gleitender Maximalwert - wie umsetzen?
OP (Firma: Brainit GmbH) #4078566
Hallo allerseits,
ich hab mal wieder einen Knoten im Hirn...
ich krieg alle 100ms einen Messwert, und möchte den Maximalwert über die
letzten 100 Werte (entspricht den letzten 10 Sekunden) wissen.
Eigentlich einfach: Ich mach einen Ringbuffer mit 100 Slots, schieb den
neuen Wert hinein, und berechne danach das Maximum über den gesamten
Ringbuffer.
Jetzt bin ich aber überzeugt davon dass das einfacher und effizienter
gehen muss...
Idee #1: ich muss nicht jedesmal das Maximum über den gesamten Buffer
suchen, sondern nur dann wenn der "rausfallende" Wert dem (vorigen)
Maximum entspricht. Sonst muss das Maximum noch im Buffer sein, und ich
kann mit dem alten Maximum weiterrechnen.
Irgendwie müsste man auch den (großen) Ringbuffer verkleinern oder
(fast) ganz weglassen können....
Idee #2: ich merke mir das Maximum und dessen "Alter". Wenn der aktuelle
Wert größer oder gleich dem bisherige Maximum ist, neues Maximum setzen,
Alter auf 0. Ansonsten Alter hochzählen, ist das Alter > 100, Wert
wegwerfen. Allerdings bräuchte ich dann ein neues bisheriges Maximum,
ich müsste irgendwie einen zweiten "zweithöchsten" Wert mitführen, der
aber immer jünger als das Maximum ist. Wenn das Maximum "abläuft", wird
Max-Wert und Max-Alter auf den zweithöchsten gesetzt. Allerdings - womit
fülle ich dann den zweithöchsten? Deswegen der Knoten in meinem Kopf...
Idee #3: ich mach keinen "linearen" Ringbuffer, sondern irgendwas
anderes, so in der Art: Maximalwert der letzten 0.1 Sekunden, Max über
0.2sec, 0.4 sec, 0.8sec, 1.6sec also immer verdoppelt. Mit 8 Werten käme
ich auf 12.8Sekunden, was auch gut passen würde. Nur fehlt mir grad die
Idee wie man das umsetzt - schon wieder Knoten im Hirn.
Ich hoffe es gibt dafür bewährte Verfahren, und ich muss nicht das Rad
neu erfinden...
Gast #4078572
ich verstehe Dich noch nicht ganz, was soll das Ergebnis sein?
Ein array von Maximalwerten der 10s Bloecke:
Dann einfach immer für die letzten 100 Werte nur den Max Wert ermitteln
nach Deine Idee 1 (if akt > max then max = akt).
Idee 2 mit dem Alter erschliesst sich mir nicht. Soll die Messung
unendlich laufen oder eine vordefinierte Zeit/Werteanzahl?
//hufnala
#4078598
Nicht wenn der dem entspricht, wenn der nächste Wert höher ist.
Du liest doch jeden neuen Wert ein. Dann vergleichst du ihn mit dem
letzten Maximalwert und ist er höher, dann ist das dein neuer
Maximalwert. Das machst du dann halt 100 mal.
Solange du keinen höheren Wert hast, rechnest du mit dem letzten
Maximalwert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
Gast #4078611
Naja.
Bei "ungünstigen" Messwerten (monoton fallend) mußt du trotzdem bei
jedem Schritt den gesamten Puffer absuchen. Im Langzeit-Mittel wirst du
aber mit diesem Ansatz knapp die Hälfte der Rechenzeit sparen können und
dies mit minimalem zusätzlichen Aufwand. Also kann man diese Optimierung
durchaus verwenden.
Man muß sich bloß klarmachen, dass die gewonnene Rechenzeit nicht für
jeden Zweck einsetzbar ist, weil sie eben u.U. über einen längeren
Zeitraum hinweg garnicht zur Verfügung steht. Sie wäre also nur dazu
geeignet, nicht zeitkritische und lang laufende Hintergrundprozesse zu
beschleunigen. Hast du solche nicht, kannst du mit der gewonnenen
Rechenzeit auch nix anfangen.
Leider falsch.
Bei ungünstigen Messwerten führt jeder andere Ansatz als der Ringpuffer
dazu, dass du mehr Rechenzeit und mehr Speicherplatz benötigst als
dieser. Im Langzeit-Mittel könnte man mit solchen Ansätzen zwar
ebenfalls den durchschnittlichen Speicherverbrauch auf gut die Hälfte
reduzieren, aber nur im Durchschnitt verfügbarer zusätzlicher
Speicherplatz läßt sich noch deutlich schwerer nutzbringend einsetzen
als eben solche Rechenzeit...
Diese "Optimierung" ist also i.A. keine, sondern das genaue Gegenteil.
#4078638
...nach einer Tasse Kaffee würde ich es schlicht so umsetzen:
Neuen Messwert X einlesen und in den Ringpuffer schieben.
