Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Galvanische Trennung mit Ringkern (Powerline)
von Thomas B. (thombde)
Hallo und Frohe Ostern
Warum gilt ein selbstgewickelter Übertrager aus
( z.B. aus N30 16x6,3) nicht als korrekte galvanische Netztrennung ?
Und die nachfolgende Schalung sollte so behandelt werden, als ob sie
galvanisch mit dem Strom-Netz verbunden ist.
Vorausgesetzt natürlich, dass der Draht genügend isoliert ist und
zwischen Primär- und Sekundärseite der gewisse Abstand eingehalten wird.
PDF Seite 11 links unten
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/miscellaneous_circuits/Netz-Fernsteuerung.pdf
Die Beschaltung meines Übertragers ist so wie bei dieser alten
Elektorschaltung.
Ich werde einen größeren Ringkern benutzen, weil ich mehr Platz auf dem
Layout habe. Also der Abstand Sekundär / Primär wäre um einiges größer.
Und das ganze soll auch bei Netzausfall funktionieren.
Danke.
Thomas
von слюнотечение Тролль (Gast)
Vergiss selbstgewickelte Uebertrager. Verwende stromkompensierte
Drosseln.
> Drosseln.
Also so was in der Art wie diese hier.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1088038/Drossel-Ringkern-sektionell-radial-bedrahtet-1-mH-9-m-Wuerth-Elektronik-7448251201-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Aber so richtig beruhigend sehen die Wicklungen auch nicht aus :-)
Mir ist das alles zu dicht gepackt.
Und nur Kupferlackdraht.
Obwohl,.... ich müsste noch einige Windungen abwickeln.
von U. B. (Gast)
In Haushaltsgeräten, wie z.B. Küchenmaschinen und Mikrowellenherden,
liegen die Drosseln ja auch innen.
So sind sie gegen Berührung gut geschützt - und man muss die
Qualität (?) nicht auch noch sehen  ...
von Magic S. (magic_smoke)
Naja wenn irgendwas die Drossel im Inneren eines Geräts zum Durchschlag
zwischen beiden Wicklungen bewegt, dann fliegt die Sicherung. Der
Berührungsschutz ist davon unbeeindruckt.
von Martin S. (led_martin)
Also die stromkompensierte Drossel würde ich, von der Sicherheit her,
auch für fragwürdig halten. Mein Vorschlag, ohne Garantie: Sowohl
Primär- als auch Sekundärwicklung mit für Netzspannung zugelassener
Schaltlitze / Schaltdraht (Keinen Lackdraht) wickeln. Drahtquerschnitt
ausreichend groß, so daß, auch bei einem Kurzschluß, da nichts schmort.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Da war aber noch ein Kondensator in Serie. Aufgeteilt auf zwei
Kondensatoren kann man die stromkompensierte Spule voellig potentialfrei
halten.
von 60950 (Gast)
Galvanische Trennung -im Sinne der Sicherheit- mit Kondensator, immer
wieder der gleiche Unfug.
Genau das meinte ich.
Also mir ist das selbstgewicklte sicherer (und lieber) als das gekaufte
aus Kupferlackdraht.
Hatte mich nur gewundert, warum Elektor Zweifel an der korrekten
galvanischen Trennung hatte.
Kann auch sein das die sich nur absichern wollten, falls da mal einer
schlampig wickelt.
Ansonsten finde ich die alte Schaltung von Elektor gar nicht so
schlecht.
Will mal wieder was „zu Fuß“ aufbauen, ohne Spezial IC´s.
Und die Bauteile habe ich auch alle da. Werden die Schränke mal etwas
leerer. SMD liegt mir nicht so.  Ist mir zu anstrengend.
Thomas
Was ist nicht gut an einer kapazitiven Trennung ? Der  Uebertrager ist
ja sowieso ein 50Hz Kurzschluss. Waehrenddessen ist der Kondenser bei
den verwendeten 100kHz oder so ein Kurzschluss. Der Kondenser darf nicht
mehr als 500uA Blindstrom bei 50Hz haben.
@слюнотечение Тролль (Gast):
Das Problem bei Kondensatoren ist, daß sie gerne mal mit Kurzschluß
ausfallen, siehe so manches defekte Kondensator-Netzteil. Selbst bei
'sicheren' Kondensatoren ist die Trennung nicht 100% sicher.
Ein Transformator kann man da deutlich sicherer bauen, durchbrennen
sollte man halt verhindern z.B. durch entsprechende Sicherungen.
von Mark S. (voltwide)
> Selbst bei
Y-Kondensatoren sind sehr wohl zugelassen für verstärkte Isolierung.
Die gibt es mit Kapazitäten von einigen nF.
Die finden sich heutzutage in jeder Wandwarze.
Stromkompensierte Drosseln sind meines Wissens nicht für
verstärkte/doppelte Isolierung spezifziert.
Bei Ringkernen wird der Kern als nicht-isolierend betrachtet, eine evtl
Pulverbeschichtung wird da auch nicht ausreichend sein.
Wenn man die Primär- oder Sekundär- (oder auch beide) Wicklungen mit
3-fach isoliertem Draht (Tex-E oder Tex-ELZ) ausführt, gilt das als
sicher.
