Hallo Ich programmiere einen Atmega 32 mit dem AVR Studio und einen mySmartUSB light USB Programmer. Gibt es eine Möglichkeit Online Zustände des Atmega bei laufenden Programm zu sehen ? Vielen Dank in Voraus.
Was verstehts du unter "online"? Welche Zustände meinst du? Ich denke dass du schon etwas genauer spezifizieren musst was du willst um hier eine vernünftige Antwort/Auskunft zu bekommen.
Bei deinem Programmer handelt es sich um einen ISP (In System Programmer). Die eignen sich nur um den μ neu zu flashen (Flash, EEPROM, Fuses). Wenn du tatsächlich sehen willst, in welcher Funktion der μ sich befindet, welchen if-Zweig er durchläuft oder was in den einzelnen Registern steht, dann brauchst du ein JTAG. Das liegt dann aber irgendwo jenseits der 150 Euro. Häufig kommt man aber auch ganz gut ohne JTAG aus. LEDs an unbenutzte Pins hängen oder Daten in den EEPROM schreiben helfen in den meisten Fällen weiter.
Daniel S. schrieb: > dann brauchst du ein JTAG. Das liegt dann aber irgendwo > jenseits der 150 Euro. Kann der AVR Dragon das nicht auch? Der kostet <70, für Studenten z.T. nochmal günstiger.
Daniel S. schrieb: > dann brauchst du ein JTAG. So, so, man braucht ein JTAG. Übersetzt: Joint Test Action Group Man braucht also eine ganze Gruppe von Leuten .... Eine Aktionsgruppe sozusagen ....
CC schrieb: > Kann der AVR Dragon das nicht auch? Der kostet <70, für Studenten z.T. > nochmal günstiger. Hast recht. Mitlesa schrieb: > Man braucht also eine ganze Gruppe von Leuten .... > Eine Aktionsgruppe sozusagen .... :-P Im allgemeinen Sprachgebrauch schon. Zumindest fangen meine Kollegen nicht an hektisch zu telefonieren, wenn ich sie bitte mir das JTAG zu geben, sondern sie greifen zum AVR JTAGICE mkII und geben mir den.
Klicke einfach mal auf das Wort JTAG. Dann wirst erstaunt sein, dass manche Abkürzungen auch mehrdeutig sein können.
Hi >Das liegt dann aber irgendwo jenseits der 150 Euro. Nicht ganz: http://www.reichelt.de/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143878&artnr=AT+ATMEL-ICE&SEARCH=AVR+ICE http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-JTAG-ICE3/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5100&ARTICLE=111112&SEARCH=AVR%20ICE&OFFSET=500&WKID=0& Im Atmel Store auch preiswerter: http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500376;c:100112#tc:description http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500377;c:100112#tc:description MfG Spess
Christian H. schrieb: > Klicke einfach mal auf das Wort JTAG. Alles was im Internet geschrieben steht ist richtig und wahr. Das gilt auch für Mikrokontroller.net JTAG steht erst einmal für eine Norm. Erst wenn man diese Norm mit etwas verbindet ensteht ein (auch für Laien) griffer Ausdruck. z.B. JTAG Schnittstelle, JTAG Interface, JTAG ICE, JTAG Debugger, JTAG Verbindung, JTAG Protokoll ....
spess53 schrieb: > Nicht ganz: > ................. Achtung: alle JTAG ICE von Atmel in den kleinen grauen oder weissen Kästchen funtionieren nicht unter AVR Studio !
Hi >Achtung: alle JTAG ICE von Atmel in den kleinen grauen oder >weissen Kästchen funtionieren nicht unter AVR Studio ! Ist mir bekannt. Deswegen benutze ich auch AVR Dragon/AVR JTAG ICE MKII. MfG Spess
spess53 schrieb: > Ist mir bekannt. Im gleichen Atemzug empfiehlst du aber dem Thread-Ersteller (der AVR Studio nutzt) diese Konstellation indem du Links auf genau diese (inkompatriblen) Teile bringst.
Unter welcher Umgebung sollen Sie den sonst funktionieren? Denke das man sich einfach eine alters 4er Version zieht dann sollte es gehen.
Thomas O. schrieb: > Unter welcher Umgebung sollen Sie den sonst funktionieren? Denke das man > sich einfach eine alters 4er Version zieht dann sollte es gehen. Du willst mitreden aber dir scheinen die erforderlichen Details der unterschiedlichen ATMEL-Enwicklungsumgebungen nicht geläufig zu sein.
> Achtung: alle JTAG ICE von Atmel in den kleinen grauen oder > weissen Kästchen funtionieren nicht unter AVR Studio ! Diese Frage musste gestellt werden, da hier nicht gerade viel Informationsgehalt drinsteckt? Klein ist hier eine ganz schöne Auslegungssache zudem man in der Tool Hilfe den alten JTAG ICE nicht mehr findet. Mit welcher Software sollte ein ATMEL Degugging Tool sonst laufen, wenn nicht mit dem AVR-Studio (Versionsangabe)? In meinem AVR Studio 4.19 730 kann ich zu mindestens unter Connect den JTAG ICE auswählen und der China Clone http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-AVR-USB-Emulator-debugger-programmer-JTAG-ICE-for-Atmel/623898152.html funktioniert bei mir. Wieso sollte das Originaltool nicht funktionieren? Also neben der Aussage das es nicht geht, bitte um eine Begründung und die Sache ist gegessen, ansonsten kommen mehr fragen auf als das es beantwortet.
Thomas O. schrieb: > da hier nicht gerade viel Informationsgehalt drinsteckt? Die Warnung muss reichen, ich schreibe mir dafür nicht die Finger wund. Lies die Anforderungsliste der einzelnen Debugger und du wirst sehen.
Mitlesa schrieb: > Die Warnung muss reichen, ich schreibe mir dafür nicht die > Finger wund. Mir reicht die Warnung nicht. Bleib beim mitlesan wennst zu mehr nicht fähig oder willans bist.
pcicon schrieb: > Mir reicht die Warnung nicht. Das bleibt dir gerne überlassen. Und was machst jetzt?
Mitlesa schrieb: > Das bleibt dir gerne überlassen. Und was machst jetzt? Ich schreib mir jetzt nicht die Finger wund aber auf DICH hören sicher nicht.