Ist X größer dem bisherigen Maximalwert MW? Ja, dann ist MW==X sonst
wird der gesamte Ringpuffer auf den neuen Maximalwert MW durchsucht.
Gast #4078648
Könnte man nicht noch zusätzlich auf das vom TO vorgeschlagene Alter
eingehen? Also im Fall #2 nur auf neuen Maximalwerte prüfen wenn Alter
>100?
Gast #4078649
> dieser.
Wieso "mehr Rechenzeit und mehr Speicherplatz". Die Rechenzeit läßt
sich minimieren, wenn man einen Index nach Alter und eine verkettete
Liste nach Größe mitführt. Wenn ein neuer Wert eintrifft, wird der
älteste Wert rausgeschmissen und der neue Wert in die verkettete Liste
eingeklinkt. Der erste Wert der verketteten ist dann immer der gesuchte
größte Wert.
Kostet Speicher, aber die Rechenzeit geht nur mit log(n).
Gast #4078655
Du kannst auch einen zweiten Ringpuffer (Max_Buffer) anlegen, in welchen
immer nur die neu gefundeneden Maximalwerte (sowie die gleichgrossen)
obenauf eingetragen werden. Somit hast du eine sortierte Max_Liste.
Einen Zeiger auf den aktuell gültigen setzen. Fällt dieser aus dem
ersten Ringspeicher hinten raus, wird der Zeiger des Max_Buffers
decrementiert, d.h. auf den nächst niedrigeren Max_Wert-Index gesetzt.
Wird ein neuer Max_Wert (>=) gefunden, wird der Zeiger incrementiert und
dort der neue bzw. der selbe Max_Wert reingeschrieben.
Das spart Zeit, wenn du z.B. monoton fallende Werte hast, d.h. wenn
laufend der aktuelle Max_Wert hinten rausfliegt, weil der nächstniedrige
Max_Wert sofort adressierbar ist. Das kostet aber das Doppelte an RAM,
was bei kleinen µCs eher Mangelware ist, als Zeit.
Inwieweit die weiter oben angesprochene exponentielle Lösung hier
praktikabel ist, würde mich aber auch interesserieren.
Gast #4078668
> Ringbuffer.
Es ist doch einfach. Warum willst Du es dann komplizierter machen?
Allerdings solltest Du keinen Wert 'einschieben'(?) sondern nur ablegen.
Du schreibst nicht, welchen Datentyp Deine Meßwerte haben und welchen
Prozessor Du nutzt. Sofern der µC den Datentyp direkt verarbeiten kann
und nicht zusammenstückeln muß, ist die Suche doch recht fix erledigt.
Gast #4078676
Ganz so einfach, mit dem zweiten Ringspeicher funktioniert's wohl nicht.
Hatte es nur gedanklich kurz durchgespielt. Aber die Sortierung der
Max_Werte ist bei Zwischenwerten so nicht gewährleistet... und ein
Sortieralgorithmus führt das Ganze ad absurdum.
Deine Idee#1 dürfte wohl die einfachste und ausreichende Methode sein.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4078679
Danke für die rege Beteiligung!
Meßwerte sind uint8, wobei das Maximum bei "nur" 127 liegt (Werte werden
vorher "gleichgerichtet")
Prozessor ist ein ATmega328P
Rechenzeit ist ein sekundäres Problem, Speicherplatz ist knapp, und ich
würde die 100Byte Ringbuffer gerne minimieren.
Grundsätzlich geistert mir schon eine Idee im Kopf herum, die ich erst
noch richtig behirnen muss....
gedankenexperiment: Ich hab einen normalen Sample-Buffer mit 256 Byte.
da sample ich mal rein, gleichzeitig merk ich mir den maximalwert, ich
habe also nach 256 Samples einen Max-Wert.
Diesen Max-Wert schieb ich jetzt in einen zweiten 256 Byte langen
Sample-Buffer, wiederhole also praktisch Schritt 1. Nach 256*256 Samples
habe ich dann den maximalwert über 65536 Samples. Ich hab also 65536
Samples untersucht, brauche aber nur 512 Byte Speicherplatz. Irgendwie
sowas wie ein "kaskadiertes Downsampling"
Das müsste ich jetzt nur mehr umdenken in mehrere
hintereinandergeschaltete Buffer der Länge 2; und eine effiziente
Implementierung finden.
#4078690
Die Idee geht, wenn ich dich ganz oben richtig verstanden habe, nicht.
Beispiel: Im ersten 256 byte Block hast du z.B. am Angang den Wert 120
und am Ende 119 ==> Der Max-Wert ist 120, den du dir merkst. Im nächsten
256 byte Block ist der Max-Wert z.B. 115 und liegt am Anfang des Blocks.
Jetzt merkst du dir 115 obwohl doch 119 kurz vorher innerhalb des
letzten 100 Wertebereichs bzgl. des 115 Werts ist.
