Hallo! Ich möchte gerne eine Kaffeemaschiene (220-240V, 1000W) per Avr ein/ausschalten können. (Mit zusätzlicher Transistorschaltung...) Mich würde interessieren ob dies mit Relais umsetzbar wäre (Hab aber bei meinem Onlineshop des vertrauens keine mit 1000W gefunden) und wenn ja, muss ich alle 3 Pole schalten? Oder nur Phase+Nulleiter? Gibts eine einfachere Alternative? Weiters muss ich bei einem Computerbildschrim 3 Kondensatoren tauschen, die Spannungsangabe bei den zurzeit eingebauten ist 25V. Nun bei einem der 3 finde ich im Onlineshop nur 10V, 35V oder 50V und daher dachte ich, mehr Spannung kann ja nicht generiert werden, daher sollte ja auch ein 35V kein Problem sein oder? lg Moesi
Verschoben durch Admin
Phase+Nulleiter reicht. <keine mit 1000W gefunden http://www.conrad.at/ce/de/product/505038/Leistungsrelais-DE-10-A16-A-Print-Panasonic-DE1A5-monostabil-5-VDC-1-Schliesser-10-A-Max-230-VDC440-VAC-Max-2500-V?queryFromSuggest=true Isolierung und Leiterbahnabstände beachten ! Freilaufdiode nicht vergessen. < daher sollte ja auch ein 35V kein Problem sein oder? Höhere Spannung --> kein Problem.
Danke Moppel! Hab beim Relais auf die Schaltleistung und nicht auf den Schaltstrom geschaut!
Du solltest bei dem Relais unbedingt auf die Isolierabstände bzw. Kriechstrecken achten. Gerade billige Chinarelais sind da oft völlig unzureichend. Das o.a. Relais von Panasonic ist aber gut geeignet. Generell empfehle ich es, kein loses Relais zu verwenden, sondern unbedingt einen ordentlichen Relaissockel. Die meisten sind nur für die Hutschienenmontage geeignet, aber es gibt auch welche zum direkten Festschrauben, z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/502829/Zubehoer-fuer-Serie-40-41-44-Serie-95-Finder-95853-Schraubfassung-mit-Schnappbefestigung-fuer-DIN-Schiene Die dazu passenden Relais gibt es als zweifachen Umschalter mit 8A Kontaktbelastbarkeit, z.B. Finder 40.52.
Kauf die so was bei eBay. Das ist sicherer, gerade wenn man sich nicht so auskennt und es ist auch wesentlich einfacherer weil das erstellen einer Platine entfällt. http://www.ebay.de/itm/1-Channel-5V-Kanal-Relais-Module-Modul-fuer-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-/201180851725 http://www.ebay.de/bhp/arduino-relais
Hi >Kauf die so was bei eBay. Das ist sicherer, gerade wenn man sich nicht >so auskennt und es ist auch wesentlich einfacherer weil das erstellen >einer Platine entfällt. Genau vor so etwas hat Andreas gewarnt: >Du solltest bei dem Relais unbedingt auf die Isolierabstände bzw. >Kriechstrecken achten. Gerade billige Chinarelais sind da oft völlig >unzureichend. MfG Spess
Thomas Holmes schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 201180851725 Siehe Anhang. Dasss jemand fähig ist, eine Platine zu entwerfen, aber so abgrundtief dämlich, völlig unnötig die Steuerspannungsseite ca. 1mm neben die Netzspannung zu legen, ist unbegreiflich.
Haha. Na bei ebay hät ich sowieso nicht bestellt. Danke Andreas für den Link mit den Finder-Artikel, das wirds wohl werden + 40.52. (6V) beim Reichelt. mfg Moesi
Es gibt durchaus gescheite Produkte aus China. Ich schaue aber kaum für andere nach was nun das beste ist. Oftmals sind die schlechten Chinaprodukte immer noch besser als das was so mancher Bastler selber an Platine herstellt.
Thomas Holmes schrieb: > Oftmals sind die schlechten Chinaprodukte immer noch besser als das > was so mancher Bastler selber an Platine herstellt. Das mag zutreffen, weswegen ich sowohl für private als auch geschäftliche Zwecke dringend empfehle, erprobte und VDE-zertifizierte Sockel o.ä. zu verwenden. Das wird letztendlich auch nicht teurer als eine Platine.
Tom schrieb: > Siehe Anhang. Dasss jemand fähig ist, eine Platine zu entwerfen, aber so > abgrundtief dämlich, völlig unnötig die Steuerspannungsseite ca. 1mm > neben die Netzspannung zu legen, ist unbegreiflich. Das Problem liegt schon am verwendeten Relaistyp, welches den Mitten- kontakt genau zwischen den Spulenanschlüssen hat. Es gibt genügend andere Relaistypen, die das anders gelöst haben.
Andreas Schweigstill schrieb: > Das mag zutreffen, weswegen ich sowohl für private als auch > geschäftliche Zwecke dringend empfehle, erprobte und VDE-zertifizierte > Sockel o.ä. zu verwenden Da stimme ich zu. Aber wo macht der Standardarduinobastler dann seine Freilaufdiode, Transistor, etc. drauf? An den Sockel löten, oder auf's Breadbord, oder auf eine selbst gebastelte Platine, wo er dann auch wieder Nieder mit Hochspannung mischen muss? Meine Empfehlung sollte eigentlich ein vernünftiges "Arduino" Relais-Shield sein. Die gibt es auch. Da ist alles drauf um das Relais direkt aus dem µC anzusteuern inclusive galvanischer Trennung über einen Optokopler. Zugegebenermaßen war man Link dazu schlecht Recherchiert.
Thomas Holmes schrieb: > Zugegebenermaßen war man Link dazu schlecht Recherchiert. Offenbar nicht nur der Link. Hast Du Dir überhaupt die von mir empfohlenen Relaissockel angeschaut? Offenbar nicht, denn sonst würdest Du nicht den folgenden Unsinn schreiben: Da stimme ich zu. Aber wo macht der Standardarduinobastler dann seine > Freilaufdiode, Transistor, etc. drauf? An den Sockel löten, oder auf's > Breadbord, oder auf eine selbst gebastelte Platine, wo er dann auch > wieder Nieder mit Hochspannung mischen muss? Die Sockel mit Schraubklemmen sind rundum berührungsgeschützt. Und die Ansteuerung kann man sich auf beliebige andere Art und Weise basteln. Außerdem gibt es tatsächlich auch Relaissockel mit integrierter Freilaufdiode oder Varistor, jedoch meist für 24V ausgelegt.
Selbst das gewählte Relais würde immerhin 2.5--3 mm zwischen Mittelanschluss und Spule ermöglichen. Die VCC-Leiterbahn ist näher als 1 mm am Mittelanschluss.
