Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Standheizung einschalten mit Arduino
von Achim S. (ahmooo)
Hallo Leute,
ich möchte mit meinem Arduino Leonardo eine Eberspächer Standheizung
einschalten und ausschalten.
Die Standheizung kann zur Zeit über eine Einschaltuhr eingeschaltet
werden.
Gibt es eine Möglichkeit den Ausgang dieser Einschaltuhr an Arduino zu
schließen, damit es nicht mehr manuell funtioniert sondern mithilfe von
Arduino?
Falls ja, wie könnte man so etwas programmieren?
von Osterhase007 (Gast)
was willst du damit erreichen?
von Schnupf (Gast)
> schließen
Warum willst du den Ausgang der Uhr an den Arduino anschließen?!
Ansonsten: Ausgang Uhr --> Pegelwandler (falls nötig) --> Gpio
Ich möchte die Standheizung an Arduino anschließen und ein Programm
schreiben, wodurch die Standheizung eingeschaltet werden kann, bei
Bedarf.
von Wolfgang (Gast)
> Arduino?
Vermutlich schon. Guck mal in das Handbuch deiner Standheizung, was dort
zum Ein- und Ausschaltung über eine externe Steuerung vorgesehen ist.
Pin auf High, Pin auf Low
Habe leider nicht so die große Ahnung davon. Es ist eine Eberspächer
D5W.
Kann man die Heizung irgendwie an einen digitalen Pin anschließend ohne
etwas zwischenzuschalten und anschließend je nach if Bedingung den Pin
auf high oder low setzen?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> anschließend ohne etwas zwischenzuschalten
Mit 99,9-prozentiger Sicherheit nicht.
Du kannst aber sicher ein Relais (in diesem Fall besser eine fertige
Relaiskarte) verwenden.
Und noch einen Tip: Versicherung, Brandschaden, ...
von Oliver (Gast)
Moin,
ich krame diesen alten Thread mal aus.
Die Eberspächer Hydronic Serie (also auch die D5W mit Ausnahme D5WZ)
werden über ein 12V Signal auf der entsprechenden Leitung eingeschaltet.
Die Standheizung bleibt solange an, wie die 12V anliegen. Der D5WZ
schaltet sich ein, wenn er auf der Leitung D+ (Lichtmaschine) und Temp+
(Temperatursensor) jeweils 12V bekommt. Da beim TE schon eine Uhr
verbaut ist, kann man dort leicht die Einschaltleitung abgreifen. Anders
als netwanze es schrieb, kann man problemlos den Arduino über ein Relais
an dieselbe Leitung klemmen.
Die Pegel auf der Leitung sind +12V oder offen.