Oder brauchst du wirklich nur den Max-Wert in einem Block und dann im
nächsten unabhängig davon, was rauskäme, wenn man den Block Wert für
Wert verschiebt und die gleiche Auswertung macht?
Gerhard
#4078706
Wie definiert sich der Begriff "Maximum" bei deinem Projekt?
Wenn "Maximum" heisst, dass vorher und nachher die Messwerte niedriger
lagen, dann braucht man die Messwerte nicht alle abspeichern, sondern es
müsste reichen, jeden neu ankommenden Wert mit dem letzten Maximalwert
zu vergleichen und nur dann abzuspeichern, wenn der neue Wert grösser
ist.
Wenn "Maximum" heisst "grösster in den letzten x Sekunden aufgetretener
Wert", dann funktioniert mein Vorschlag natürlich nicht.
#4078718
Super, dann brauchst du den ersten Samplebuffer ja gar nicht!
Nee, für diese ganzen Ideen kann man immer ein Beispiel finden in dem
sie nicht funktionieren,
sag doch erst Mal was du überhaupt machen willst, wie das Signal
ausschaut usw.
#4078737
Wenn man wüsste was genau du vor hast ...
Du könntest noch einen anderen Ansatz wählen.
Wenn du den ungefähren Maximalwert weißt, den schon mal mittelst, dann
bräuchtest du nur noch eine Abweichung größer als X prüfen und würdest
alles sehr beschleunigen.
Dich scheint ja aus allen Messungen nur der Maximalwert zu
interessieren.
Aber ohne zu wissen wie genau das alles sein muss und was da passiert,
ist auch das nur ein weiterer Vorschlag ins Leere.
Moderator #4078761
Ich würde einen Heap verwenden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heap_%28Datenstruktur%29
Das Eintragen des neuesten Messerts, die Bestimmung des Maximums aus den
gepeicherten n Werten und das Löschen des jeweils ältesten Werts gehen
jeweils in O(log n), alles zusammen also ebenfalls in O(log n). Ander
der bereits vorgschlagenen Lösungen sind zwar evtl. im Mittel schneller.
Da die Messwerte aber mit fester Frequenz eintreffen, ist hier der
Worst-Case entscheidend, und der ist bei den anderen Lösung O(n).
Allerdings braucht man bei Verwendung des Heaps immer noch die Ringliste
zu Bestimmung des jeweils ältesten Eintrags. Alternativ kann man auch
die Elemente des Heaps mittels Zeiger in ihrer zeitlichen Reihenfolge
verketten, was sich aber nur dann lohnt, wenn die einzelnen Messwerte
mehr Speicher belegen als ein Zeiger.
Gast #4078778
Wieso so kompliziert? Speichere doch  das Maximum und das Alter des
Maximums. Beim neuen Messwert inkrementierst du das Alter und schaust,
ob der Messwert größer ist als das gespeicherte Maximum, oder das Alter
100 erreicht hat. Die verschiedenen Konsequenzen ergeben sic, denke ich,
mit etwas Nachdenken selbst.
Gru§
#4078809
und was mache ich wenn das Maximum das Alter 100 erreicht hat?
Irgendwie versuchen hier viele ein Perpetuum mobile zu erfinden
OP (Firma: Brainit GmbH) #4078817
Rechenzeit ist nicht mein (primäres) Problem. ich will den Ringpuffer
sparen.
Marcel Papst schrieb:
> Wie sieht denn das Ausgangssignal aus? Wie sehr können die Werte
> innerhalb von einem Messzyklus abweichen?
> Oder anders: Wie sieht das Mess-Signal aus? Frequenz? Signalform?
> Also kurz: Was möchtest du messen?
Die Meßwerte sind quasi-zufällig. Eigentlich wird ein Audio-Signal
abgetastet, Abtastung erfolgt mit 20480 Hz, da erfolgt aber noch ein
Downsampling um Faktor 8, gespeichert werden 256 Byte. Parallel zum
Samplen merke ich mir den maximalwert aller 256*8 = 2048 Samples. Ein
Sample dauert also 100msec. Alle 100msec krieg ich also einen Peak-Wert.
Das Audio-Signal selbst ist aber sehr dynamisch, enthält kurze aber sehr
laute Stellen, dazwischen leise Pausen von (bis zu) mehreren Sekunden.
Den Vorverstärker kann ich steuern, damit mein Pegel "ideal" im Sinne
von "an den lautesten Stellen knapp an der Übersteuerungsgrenze" liegt.
Was ich verhindern will ist, dass in den Pausen aufgrund des niedrigen
Maximalwertes die Verstärkung erhöht wird. Deshalb muss ich recht weit
"in die Vergangenheit" schauen, wars dort laut, dann lass die
Verstärkung wie sie ist. Erst wenns >10Sec (Beispielwert) leise war, geh
mit der Verstärkung hoch.
Ich fürchte nur dass die Erklärung des Hintergrundes meiner eigentlichen
Problemlösung nicht zuträglich ist. Mir gehts neben der konkreten
Anwendung auch etwas ums Prinzip.
