Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Formel für Temperatur eines Widerstands bei bestimmten Strom bzw. Spannung
von Paul (Gast)
ich frag mich ob es eine Formel gibt die es ermöglicht die Temperatur
(-änderung) eines Widerstands zu berechnen wenn Spannung und Strom
angelegt werden.
Bisher bin ich soweit das ich weis das es sich um Joulsche Wärme
handelt. Die Formel dazu:
Q = E_el = P*t = U*I*t = R* I² * t = U²/R * t
Einheit ist Joule - das ist nichts neues:
[Q] = J = VAs = Ws = kgm²/s usw.
Ich habe keine Idee wie man auf die Temperatur (-änderung) kommt (in
Kelvin)?
Kennt jemand eine geeignete Formel?
Gruß Paul
von Harald W. (wilhelms)
> Kelvin)?
Ich auch nicht. Eine Standardformel wird es da auch nicht geben,
da die Temperatur weitgehend dadurch bestimmt wird, wie der Wider-
stand seine Wärme los wird (durch Strahlung, Leitung, Strömung).
von Max M. (jens2001)
Q=c*m*Δt
Q: Wärmeenergie
c: spez. Wärmekapazität
m: Masse
Δt: Temperaturänderung
Umstellen musst du selbst;-)
von Werner M. (Gast)
Der Anteil des Wärmeflusses durch Strahlung wird mit dem
Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben. Außerdem gibt der Widerstand
Energie über Wärmeleitung und Konvektion ab. Da kommt es also auf die
Art des Einbaus an.
> m: Masse
Was hat die spez. Wärmekapazität mit der Temperaturerhöhung im
stationären Fall zu tun? Die beeinflußt nur das dynamische Verhalten.
von Achim S. (Gast)
> Q=c*m*Δt
> Q: Wärmeenergie
> m: Masse
Und als Ergebnis kriegt er dann heraus, dass der Widerstand unendlich
heiß wird, wenn man ihn nur lange genug aufheizt.
Die Wärmekapazität ist nur bei kurzfristiger (gepulster) Belastung
wichtig. Die Endtemperatur bei dauerhafter Belastung wird nicht durch
die Wärmekapazität bestimmt (wie in dieser Formel), sondern durch den
Wärmewiderstand gegenüber der Umgebung. Der ist bei vielen Widerständen
nicht ganz einfach zu finden, und wie Harald schon geschrieben hat hängt
der genaue Wert von Umgebungsparametern ab (wie ist der Widerstand
eingelötet, wie viel Kupfer hat die Platine an seinen Anschlüssen, das
die Wärme vom Widerstand weg führt...).
Für spezielle Messwiderstände ist der thermische Widerstand oft
spezifiziert. Für Allerweltswiderstände findet man ggf. Pi-mal-Daumen
Werte.
Beispiel:
http://www.mira-electronic.de/mira/widerstand/wid_0805/wid_0805.html
im 0805-Gehäuse hat dieser SMD-Widerstand einen thermischen Widerstand
von 440K/W. Wird er mit den erlaubten 0,125W dauerhaft aufgeheizt, dann
erwärmt er sich 55K über die Umgebungstemperatur.
In der vom TO benutzten Formel ist eine eine Wärmemenge also eine
ENERGIE angegeben KEINE LEISTUNG! Von einem stationären Zustand ist da
nicht die Rede!
In der Formel des TO ist die Zeit[t] enthalten. Und wenn man t gegen
Unendlich gehen lässt geht geht ebend auch Q gegen Unendlich!
Und wenn mann keinen Wärmeverlusst berücksichtigt (und davon sagt der TO
nichts) dann geht auch die Temperatur gegen Unendlich!
Wenn der TO aber tatsächlich Temperatur eines stromdurchflossenen
Bauteils im stationären Zustand ermitteln will dan muss man über die
Leistung gehen und dann muss man die Wärmeabfur vom Bauteil
berücksichtigen. Und das geht dann nur mit einer Differentialgleichung.
von Achim S. (Gast)
In der Schaltung von Paul werden die Widerstände also unendlich heiß,
nur weil er nichts von Wärmeverlusten geschrieben hat? Das ist ja krass.
Aber vielleicht reicht es schon aus, dass er hier von Wärmewiderständen
gelesen hat, damit auch seine Widerstände für große t einen endlichen
stätionären Endwert annehmen ;-)
So ganz lange muss er dafür gar nicht mal warten. Die thermische
Zeitkonstante für einen normal verlöteten 0805-Widerstand liegt im
Bereich von 1s.
von Peter R. (pnu)
Um aufs Thema des thread zurückzukommen:
> angelegt werden.
Die Berechnung der Temperatur ist immer nur eine Näherung, da eine
genaue Rechnung sehr komplex wird. In diese Gegend ist der thread
abgedriftet.
Eine übliche, einfache Näherung verwendet wenige Begriffe:
-Leistung, die im Widerstand verbraten wird (P),(W)
-Wärmewiderstand des Widerstands  (Rth),(Kelvin je Watt)
-entstehende Temperaturdifferenz am Widerstand.  (delta T), (Kelvin)
Dann ist deltaT =  P mal Rth und die Temperatur= Umgebungstemperatur +
deltaT
Rth wird allerdings selten für Widerstände angegeben. Meistens findet
man Angabe der max. Leistung und maximale Oberflächentemperatur. Aber
daraus lässt sich Rth berechnen.
Man vereinfacht die Rechnung also genau so grob wie bei
Halbleiter-Bauelementen wie Transistorewn oder Dioden.
von Stefan (Gast)
Nein, jeder Hersteller gibt diese Werte an! (nur suchen!!)
Sogar Reichelt hält Datenblätter der Hersteller mit diesen Angaben
bereit!
z.B.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/SMD-1206_SMD-0805_SMD-0603%23YAG.pdf
siehe Zeile mit "thermischer Widerstand"
von Wolfgang (Gast)
Mal davon abgesehen, dass man die Angaben sehr wohl findet, wenn man in
die Datenblätter guckt, erfolgt gerade bei SMD Bauelementen ein
erheblicher Teil der Wärmeabgabe über die Pads und die dranhängende
Kupferfläche. Solange man sich nicht ziemlich genau an die
Meßbedingungen des Herstellers hält, ist Rth gar keine Eigenschaft des
Widerstandes sondern eine des Gesamtaufbaus.
