Hallo zusammen Ich bastle gerade an OpenDCC. Ich habe mir die Platinen schicken lassen, und wollte dort den MAX232 einstecken. Dabei stellte ich fest, dass das Platinenlayout für diesen Baustein 18 Pins hat, während der MAX 232 nur 16 Beine besitzt. Meine Frage, gibt es für den MAX232 auch eine Variante mit 18 Beinen oder baue ich mir besser eine Adapterplatine?
Fritz Tremmel schrieb: > Dabei stellte ich fest, dass das > Platinenlayout für diesen Baustein 18 Pins hat, während der MAX 232 nur > 16 Beine besitzt. Dann wird das Platinenlayout für einen anderen Baustein oder für eine andere Bausteinvariante sein. Was steht in der Stückliste?
Auf der Seite: http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_hw_sch.html steht unter anderem: PC Schnittstelle: Hier wird der übliche Max232 oder LT1081 zur Pegelwandlung verwendet. Neuere Varianten brauchen i.d.R. kleinere oder keine Kondensatoren mehr, in diesem Fall einfach die C's nicht bestücken. (z.B. Max232A benötigt nur 0,1µF). Im Layout sind neben den Pins 1 und 16 zwei Vias positioniert. Damit ist an dieser Stelle auch ein LT1080 bestückbar. Dieser ist an sich pinkompatibel, hat jedoch ein 18-poliges Gehäuse. Sollte deine nicht genannte Schaltung mit der Anleitung gemeint sein hast du die Antwort. An sonsten würde ich an deiner Stelle den Leuten hier ein paar mehr Informationen zu kommen lassen, WAS du da eigentlich baust. Das könnte die Qualität der Antworten verbessern ... Was auch immer Hilft ist in die Dokumentation zu seinem Projekt zu schauen ...
In der Bauanleitung ist dort ein LT1080 als RS232-Treiber gezeigt http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_hw_bau.html
Hallo Thomas Es ist genau diese Platine die ich habe. Seltsamerweise steht im Schaltplan dazu der MAX232. So jetzt hab ich die beiden Bausteine mal verglichen. Sie sind eigentlich fast Pinkompatibel. Der LT1080 hat lediglich auf Pin 18 einen on/Off Eingang. Pin 1 ist unbeschaltet. Wenn ich den MAX232 versetzt einstecke, also 1 und 18 frei, dann stimmt der Rest überein, sollte also gehen. Danke, ihr habt mir sehr weiter geholfen. Gruß Fritz