Ich beginne das aber langsam greifbar zu machen. Ich kann gedanklich
"Stufen" aufbauen, die immer aus zwei Samples den Maximalwert ermitteln.
Dazu brauch ich nur zwei Byte Speicher, plus ein Bit um "jedes zweite
Mal" zu kodieren.
Pseudo-Code:
stage (uint8_t input) {
   old = new;
   new = input;
   if (bit == 0) {
      bit = 1;
   } else {
      bit = 0;
      next_stage(max(old, new));
wenn ich 8 solcher Stufen hintereinanderschalte, brauche ich 2*8=16 Byte
+ 1 byte für die 8 bits, habe aber einen viel größeren zeitraum
abgedeckt.
Anders gesagt wäre das ein "komprimierter" Ringbuffer, wo die zeitliche
Auflösung sich von Slot zu Slot verdoppelt
Aber der Knoten in meinem Kopf ist immer noch da :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4078832
> Erst wenns >10Sec (Beispielwert) leise war, geh mit der Verstärkung
> hoch.
Dir hilft also nicht der Maximalwert der letzten 10 Sekunden, denn es
kann ja sein, dann 1x 127 kommt, und danach für 9s immer 126 und dann 0.
Ergo wirst du bei einer Methode, die nur den einen Maximalwert 127
ansieht und speichert, alle die 126 verlieren und schon nach 1s falsch
reagieren
Ich würde einen Maximalwert speichern, dann denn gespeicherten
Maximalwert mit der Zeit verringern (z.B. pro 1/10s um 1, dann ist aus
den 127 nach 10 Sekunden der Wert 27 geworden). Und wenn zwischendurch
ein neuer Maximalwert über diesem zurücklaufenden Maximalwert liegt,
dann wird dieser Wert als neuer Maximalwert genpmmen und von dort aus
zurückgezählt. So, wie die Peak-Anzeige in den VU-Metern auch
funktioniert, nur eben mit gaaaaannnz langsamem Rücklauf...
OP (Firma: Brainit GmbH) #4078838
Walter S. schrieb:
> ja, das stimmt, denn wenn du das "Problem" gelöst hast, was machst du
> wenn nach 11 sec, du die Verstärkung hochregelst und plötzlich ein
> Paukenschlag kommt?
Was ich dann mache: Pech haben :-)
SO hab ichs derzeit. Das funktioniert leider ganz schlecht. Durch die
langsame aber im Endeffekt zu schnelle Verringerung komm ich immer
wieder in die Begrenzung, was die FFT (aus verständlichen Gründen) gar
nicht mag...
Gast #4078839
warum machst Du es dann nicht so wie bei einer analogen ALC.
Ein Spitzenwertgleichrichter lädt den Kondensator mit einer geringen
Zeitkonstante (attack) auf und mit einem Widerstand wird der Kondensator
mit einer hohen Zeitkonstanten (decay) wieder entladen.
Gruß Anja
Gast #4078840
Ich denke mit mit dem Maximum der letzten 100 Samples könnte das schief
gehen. Nur mal als Beispiel: es gibt ein sehr lautes Sample, danach ist
es ruhig. 99 mal ist das sehr laute Sample das Maximum und plötzlich,
eine Samplezeit weiter gilt ein viel kleinerer Wert als Maximum.
Ich würde einfach eine Variable fürs Maximum nehmen. Kommt ein neues
Sample rein das größer als der alte Max-Wert ist, wird das der neue
Max-Wert. Ist es kleiner, wird vom alten Max-Wert etwas abgezogen und
das wird der neue Max-Wert. Wieviel abgezogen wird, bestimmt dann das
dynamische Verhalten des Systems. So gibt es keine Sprünge im Verhalten.
Nur mal so eine Idee mit wenig Speicherverbrauch.
Da war jemand schneller:
MfG Klaus
Moderator #4078889
> sparen.
Da kommst du wohl nicht darum herum. Ist die Folge der Messwerte bspw.
101, 100, 99, ... 3, 2, 1, 0, 0, 0, ..., so taucht jeder der Werte
100 bis 1 der Reihe nach einmal als Maximum auf. Beim Eintreffen der
ersten 0 fällt die 101 aus dem FIFO-Puffer heraus, und 100 ist das neue
Maximum. Da die darauffolgenden Maximalwerte 99, 98, ... 0 lauten, darf
zu diesem Zeitpunkt keiner dieser 100 Werte verworfen werden, dewegen
braucht man Speicher für mindestens 100 Werte.
Gast #4078891
> ich will den Ringpuffer sparen.
Im allgemeinen Falle geht das nicht. Das Beispiel, an dem
man das sieht, wurde auch schon genannt: Eine monotone
Wertefolge, z.B. monoton fallend. Dann ist immer der
älteste Wert das Maximum. Wenn ein neuer Wert kommt,
rücken alle eins weiter, und der zweitälteste wird zum
Maximum usf.
