Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Klingel/Telefon-Kabel prüfen wie?
von Jürgen N. (aquasepp)
ich muss an einem Dachboden herausfinden ob die Kabel die dort vorhanden
sind auch wirklich die richtgen sind.
Es geht um folgendes.
Auf einem Dachboden in einem Mehrfamilienhaus kommen neben dem
Hauptstromkabel noch zwei Kabel an mit einem Querschnitt wie man sie von
Klingelleitungen und Telefonleitungen her kennt.
Im Haus selber wurde für die Hausklingelanlage ein Bussystem
installiert.
Ich vermute daher das die beiden Kabel für das Telefon und für die
Klingelanlage vorinstalliert wurden.
Das eine scheint original zu sein (es hat 4 Adern) und das andere wurde
wohl irgendwann hinzugefügt da es mehrere Adern hat (8).
ich müsste nun irgendwie überprüfen ob das eine eine Telefonleitung ist
und das andere eine Klingelleitung.
zum Klingel-Kasten im EG sowie zu einer bewohnten Wohnung habe ich
zutritt.
Kann die Kabel irgendwie überprüfen ?
(ein Spannungsmessgerät habe ich)
Grüße Jürgen
von Uwe B. (uwe_beis)
ich empfehle einen Leitungssucher, in ebay zu unter diesem Begriff oder
besser unter "cable tracker" zu finden. Das ist eine Sender-
Empfängerkombination, die einen Ton in ein Ende einer unbekannten
(Kleinspannungs!-)Leitung einspeist, und durch deren Empfänger mit
seinem empfindlicher Verstärke/Lautsprecher diesen Ton hörbar wird, auch
ohne das die Leitung berührt wird.
Ich hatte mir ein preiswertes Gerät gekauft und war überrascht von
seiner Effizienz. Klingel- bzw. Telefonleitungen auch unter Putz zu
finden oder zu verfolgen, z. T. auch aus großen Entfernungen, geht.
Herauszufinden, welche Ader wo ankommt, sowieso. Sogar bei der
kontaktlosen(!) Suche nach Netzspannungen hat sich das Teil besser
bewährt, als Metalldetektoren und Phasenprüfer zusammen, weil das
Schnarren im Lautsprecher viel informativer als irgendeine LED oder ein
Summer ist.
Uwe Beis schrieb:
> Hi,
Hi
coole Idee.
Aha, es ist also genau so ein Gerät wie es die Telekom-Jungs
verwenden... die hängen ja auch oft so ein gerät in den keller und
gucken ob oben was rauskommt...
auf wieviele cm Entfernung geht das?
ich weiss zwar wo die Leitung aus dem DG kommt und kann aber nur wage
erkennen wo sie unten weiter läuft bräuchte also schon ein Gerät was auf
ca 50cm funktioniert
Anders geht es also nicht... mist dann muss ich mir so einen Kasten
zulegen
Grüße Jürgen
von Georg (Gast)
Wenn du an beide Enden rankommst und die freilegen kannst (ohne
Verbindung zu irgendeinem Netz) kannst du z.B. an einem Ende eine
bestimmte Spannung anlegen, möglichst eine ungefährliche wie eine
9V-Batterie, und am anderen Ende messen ob da die gleiche Spannung
anliegt.
Ein Piepser ist natürlich besser, weil man da nicht draufgucken muss,
und bei professionellen Geräten kann man das Piepsen auch an der
Wandoberfläche verfolgen. Etwas Erfahrung braucht man: wenn Kabel
nebeneinander im Leerrohr liegen, ist das das richtige, an dem es lauter
piepst als an allen andern.
Georg
von Joachim B. (jar)
leere Adern oder angeschlossen?
Spannung messen wenn einer klingelt?
Spannung messen ob es eine angeschlossene Telefonleitung ist?
was soll es denn werden? evt. ist es unwichtig was was ist wenn du nur
an beiden Enden freie Adern nutzen willst?
also oben eine freie ader aussuchen das ist ein Knoten wo alle
Widerstände angeklemmt werden
1k 2k 4,7k 10k usw.
unten misst man dann die freien Adern und stellt fest 1k Paar 1 oder 3k
= 1k +2k in Reihe usw. so kann man oben und unten die Adern zuordnen.
> coole Idee.
Das können 20 oder 30 cm werden, aber da muss man sich das
Funktionsprinzip klar machen: Der Sender erzeugt eine Wechselspannung.
Wenn du die in ein Adernpaar einer verdrillten Leitung einspeist, dringt
wenig von dem elektrischen Feld nach außen. Wenn du zwei unabhängige
Adernpaare nimmst, ist es schon mehr. Wenn du als Gegenpol ganz was
anderes nimmst, z. B. Schutzerde, kannst du so ein Kabel eventuell sogar
auf der anderen Seite der Wand orten. Und weil die Lautstärke der Tons
etwas über die Entfernung sagt, kannst du in einem Adernbündel auch die
Adern identifizieren, welche das Signal führen. Und das Ganze für wenig
Geld. Ich meine, das ist ein Gerät, dass man sich zulegen sollte, auch
wenn man keinen unmittelbaren Bedarf hat. Es ist nicht nur für
Signaladern einsetzbar. In einem Kabelkanal kann man z. B. schnell
feststellen, welches Kabel Netzspannung führt und welches nicht bzw.
welches z. B. das ist, das am Lichtschalter angeschlossen und so weiter.
Das hat mir auch schon viel geholfen.
wenn ich als Gegenpool Erde nehmen würde dann müsste ich das Ende kennen
oder?
sorry für die evtl. dumme Frage... ich müsste ja dann, so wie ich es
verstehe, das Ende der Leitung sofern ich es kenne, an einen
Schutzleiter bzw. an eine Wasserleitung die geerdet ist anschliessen.
oder habe ich das falsch verstanden.
Dann habe ich schon nach diesen Geräten gesucht... da gibt es welche für
15-19,-€ in der Bucht und dann welche für 100 und mehr Euros
reichen die ganz günstigen?
Dieses Gerät scheint meine einzige Hoffnung zu sein.
Ich vermute das ein Kabel aus dem DG in den Keller zur Telekom-Anlage
geht und das andere geht bei mir zu einer Nachbarin wohl in deren
Wohnung...das wäre dann das Klingelkabel... Grund... unsere Klingel hat
ein Bussystem,
Nur kann es sein, das es bei der Nachbarin nicht in einer Dose heraus
kommt sondern noch in der abgehängten Decke liegt
Deswegen bräuchte ich da schon ein Gerät was auf 30 cm min funktioniert
Grüße Jürgen
> oder?
Da muss ein Missverständnis sein. Der Sender hat zwei Anschlussklemmen.
Die Leitung hat üblicherweise 1. mindestens zwei Adern und 2. zwei Enden
bzw. Anfang und Ende. Wenn du beide Klemmen am Anfang der Leitung an
zwei Adern anschließt, ist die Sendewirkung (Reichweite) klein. Wenn du
eine Klemme an Erde und die andere an eine oder mehrere Adern
anschließt, ist die Sendewirkung groß.
Ob sich 30 cm erreichen lassen, würde ich nicht garantieren wollen. Es
hängt ja auch z. B. davon ab, ob die Wand abschirmt oder nicht. Wie auch
immer, wenn's nicht klappt: Das Gerät wird dir noch oft helfen.
Ich habe ein recht preiswertes Teil gekauft, einen EM422B (Google: cable
tracer em422b, dann die Bilder ansehen), den es aber anscheinend in
Deutschland nicht mehr gibt. Die Technik ist so simpel, dass ich auch
den billigen Geräten zutraue, ihren Job gut zu machen.