Wenn ich jetzt von einem „normalen“ Installationskabel (NYM 2,5mm²), für
feste Verlegung die Isolierung abschiebe (nicht ziehe), und einen
Kupferlackdraht 1,5mm² reinschiebe?  Das müsste doch völlig ausreichen.
Der Kern (ist pulverbeschichtet) werde ich aber auch noch isolieren.
Die Tex-E oder Tex-ELZ  habe ich leider nicht, die sind mir auch zu
dick.
Dann müsste ich wieder einen dünneren Kupfer Querschnitt nehmen, und
unter 1,5mm²  wollte ich nicht gehen.
Vielen Dank für die Antworten.
Und einen guten Wochenstart.
Thomas
Dünner Kupferquerschnitt sollte kein Problem sein, Du willst ja keine
hohe Leistung übertragen.
Problematisch ist eine Bastellösung halt immer. Ich würd auch
NYM-Leitung oder sowas nehmen und evtl. noch einen dünnen
Silikonschlauch drüberschieben. Es ist und bleibt aber eine
Bastellösung, die keiner Norm entspricht. Gibts damit ein Problem wie
Bude brennt ab oder Nachbars Katze leuchtet beim dran schnuppern auf,
hilft nur noch der Strick.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Da hast du wohl etwas falsch verstanden. Ein ordnungsgemäß aufgebauter
Übertrager (was im wesentlichen die Einhaltung aller Luft- und
Kriechstrecken beinhaltet) ist sehr wohl eine korrekte galvanische
Netztrennung. Die Frage ist halt, ob du das richtig hinbekommst.
Andererseits ist "korrekte galvanische Netztrennung" kein exakt
definierter technischer Begriff. Tatsächlich würde man sich auf eine DIN
oder ISO Norm beziehen wollen.
Das wäre DIN-EN 60950-1, dort finden sich die Anforderungen für Luft-
und Kriechstrecken. Kein Stoff, den man sich mal eben so aus Spaß
reinzieht.
reinzieht.
Ferrit-Leistungstoroide für Netztrennung kenne ich aus elektronischen
Halogentrafos. Da ist die Primärwicklung von einem geschlossenen
Kunststoffmantel umgeben, darüber dann die  Sekundärwicklung aus
einfachem Kupferlackdraht.
Nach meinem Kenntnisständ sollte es genügen, den Toroid mit einer Lage
Hostophan-Isofolie überlappend zu bewickeln. Und zwischen Primär- und
Sekundärwicklung eine Kriechstrecke von >=6,2mm einzuhalten.
Und Schutzerdung metallisch berührbarer Flächen (Gehäuse) und der
Sekundärkreise gibt zusätzliche Sicherheit.
von John D. (Gast)
Kondensatornetzteile und PLC sind zwei völlig verschiedene Schuhe!
von Matthias L. (Gast)
Kauf doch einen fertigen Übertrager. zB hier:
Ich wollte für ein vergleichbares Projekt auch erst selbst wickeln, habe
aber dann den gefunden:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Vacuumschmelze/T60403-K5024-X044/?qs=%2fha2pyFadujRjsfxwXMXclZ2wflC9rEmT0Wet9AE0yE%3d
Naja, ok,...ist jetzt nicht die erste Spule die ich wickele, aber so mit
galvanische Trennung für Personenschutz mache ich das nicht so oft.
Das stimmt schon.
Die DIN-Norm werde ich nie einhalten können weil ich die Prüfmittel
nicht habe.
Wollte mir erst schon ein gekauftes Powerlinemodem auf externe
Spannungsversorgung umbauen. Doch das Ding habe ich schnell wieder
zugeschraubt...lol.
Vielleicht tu ich auch mein Projekt einstampfen, und mache einfach alles
über Funk, oder Kabel.
Und der AD827 ist ja auch nicht gerade billiger geworden ;-)
Aber von diesen Funklösungen halte ich nicht sehr viel. (Jammer)
Mein eigentliche Idee war, Daten von der EMA in verschiedene Räume des
Hauses zu übertragen. Hauptsächlich im Alarmfall.
EMA ist Eigenbau, µC´s sind PIC16 , Notstrom über PB.
Die PIC´s habe ich in JAL programmiert, denn auf Millisekunden kommt´s
da nicht an. (schäm)
„C“ versuche ich mal wenn ich Rentner bin und viel Zeit habe.(wenn ich
soweit komme)
Thomas
>galvanische Trennung für Personenschutz mache ich das nicht so oft. Das >stimmt
schon.
Ich Wickel auch einiges selbst. Aber wenn es passende Übertrager fertig
gibt, bevorzuge ich einen gekauften. Nur für mein kleines Schaltnetzteil
musste ich wieder selbst wickeln...
> nicht habe.
Mh, Du hast also keinen Zollstock, Stallinieal oder Bandmaß zur Hand?
Mehr Prüfmittel bräuchtest Du jedenfalls nicht fürs erste.
Wir sprechen hier ja nicht von EMV-Messungen - da sieht die Welt schon
anders aus.