Aus der Folge kannst Du keinen Wert einsparen - sonst wird
das Maximum falsch.
Man könnte den Gedanken umdrehen und sich zu überlegen
versuchen, ob es genügt, alle lokalen Maxima zu speichern,
d.h. alle Werte, die größer sind als alle anderen Werte
ihrer Umgebung. Aus der Folge ...120, 12, 14, 11, 110...
kann man mMn die Teilfolge ...12, 14, 11... entfernen, da
nur 120 und 110 geeignete "Maximum-Kandidaten" sind. Das
läuft auf eine Art Datenkompression hinaus.
Den Wurst-Käse, dass Du evtl. alle Elemente speichern musst,
wirst Du auf diese Art aber nicht los.
Gast #4078972
Genau. Das bedarf unter logisch denkenden Programmierern eigentlich
sowieso keiner Diskussion.
Das ist dann genau das, womit du durchschnittlich bestenfalls etwa die
Hälfte des Speicherplatzbedarfs sparen kannst, im worst case aber mehr
brauchst als der simpel gestrickte Ringpuffer.
Über den realen Nutzen dieser Ersparnis habe ich mich oben eigentlich
bereits hinreichend ausgelassen. Er ist auf kleinen µC-Systemen
definitiv praktisch Null und selbst auf großen Maschinen mit dynamischer
Speicherverwaltung ist der Nutzen gering bis nicht vorhanden, weil die
unvermeidliche Fragmentierung des Speichers es de facto verhindert, daß
der "gewonnene" Speicherplatz sinnvoll verwendet werden kann.
Auch wenn es bitter für den OP ist: Nein, es gibt leider keine
Optimierung für das Problem, die tatsächlich eine Ersparnis an SRAM
bringen könnte.
Jetzt kann man anfangen zu heulen oder einfach den nächstgrößeren
Controller verwenden, der i.A. auch mehr SRAM hat. Oder man kann
anfangen, in größeren Zusammenhängen zu denken. Die Gewinnung des
Maximums der letzten 100 Samples wird doch wohl wahrscheinlich nicht das
einzige sein, was mit diesen Samples passiert...
Wenn überhaupt eine real nutzbare Speicherplatzersparnis rauskommen
soll, dann kann sie nur durch Mehrfachnutzung von Speicher zustande
kommen.
Und wenn ich im Thread lese, daß auf die Daten eine FFT angewendet wird
(wozu das im konkreten Fall auch immer gut sein mag), dann rollen sich
mir sofort die Fußnägel hoch. Eine FFT (vielmehr die dabei verwendeten
Buffer) sind doch schließlich nichts anderes als eine Signalhistorie...
Die muß man nur clever mitnutzen und schon kommt man ohne einen
zusätzlichen Buffer aus...
Gast #4079047
Oder man verweigert sich der globalgalaktischen Lösung und löst es
pragmatisch.
z.b maxwert = max(neuer wert, maxwert * tabelle[alter des alten max
wertes])
Damit kann man das Verhalten der aufsteuerung beliebig vorgeben. Z.b 10
s halten und dann irgendwie abfallen. Umsetzung kann per
Ablaufsteuerung oder linear interpolierter Kennlinie oder Tabelle
erfolgen.
Speicherbedarf: 1x maxwert 1x alter + Tabelle im Flash
Gast #4079070
> pragmatisch.
> wertes])
Selten so einem deutlichen Ausdruck von krassem Unwissen und
Unverständnis begegnet.
Deine "tabelle[alter des max wertes]", ist im worst case exakt so groß
wie der Ringpuffer, nur sehr viel komplizierter zu verwalten...
Solange du das nicht begreifst, bist du kein Programmierer...
Gast #4079086
c-hater schrieb:
> pragmatisch.
> wertes])
Diese liegt aber im Flash. ..
#4079098
Es funktioniert nur Idee 1 zuverlässig. Bei Idee 2 hast du das Problem,
dass wenn nach 100 Messungen kein neuer Maximalwert kam, du ganz ohne
Maximum da stehst. Das bisherige Maximum verwirft du wegen dem Alter und
hast somit kein neues. Jetzt könntest du zwar den nächsten Wert der
kommt als neues Maximum nehmen, aber dann ist es ja kein gleitendes
Maximum mehr.
Gast #4079112
"Slice the elephant" :)
Ich würde kleinere Pakete - meinetwegen jeweils 10 in einem Paket -
machen und für die vergangenen 9 Pakete nur den jeweiligen Top-Wert in
einem Ring-Puffer speichern. Für das 10. Paket würde ich die 10 Werte
sammeln, wenn voll den Maximal-Wert in das letzte "Top-Paket" schieben
und im Ring entsprechend weiterschieben. Ist dann zwar "etwas wackelig"
(wenn Du 10 vergangene Pakete nimmst sollte das auch weg sein), sollte
aber ausreichen.
Gast #4079137
Glashaus, Steine. Hörst Du öfter, oder?
