ einfach Schaltregler auslegen. Wenn du ein einigermaßen sauberes Design hast sollte die Schaltfrequens keine große Rolle spielen. http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/power.page
