Hallo, ich bin auf der Suche nach einem linear LED-Treiber bei dem die Leistung der LED analog durch eine Eingangsspannung geregelt werden kann. So wie ich das sehe ist der (0815-)Strom von (0815-)Leistungs-LED bei etwa 700mA. d.h. würde ich gerne zwischen 0 und 700mA regeln können. Wichtig ist, dass nicht gepulst wird. Ich brauche ein DC-Licht. Wahrscheinlich muss viel Leistung an einen Widerstand verbraten werden. Hat da jemand Tipps? bzw. Erfahrung? danke hal
Eine spannungsgesteuerte Konstantstromquelle ist recht einfach aufzubauen: OPV + Treibertransistor. Sofern die Versorgungsspannung nicht deutlich über der Betriebsspannung der LEDs liegt, bleiben die Verluste auch im Rahmen.
Daran hab ich bereits gedacht. Man muss aber das Rad doch nicht neu erfinden. Zudem hab ich wenig Erfahrung in der Dimensionierung des Steuertransistors.
hal schrieb: > Daran hab ich bereits gedacht. Man muss aber das Rad doch nicht > neu > erfinden. Zudem hab ich wenig Erfahrung in der Dimensionierung des > Steuertransistors. Wieviel LEDs sollen denn gedimmt werden? Angenommen es sind 3 x weiße LED mit 3,5 - 4 V Spannungsabfall @ 0,7 A. Als Summe ergeben sich 10,5 - 12 V Betriebsspannung an den LEDs. Für die Strommessung nimmt man einen 1 Ohm Widerstand mit 1 Watt, an dem 0,7 V abfallen. Die max. Summe 3xU-LED + R*I ergibt dann max 12,7 V. Bei einer Versorgungsspannung von 15 V muß der Transistor max. 0,7 A x 2,3 V = 1,6 W in Wärme umsetzen, was ein leicht gekühltes TO220-Gehäuse bestens schafft, wenn man es auf einen kleinen Kühlkörper (ggf. Leiterplatte) schraubt. Dafür eignet sich ein beliebiger Transistor im TO220 oder auch noch kleinerem Gehäuse. Wichtig ist, die Versorgungsspannung passend zu wählen, sofern man das kann. Alternativ muß mehr gekühlt werden.
hal schrieb: > Wichtig ist, dass nicht gepulst wird. Ich brauche ein DC-Licht. naja, richtige LED-Treiber pulsen auch nicht. Da kommt ein Gleichstrom mit leichten rippeln aus.
Danke für all die Ermunterung! Ist wirklich nicht so wild, wie ich zuerst dachte. Bei richtiger Dimensionierung habe ich am Steuertransistor gerade mal eine Verlustleistung von etwas mehr als 1W. Der Ermitterwiderstand ist mit 2W ebenfalls problemlos. Danke Gruß hal
