Hallo Zusammen, http://classdaudio.com/amplifier-kits/cda-1000-kit.html ...nochmal was schönes "gefunden". Verkaufe das Kit aus dem Link (jedoch ohne Trafo und ohne Elkos - also NUR die 2 Enstufenmodule). Preis: 100 Euro für beide Module (neu) zzgl. Versand nach Wahl Grüße !
Andreas SC schrieb: > jedoch ohne Trafo und ohne Elkos Aus dem Trafo und den Elkos kann man prima ein Netzteil bauen. Bitte Werte des Trafos posten.
Peter Xuang schrieb: > Andreas SC schrieb: >> jedoch ohne Trafo und ohne Elkos > > Aus dem Trafo und den Elkos kann man prima ein Netzteil bauen. > Bitte Werte des Trafos posten. Hallo, Verkaufe den Trafo / die Elkos leider nicht. Die Endstufen werden Typ. mit +-50V betrieben. Grüße
Das ist nun nicht gerade der Schnäppchenpreis für nen Privatverkauf http://store.sure-electronics.com/audio/audio-amplifier-board/medium-power/aa-ab32291
Mark Space schrieb: > Das ist nun nicht gerade der Schnäppchenpreis für nen Privatverkauf > > http://store.sure-electronics.com/audio/audio-amplifier-board/medium-power/aa-ab32291 Stimmt -> 80 Euro incl. Versand
1000 Watt an +-50V? Könnte schwer werden. Bei 50V Gleichspannung an 4 Ohm bin ich bei 625W. Nicht bei 1000. Geht da noch was oder laufen die Module als Brückenschaltung? Wenn sie die 1000W tatsächlich real schaffen würde ich sie nächsten Monat nehmen. Diesen Monat muß ich erst was am Auto bauen. Wenn Du so lange warten kannst schauen wir mal.
@magic Smoke: Guck doch mal in den ersten Link. Ein Modul kann 2x250W oder 1x500W gebrückt. Die 1000W sind natürlich reines Marketing geblubber... Noch viel lustiger ist ja, dass die Ammis einem da für 2x500W nen 400VA Trafo mitliefen...
Für die Car-Pimper reicht das dicke ;-) Für die ist nicht wichtig was wirklich rauskommt (messen können die Knallis selten) sondern was in großen Lettern drauf steht! Aber immerhin ein 400VA-Trafo und nicht, wie bei 1000W PMPO-Brüllwürfeln, ein Steckernetzteil. Old-Papa
Brüllwürfel ist gut formuliert. Da gibt es schon grosse Unterschiede bei den class-D Amps. Auffällig ist, dass bei vielen nicht einmal die rudimentären elektrischen Eigenschaften angegeben sind. Bei Audio-Verstärkern würde man sich zumindest ein THD+N wünschen. Solche Module erreichen im Normallfall auch nur selten 1/10 der angegeben Leistung im Dauerbetrieb. Die meisten gerade 1/20 tel. und dann bei extrem miesem Klirrfaktor. Gute Erfahrungen habe ich mit Hypex und ICEpower gemacht.
> Aber immerhin ein 400VA-Trafo und nicht, wie bei 1000W > PMPO-Brüllwürfeln, ein Steckernetzteil. Ooch, wenn das Steckernetzteil aus einer dicken Verbindungsleitung Ausgang = Eingang besteht, könnte man das schon schaffen. **duck und wegrenn**
Das Beste bei der Qualität der App sind immer noch Schaltnetzteile. Die brechen wenigstens nicht zusammen, wenn eine Signalspitze kommt. Man kann das für gehobene Ansprüche auch noch etwas optimieren, indem man die Sense-Leitung mit dem Eingang korreliert und so schon von vorn herein das Netzteil dynamischer macht.
Jürgen Schuhmacher schrieb: > Das Beste bei der Qualität der App sind immer noch Schaltnetzteile. Die > brechen wenigstens nicht zusammen, wenn eine Signalspitze kommt. Man > kann das für gehobene Ansprüche auch noch etwas optimieren, indem man > die Sense-Leitung mit dem Eingang korreliert und so schon von vorn > herein das Netzteil dynamischer macht. Real kenn ich genau das Gegenteil ;-) Meine Eisenschweine haben noch nie abgeschaltet, ein neuer Amp mit SNT hat bei schwacher Zuleitung (ca. 40m 2,5qmm und 230V) bei jedem größeren Basschlag abgeschaltet (nach 2 Sekunden kam er wieder). Der Supergau auf einer Mucke! Old-Papa