Aber du hast recht.  Bin kein Programmierer. Verdiene meine Brötchen
meist mit Funktionsentwicklung und nicht mit dem runterschreiben von c
oder gar Assembler.
Problem: Verstärkung an Hand des vergangenen Signals steuern. Der OP
denkt er bräuchte dazu den gleitenden Maximalwert. Abgesehen von der
tatsächlich interessanten Lösung dieses Problems wird er mit dessen
Ergebnis mehr oder weniger zufrieden sein. Der Op wird aber an Hand des
vergangenen Signals immer sagen können, wie er es gergeberne gehabt
hätte. Da ist eine einfache Kennlinie Gold wert weil er sie ganz leicht
anpassen kann. Das Verhalten ist ohne Änderung des Programmmablaufs
ändernbar. Diese trennung von programmlogik und Kalibrierung vereinfacht
das Lösen des eigentlichen Problems und hat sich überall dort
durchgesetzt wo ein einzelner Hacker nicht ausreicht.
(Firma: TU Wien) #4079171
Hi
schade, dass der OP nicht das Maximum über sagen wir 200 Werte wissen
möchte. Da er nur einen Wertebereich von 0-127 hat würde es sich dann
nämlich lohnen statt der 200 Werte in einem Ringpuffer für die 128
möglichen Werte je ihr letztes Auftreten zu speichern und dann immer
durch absuchen dieser Liste den aktuellen Maximalwert zu ermitteln.
Sprich sobald der Puffer länger ist als der Wertebereich große gibts
Optimierungspotential (Speicher und Rechenleistung), oder irre mich da?
Grüße
Flo
Gast #4079189
Wohl kaum.
Das würde erfordern, das es für jede denkbare Variante der Historie eine
solche Tabelle gäbe und natürlich einen zweiten Tabellenindex, über den
anhand des aktuellen Samples auf die passende Variante zugegriffen wird.
Gesamt-Speicherbedarf weit jenseits dessen, was mit dem Flash einem
Atmega möglich ist...
Gast #4079214
Florian Rist schrieb:
> Hi
Das ist IMO ein sehr guter Ansatz.
Bei jedem Durchlauf alle Einträge in dieser Tabelle die größer Null sind
decrementieren. Danach den Eintrag für den aktuellen Wert auf 100 bzw
die Zahl der Wrte über die man den den maximalen Wert ermittelen möchts.
Der Wertebereich 0-127 ist ja ohnehin schon runterskaliert, 0-63 oder
gar 0-31 ist vielleicht keine grosse Einschränkung.
#4079268
Anja schrieb:
> Hallo,
> Gruß Anja
Genau das halte ich für die praktikabelste Lösung. Ähnlich wie Lothars
Vorschlag, aber die Reduzierung proportional statt linear. Dann ergibt
sich eine Kurve wie die Entladung eines Kondensators über einen
Widerstand. Der Vergleich mit neuen Maximas entspricht dem
Spitzenwertgleichrichter.
Gast #4079278
Wäre da nicht eine Mutation der 3. Transwarp-Gleichung ein möglicher
Ansatz (in Teilen zumindest) :-)
Gast #4079289
Jobst Quis schrieb:
> Noch etwas: Jede Lösung mit Ringpuffer und festen Maximalwerten ergibt
> keinen gleitenden Maximalwert, sondern einen springenden.
Maximalwerte springen immer - oder? Man kann periodisch einen
Durchschnitt über x vergangene Perioden bilden und das dann gleitend
nennen ...
Gast #4079293
Wlkikiv. In die Tabelle geht das Alter des letzten maximums.
Im Prinzip wie die attack und decay Geschichte nur dass man das
decay-Verhalten sehr detailliert steuern kann. Praktikable Ergebnisse
erreicht man mit 3 Bis 5 stützstellen und linearer  Interpolation.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4079307
Danke nochmal für eure Inputs.
Nach intensivem Nachdenken ist mir jetzt auch klar, dass ich um den
Ringpuffer nicht herumkomme. Naja, immerhin auch eine Erkenntnis.
Zur Erläuterung, warum Lösungen wie von Lothar oder Anja vorgeschlagen
schlecht funktionieren (ich übertreibe/überzeichne bewusst, unm das
problem klar darzustellen):
"Dahinter" liegt eine FFT die Eingangssignale von -128..127 kriegt, vom
ADC. Damit ich eine "schöne" aussteuerung habe, versuche ich den
maximalpegel auf +/-100 auszuregeln, um noch etwas Headroom zu haben.
Gesampelt wird in Paketen zu 100 msec, nach einem (sehr kurzen)
Preprocessing startet sofort das nächste Sample. Während eines Paketes
kann und will ich die Verstärkung nicht anpassen (wäre auch der FFT
nicht zuträglich). Problematisch sind Übersteuerungen, wo der ADC in die
Begrenzung geht, da ich dann sofort Harmonische in der FFT habe. Also
ist die Idee, nach jedem Paket den Peak zu ermitteln, und die
Verstärkung so einzustellen dass der nächste Peak möglichst bei 100
liegt. Das hab ich auch soweit im Griff (problematisch sind
Übersteuerungen, da ich bei einem peak von 128 nicht weiss ob der peak
128, 150, 200 oder 1000 ist, deshalb etwas improvisieren muss)
Und jetzt kommt das eigentliche Problem: Abgenommen wird ein Schlagzeug.
