Hallo Admin und Forum, könnte man für ALLE Überschriften der Artikel direkte Links erzeugen. Früher (tm), als bekanntlich alles besser war, gab es tiefere Inhaltsverzeichnisse in den Artikeln, dort konnte man aus dem Inhaltsverzeichnis mit "Copy Link" ein direkten Link auf Absätze in Beiträge einfügen. Das geht heute nicht mehr mit Absätzen, unterhalb der Inhaltsindexstufe. Z.B. den Absatz hier https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_PROGMEM_und_pgm_read Absatz Variablenzugriff >64kB Mein Vorschlag. Das Inhaltsverzeichnis bleibt wie es ist, aber die Überschift bekommt einen Link (der quasi auf sich selber zeigt), den man per "copy link" kopieren und nutzen kann. Was meint ihr? MFG Falk
@ Michael H. (michael_h45)
>Das kannst du mit z.B. {{TOC limit|4}} erreichen.
Funktioniert nicht, denn das Limit wurde ja vor einiger Zeit absichtlich
vermindert.
Déjà vu! Beitrag "Kurze Inhaltsverzeichnisse?" Bis nächstes Jahr ^^ edit: auch wenn es umständlich ist und eigentlich nicht das, was du willst, kannst du per Hand Anker setzen: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Anchor
Klar geht das: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Variablenzugriff_.3E64kB So leider nicht: [[AVR-GCC-Tutorial#Variablenzugriff_.3E64kB]] Wie kommt man zu #Variablenzugriff_.3E64kB Überschrift markieren, Quelltext anzeigen, der Teil id="xxx"
1 | <h3><span class="mw-headline" id="Variablenzugriff_.3E64kB">Variable... |
Falk Brunner schrieb: > Mein Vorschlag. Das Inhaltsverzeichnis bleibt wie es ist, aber die > Überschift bekommt einen Link (der quasi auf sich selber zeigt), den man > per "copy link" kopieren und nutzen kann. Ich halte das für eine gute Idee. Immer, wenn man in einem Thread jemandem helfen wollte, konnte man früher den Link auf das Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis kopieren und dann in dem Thread-Beitrag einfügen. Das geht nun seit längerer Zeit nicht mehr. Ich habe das auch schon desöfteren vermisst. @alle-anderen: Es geht hier Falk nicht unbedingt um eigene Artikel und um seine Möglichkeiten, Inhaltsverzeichnisse zu "vertiefen", sondern um ein Werkzeug, beliebige Abschnitte/Kapitel aus beliebigen Artikeln per Link einfach zitieren zu können. Diese Möglichkeit wurde durch die "Komprimierung" der Inhaltsverzeichnisse stark beschnitten. Falks Idee, die Überschriften selbst als Links im Artikel abzubilden, wäre da eine geeignete Maßnahme.
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Falks Idee, die Überschriften selbst als Links im Artikel abzubilden, > wäre da eine geeignete Maßnahme. +1 !
Links auf Unterkapitel lassen sich "manuell" erzeugen, mit der gleichen Syntax wie im Wiki selbst:
1 | [[AVR-GCC-Tutorial#Flash mit PROGMEM und pgm_read]] |
AVR-GCC-Tutorial: Flash mit PROGMEM und pgm read Ich werde aber mal schauen ob sich das Verlinken der Überschriften ohne größere Änderungen im Mediawiki-Code machen lässt.
@ Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite >Links auf Unterkapitel lassen sich "manuell" erzeugen, mit der gleichen >Syntax wie im Wiki selbst: >AVR-GCC-Tutorial: Flash mit PROGMEM und pgm read Das war mit schon klar, dumm nur, dass in meinem Beispiel Sonderzeichen drin sind. Oder meist Leerzeichen, die man ersetzen muss. Alles nicht ganz zeitgemäß. Aber es geht eher um dem Komfort, einfach einen Link kopieren und einfügen zu können. >Ich werde aber mal schauen ob sich das Verlinken der Überschriften ohne >größere Änderungen im Mediawiki-Code machen lässt. Danke.
Wenn das Reinpfriemeln des Links in die Überschrift sich technisch schwierig gestalten sollte, wäre eine Alternative, analog zum [Bearbeiten]-Link einen [Kopieren]-Link einzubauen. Also: Das ist die Überschrift [Bearbeiten] [Kopieren]
Ist umgesetzt. Beim Bewegen der Maus über eine Überschrift erscheint jetzt ein Symbol mit einem kopierbaren Link auf die Überschrift.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Die Umsetzung ist sehr gut gelungen.
Um mich hier nicht mit fremden Federn zu schmücken, muss ich dazusagen, dass die Umsetzung aus Copy & Paste von zwei Codeblöcken bestand ;) https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=MediaWiki:Common.css&curid=4497&diff=89132&oldid=81736 https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=MediaWiki:Common.js&curid=8175&diff=89133&oldid=81081
