Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, ob die Angabe des Dauerstroms (1 A) bei folgendem Flachbandkabel: http://www.conrad.de/ce/de/product/602306/Standard-Flachbandkabel-3365-Pole-50-AWG-28-Grau-3M?ref=searchDetail nur pro einem Pol gilt oder allgemein für das Kabel, dass also der Gesamtstrom, der durch das Kabel fließt, nicht höhter als 1 A sein sollte? Grüße, scoobydoo.
@ Jörg Lechner (scoobydoo) >http://www.conrad.de/ce/de/product/602306/Standard... >nur pro einem Pol gilt oder allgemein für das Kabel, Naja, 1A pro Ader ist schon SEHR sportlich. AWG28 heißt 0,08mm^2 Queschnitt, 1A wären damit 12,5A/mm^2. Ich hab eher in Erinnerung, dass man da nur so um die 0,5A pro Ader fließen lassen sollte.
Jörg L. schrieb: > mich würde mal interessieren, ob die Angabe des Dauerstroms (1 A) bei > folgendem Flachbandkabel: Die Angabe ist ohne weitere Informationen eine Hausnummer. Die Strombelastbarkeit wird meist durch die höchstzulässige Betriebstemperatur der Isolierung bestimmt. Deren Temperatur hängt aber ganz entscheidend von der Umgebungstemperatur, der Verlegeart (Wärmeübergang) und dem Wärmeeintrag von Nachbaradern ab. Wenn du einzelne Adern das Kabel hoch belasten möchtest, sollten die Adern nicht direkt nebeneinander liegen und das Kabel von der Kühlluft frei angeströmt werden.
Alles klar, vielen Dank für die schnellen Antworten. So hohen Strom pro Ader möchte ich ja gar nicht durchjagen. Durch 45 Adern sollen jeweils ca. 180 mA fließen. Jetzt verstehe ich noch nicht ganz, was mit der Impedanzangabe von 105 Ohm gemeint ist. Hängt die Impedanz nicht von der Länge des Kabels ab?
@Jörg L. (scoobydoo) >Jetzt verstehe ich noch nicht ganz, was mit der Impedanzangabe von 105 >Ohm gemeint ist. Das ist der Wellenwiderstand. > Hängt die Impedanz nicht von der Länge des Kabels ab? Nein.
Falk Brunner schrieb: > Das ist der Wellenwiderstand. > >> Hängt die Impedanz nicht von der Länge des Kabels ab? > > Nein. Und hat mit dem Gleichstromwiderstand nichts zu tun.
Es gibt auch Flachbandkabel mit AWG26 und passende Buchsenleisten, z.B. ODU Flakafix oder TE/AMP x-1393531-x.
>mich würde mal interessieren, ob die Angabe des Dauerstroms (1 A) bei >folgendem Flachbandkabel: >http://www.conrad.de/ce/de/product/602306/Standard... Es wäre schonmal interessant, woher Conradd diese Angabe überhaupt hat. Im DB scheint nix davon zu stehen.