Angenommen, jemand tritt alle 2 Sekunden in die Bassdrum. Ich krieg also
alle 2 Sekunden = alle 20 Pakete einen starken Peak. Idealerweise stelle
ich die Verstärkung so ein, dass dieser Peak in einem maximalen ADC-Wert
von 100 resultiert. Allerdings sollte ich 19 weitere Pakete die
Verstärkung nicht ändern, auch wenn es leise ist, weil beim 20sten Paket
wieder ein Peak kommt. Tu ich das, auch wenn stark gedämpft und
exponentiell usw, laufe ich Gefahr beim nächsten Peak zu übersteuern
bzw. in die Begrenzung zu laufen.
Allzu langsam soll es dann aber auch nicht sein: jemand steigt von
Sticks auf den Besen um, die resultierenden Peaks sind wesentlich
kleiner. Das System sollte sich also nach einer gewissen Wartezeit doch
wieder schnell auf leisere pegel einstellen.
Ich weiss, nicht ganz einfach, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben...
Gast #4079308
karl schrieb:
> Wlkikiv.
Jetzt ist mir alles klar!
Jo, eine Hüllkurve passt da prima. Schon mal geschaut, was der TO
wollte?
In Folge muss ich aber auf meinen Beitrag
verweisen ... der passt genau so gut!
Aber ich gebe jetzt auf ...
Gast #4079320
Hast du versucht meinen Vorschlag zu verstehen?  Damit könntest du
spielend 10 s halten und dann innerhalb von 2 s auf die gewünschte
Verstärkung überblenden. Und das auch noch ohne undefinierte sprünge.
Wenn du möchtest, frag nach. Bin mir sicher das mein Vorschlag für dich
gut funktioniert und außer 2 bytes keinen statisch belegten speicher
braucht.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4079339
> braucht.
Ich komme gerne auf dich zurück, ich gestehe ich hab deinen Vorschlag
nicht verstanden :-)
#4079413
> nennen ...
Maximalwerte können immer nach oben springen, das liegt in ihrer Natur.
Aber bei den Ringpufferlösungen mit festen Maximalwerten springen sie
auch nach unten, wenn die 10 Sekunden (oder was auch immer) vorbei sind.
Bei der dynamischen Lösung von Lothar, Anja und mir gleitet der Wert bei
sinkendem Pegel elegant nach unten und die Sprünge nach oben sind
häufiger, aber kleiner.
Gast #4079531
so quick und dirty: geht das nicht über die Dynamik?
Mit dem Mittelwert des (abs) Delta der Sample lässt sich das Signal
evtl. besser bewerten (bzw. charakterisieren).
Gast #4079624
Kombiniere doch einfach deine 2.Idee mit dem was Lothar vorgeschlagen
hat.
wird der gespeicherten Maximalwert mit der Zeit verringert.
Damit bleibt ein gespeicherte Maximalwert bist zum Alter 100 konstant,
solange kein größerer auftaucht.
Gast #4079643
Wenn du unbedingt dein Verfahren (max über Zeit x) verwenden willst,
könntest du den Buffer in die (Analog-)Hardware verlegen: das Signal
über eine Diode in einen Kondensator geben und den auf einen freien
Analog-Pin legen (also ein Peak-Detector).  Nach dem Abfragen den Pin
auf Ausgang schalten und den C löschen.  Hat den Vorteil, dass immer der
Peak des realen Analog-Signals gemessen wird, auch wenn die Samples
übersteuert waren.  Du brauchst also keinen Buffer mehr und weisst
sogar, wieviel du übersteuert bist.
Profis legen den Ausgang des Peak-Detectors direkt auf den AGC des
Verstärkers, entladen den C über einen Widerstand und nennen das ganze
dann Kompressor ;-)
OP (Firma: Brainit GmbH) #4079648
Klingt zwar gut, ist es aber nicht. Annahme: zum Zeitpunkt 0 kommt ein
lautes Signal, der Einfachheit halber nehmen wir an die Verstärkung wäre
bereits so eingestellt dass ich ADC-Werte genau im gewünschten Bereich
-100..100 bekomme, ich hab also genügend "Luft" bis zur Begrenzung. Dann
ist zwei Sekunden leise, die Werte sind -10..10, Maximalwert
entsprechend 10, und nun lässt du die Verstärkung "elegant nach oben
gleiten". Dann, zum Zeitpunkt 2 Sekunden, kommt wieder das exakt gleich
laute Signal wie am Anfang. Die Verstärkung wurde aber erhöht, meine
ADC-Werte wären nun (theoretisch) -150..150 praktisch bin ich aber voll
in der Begrenzung.
