Hallo, ich habe jetzt den zweiten Schaden an unterschiedlichen ICs, die aber die gleiche Symptomatik zeigen. Mich interessiert jetzt ob das ein typisches Schadensmuster ist, um es in Zukunft vermeiden zu können. ICs: ATMega8 TQFP und MAX485 SO-8 Bei beiden gibt es einen Pin, der wenn man ihn nach GND kurzschließt einen hohen Strom zieht. (Es gibt Vergleichsplatinen, bei denen das nicht der Fall ist also ist Layout, Beschaltung oder Konfiguration nicht die Fehlerursache) Äußert sich so ein typischer ESD Schaden oder ein Lötschaden (zu lange zu heiß gelötet) oder vllt. ein ganz anderer Schaden? Grüße Felix
Welcher pin? Ist das eventuell ein Pin als Ausgang konfiguriert, also versteckter Software-Bug?
Roland schrieb: > Welcher pin? > Ist das eventuell ein Pin als Ausgang konfiguriert, also versteckter > Software-Bug? Nein, wie gesagt laufen andere exakt gleiche Platinen so und den Max kann man ja gar nicht programmieren. Die Platine mit dem Max ging nach dessen Tausch auch wieder perfekt. Bei dem Mega8 ist es der UART TX Pin aber ich hab das Verhalten auch mit einem Minimalprogramm ganz ohne UART verifiziert. Es ist also wirklich ein Defekt am Chip.
D.h. am Pin würde mehr oder weniger Ub rauskommen und die Versorgungsspannung bricht zusammen?
Fritz K. schrieb: > D.h. am Pin würde mehr oder weniger Ub rauskommen und die > Versorgungsspannung bricht zusammen? Genau, Strombegrenzung.
Felix C. schrieb: > Bei beiden gibt es einen Pin, der wenn man ihn nach GND kurzschließt > einen hohen Strom zieht. Sieht nach Überspannung aus, die zudem ordentlich Power (Netzteil) hat. Ich hab den gleichen Effekt erziehlt, indem ich mal versehentlich 12V direkt vom Netzteil an einen IO-Pin des AVR gelegt hatte. Ansonsten sind die AVR unkaputtbar. Oder ein Fehlerstrom über ne Erdschleife. Z.B. der Lötkolben hat Schuko und die Schaltung ist beim Löten noch mit dem PC (USB) oder anderen Geräten mit Schuko verbunden.
Ein Pin kann mit ESD oder Lötschaden als Kurzschluss ausfallen, das ist schon möglich. Viel wahrscheinlicher ist aber eine einfache Lötbrücke, eventuell schlecht sichtbar unter dem Chip Gehäuse. Wie sieht das Layout an den betroffenen Pins aus? Sind GND Vias oder Pins in der Nähe?
Ich hatte bei der Reparatur meiner Lötstation nicht auf Polung des Lötkolbens geachtet weil ach is doch nur ne Spule... Fazit waren diverse defekte Bauteile und Ratlosigkeit meinerseits. An der Lötspitze lagen 24v an und wenn Gnd über was auch immer verbunden war gabs Probleme.
Jim Meba schrieb: > Ein Pin kann mit ESD oder Lötschaden als Kurzschluss ausfallen, das ist > schon möglich. Was passiert da dann, wird eine der Schutzdioden zum Kurzschluss? > Viel wahrscheinlicher ist aber eine einfache Lötbrücke, eventuell > schlecht sichtbar unter dem Chip Gehäuse. Wie sieht das Layout an den > betroffenen Pins aus? Sind GND Vias oder Pins in der Nähe? Das habe ich eigentlich mit durchklingeln ausgeschlossen. Beim Mega kann ich es auf jeden Fall ausschließen, da dort weder 5V noch GND in der Nähe sind. Zu den Nachbarpins gibt es auch keine Verbindung. Lötstation würde ich als Fehlerquelle ausschließen, ist eine JBC und die Schaltung waren zum Löten nie angeschlossen. Allerding kann ich bei der Schaltung mit dem Mega eine kurzzeitige Verpolung nicht ausschließen, vllt. war das dort das Problem, wenn ich den Post von Sven anschaue.
