Konkrete Frage: Für Zylinder-Prüfung, Kolbendichtheit von LKW-Motoren (bis zu 16 Zylinder) soll eine Aufzeichnung erfolgen. 1. Die Kurvenform des Drucks, Geschwindigkeit oder Auflösung: 1 mS (Damit sieht der Fachmann, ob Ventile schlecht sind usw.) Ein Sensor-Signal mit Ausgang 0-1 V bzw. 0-10V soll auf einen Bildschirm angezeigt werden (Drucksensor bis 100 bar). Also wie auf einem Osszi, aufgezeichnet und protokolliert werden. Gibt es fertige Programme, die über USB Spannungswerte anzeigen können? Eine Liste erstellen von 1-16 und das ganze dann auch ausdrucken können? Ich weis schon, dass das jetzt nach gewerblicher Nutzung aussieht aber das war eine Idee von einem Freund. Gibt es solche kostenlose Programme, die Spannungen in einem Diagramm/Balken/ usw. auf dem Bildschirm sichtbar machen?
Und wie machst du aus der "Frequenz" dann ein USB-Datensignal? Nimm doch einfach einen Labjack.
Mani W. schrieb: > Konkrete Frage: > > > Für Zylinder-Prüfung, Kolbendichtheit von LKW-Motoren (bis zu 16 > Zylinder) > soll eine Aufzeichnung erfolgen. > > 1. Die Kurvenform des Drucks, Geschwindigkeit oder Auflösung: 1 mS > (Damit sieht der Fachmann, ob Ventile schlecht sind usw.) > > Ein Sensor-Signal mit Ausgang 0-1 V bzw. 0-10V soll auf einen > Bildschirm angezeigt werden (Drucksensor bis 100 bar). Wo oder wie willst Du die Sensoren anbringen, mal so nebenbei gefragt. Bei Verwendung von nur 1 Sensor artet das bei einem 16 Zylinder in eine recht langwierige Schrauberei (einziger Zugang vermutlich nur über Glühkerzenbohrung. Die Glühkerze muß raus, bricht ab und an auch mal ab und dann wird es eine gößere Reparatur. Zusätzlich brauchst Du Adapter von Glühkerzengewinde auf Sensor.)aus. Von einem namhaften Hersteller von Motortestern hab ich mir mal ein anders Meßverfahren für diesen Zweck angeschaut. Die messen mit einer Stromzange über dem Anlasserkabel den Strom und ordnen dann mit Hilfe des Kurbelwellen- bzw. Nockenwellensignales die Kurven den einzelenen Zylindern zu. Ist dann zwar keine Absolutmessung aber man kannn die Kompressionsunterschiede zwischen den einzelen Zylindern vergleichen. Leider konnte mich diese Demonstration nicht überzeugen, da bei mehreren Meßzyklen jedesmal ein andere Zylinder als der schlechteste erkannt wurde. Irgendwie gab es da Problemem mit der Zuordnungserkennung. Aber das Gerät war zu diesem Zeitpunkt schon bei vielen Werkstätten in betrieb. Getreu dem Motto: "wer misst misst Mist" Das Ganze hier soll nur weiter Denkanstöße wecken. Gruß fossi
Mani W. schrieb: > Gibt es solche kostenlose Programme, die Spannungen in einem > Diagramm/Balken/ usw. auf dem Bildschirm sichtbar machen? Labview gabs mal kostenlos: Beitrag "LabVIEW 6.1 frei?" Beitrag "freie Labview-Alternative gesucht"
Dieter J. schrieb: > Wo oder wie willst Du die Sensoren anbringen, mal so nebenbei gefragt. > Bei Verwendung von nur 1 Sensor artet das bei einem 16 Zylinder in eine > recht langwierige Schrauberei Ist nicht mein Problem, da der Mechaniker mir das so mitteilte. Problem ist ein weiteres: Druckbereich lt. Mechaniker 0-100 bar ? Reaktionszeit 1 ms ! Auch das Gewinde wäre egal, da man ja Adapter anfertigen kann... Nur mit den 1 ms bei 100 bar habe ich noch nichts gefunden. John Drake schrieb: > Nimm doch einfach einen Labjack. Sieht gut aus, muss mich mal einlesen, Danke für den Tip!