Die Bewertung zielt einzig darauf hinaus, das Signal nicht zu clippen,
und dafür ist der Maximalwert am besten geeignet.
Gerd E. schrieb:
> Für mich hört sich die ganze Aufgabe ein wenig so an als ob da
> eigentlich ein Kompressor gesucht wird.
Kompressor wäre eine Möglichkeit, müsste ich aber analog realisieren,
und dazu ist es zu spät. Abgesehen davon dass ich nicht weiss wie sich
die Kompression in der FFT auswirkt.
Aufgrund der (nicht ganz geschickten) Schaltungsauslegung geht mir
gleichzeitig mit dem ADC auch der OPV davon in die Begrenzung. Außerdem
löst das mein Problem nicht: auch wenn ich weiß wieviel ich übersteuere,
muss ich mir das immer noch meine 10 Sekunden merken.
ich werd jetzt mal meine 100 Byte für den Ringbuffer "suchen", eventuell
temporär freimachen, und mal sehen wie sich das macht. Vielleicht löst
sich das Problem ohnehin in Luft auf, weil mein "gleitender Maximalwert"
nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
#4079717
hier noch ein weiterer Lösungsvorschlag:
Du kennst grob dein Signal. Also kann man mit einem gut gewählten
Schwellwert zwischen Pause und "da spielt wer" unterscheiden. Oder man
macht einen langsam gleitenden Mittelwert dafür. Kostet ja nur ein Byte:
Schwellwert = ((Schwellwert * viel) + neuerWert) / (viel +1)
Den sollte man dann aber auch etwas begrenzen. Es macht ja wenig Sinn
nach einer längeren Pause den Verstärker so weit hoch zu drehen das man
das Rauschen analysiert.
Nun nimmt man einen Zähler denn man, immer wenn ein Messwert über dem
Schwellwert liegt, auf die Hälfte oder vielleicht auch nur ein Drittel
der typischen ein Trommel-Schlag-Signaldauer setzt.
Bei jedem Durchlauf wird der Zähler decrementiert. So lange er größer
Null ist kommen die Samples in den Ringbuffer. Dieser kann nun kleiner
sein da die Pausen herausgefiltert sind.
Eigentlich kann man sich den Buffer dann auch sparen und den schon
erwähnten UV-Meter "langsam abfallen"-Algorithmus nehmen. Die Pausen die
ihn stören sind ja weg.
Und schon reicht eine handvoll RAM.
P.s. etwas OT: ich kenn mich mit FFT nicht so gut aus. Kommen da mit 8
Bit Dynamik schon sinnvolle Ergebnisse raus?
#4079995
> in der Begrenzung.
Nur wenn du den Zeitfaktor zu klein machst. Aber es wird immer eine
Musik geben, die für ein Konzept den Worst-Case darstellt. Für 10
sekunden einen Wert zu halten und dann große Sprünge in der Verstärkung
zu machen, wird die FFT und darauf folgendes auch irritieren.
Schreib doch mal, was du mit den FFT-Daten anstellen willst. Falls es
eine Art Musikanalyse/Visualisierung sein soll, ist eine FFT eh nur
bedingt tauglich, da sie frequenzlineare Daten ausgibt, die musikalische
Struktur aber logarithmisch ist. Bei 20480 Samples/sek gibt eine 8-Bit
FFT Daten im 80hz Raster aus. Also gibt es für die ersten beiden Oktaven
des Hörbereichs nur einen Wert, dafür gibt es reichlich Daten in der
Oktave ab 10khz, die kaum jemand hört.
Da im Bassbereich mit der FFT eh nur Matsch dargestellt werden kann,
kannst du ihn mit einem Hochpass von der FFT wegfiltern und ihn auf
anderer Weise detektieren.Dann gibts weniger Probleme mit Bassdrum und
weniger Oberwellen bei Übersteuerung.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4080012
Jobst Quis schrieb:
> Für 10
Nein, weil die FFT immer nur mit 100msec-Paketen arbeitet, während denen
der Gain nicht verändert wird.
Jobst Quis schrieb:
> Bei 20480 Samples/sek gibt eine 8-Bit FFT Daten im 80hz Raster aus.
Achtung Mißverständnis: Es wird zwar mit 20480Hz gesampelt, aber
dahinter kommt ein 8:1 Dezimator + FIR, die für die FFT effektive
Sample-Frequenz beträgt also 2560 Hz, Auflösung 10 Hz
Eben genau nicht. Mit der 10Hz Auflösung kann ich einzelne Trommeln
trennen.
#4080289
> Jobst Quis schrieb:
>> Für 10
Wenn die Verstärkung springt, werden auch die FFT-Daten springen (von
einem Block zum nächsten). Wenn das aber nicht stört, kannst du auch vor
jedem FFT-Aufruf die Werte so skalieren, dass sie bis nahe an +-127
gehen und nicht übersteuern.
