Bild aus Camera anzeigen
Gast #4081290
irgendwie komme ich mit diesem c# nicht ganz klar. Ich versuche ein
Bitmap anzuzeigen, dessen Werte ich per RS232 einlese. Es sind
graustufen Werte.
Mit dem unten stehendem Code zeigt es mir nur ein graues Bild an.
Irgendetwas läuft schief.
if (InputData.EndsWith("!"))
         InputData = InputData.Substring(0, InputData.Length - 2);
         daten = (InputData.Split(';'));
         for (int i = 0; i < daten.Length;i++ )
             bildArray[i] = Convert.ToInt16(daten[i]);
         int x = 0;
         int y = 0;
         Bitmap bild = new Bitmap(130, 130);
         for (int i=0;i<16000;i++)
             bild.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(Convert.ToInt16(bildArray[i]), Convert.ToInt16(bildArray[i]), Convert.ToInt16(bildArray[i])));
             //bild.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(bildArray[i]));
             x += 1;
             if(x>127)
                 x = 0;
                 y += 1;
24
25
26
         pictureBox1.Image = bild;
27
28
29
Vielen Dank!
Gast #4081327
Peter II schrieb:
> Nicole F. schrieb:
>> 8Bit Graustufen 123 Zeilen zu je 129 Spalten
> passt schon mal nicht zu
>> Bitmap(130, 130);
sorry, da du das bild nicht direkt umrechnest, sondern jeden Pixel
einzeln setzt ist das ja egal.
Wenn das bild nur Grau ist, würde ich einfach mal die Daten ausgeben,
die du in die Pixel schreibest, vermutlich steht dort schon Unsinn drin.
#4081354
Die meisten, im Netz und sonst wo verfügbaren, Funktionen stellen
"fertige" Bilddaten dar.
Also Bitmaps, Jpegs, Tiffs usw.
Mir - zumindest - ist keines bekannt, dass Bildpunkte anzeigen kann.
Also musst Du eine (z.B.) leere Bitmap, mit genau passenden
Metainformationen generieren, Deine Bildpunkte an den vorgeschriebenen
Stellen setzen und dann Deiner Anzeigefunktion übergeben.
Ist das Format konstant, brauchst Du natürlich nur einmal eine leere
Bitmap zu erzeugen. Du kannst anschließend immer wieder die gleiche Form
verwenden und nur Deine Bildpunkte zu setzen.
Gast #4081373
Peter II schrieb:
> und warum nicht?
Aus einem ganz einfachen Grund:
Ich habe ein eindimensionales Array wo mir knapp die graustufen werte zu
16000 Pixeln vorliegen. Diese Werte liegen "nur" zwischen 49 und 51. Das
ist natürlich zu wenig. Denn 255 ist ganz hell und 0 ist Schwarz. Daher
nehme ich an, das meine vorliegenden Werte müll sind. Das Problem liegt
anscheind beim sendendem System (ATMega32 mit einer GameBoy Camera).
> Ich dachte du willst etwas weiterkommen bei deinem Problem.
Ja, aber das Problem liegt woanders. Siehe oben.
Gast #4081435
Max D. schrieb:
> Nicole F. schrieb:
>> Das Problem liegt
> Das hast du nicht vorher geprüft?
Eigentlich schon, aber ich habe mich wohl vertan. Das Problem liegt
eindeutig beim atmega. Ich mache dafür einen neuen Thread auf
