yC Programmierung vs. FPGA Programmierung
Gast #4082328
da ich noch Anfänger in Sachen Digitaltechnik bin, bitte ich vorab meine
doch eher amateurhaften Fragen zu entschuldigen ;)
Ich stehe gerade nämlich auf dem Schlauch und würde gerne erfahren wo
denn der praktische Unterschied in der Programmierung von
Mikrocontrollern und in der Programmierung von FPGAs liegt?
Liege ich richtig, wenn man yController mit einer Hochsprache
programmiert (bspw. C++) und FPGAs mit einer
"Hardwarebeschleunigungssprache"?
Und was ist letzteres nun genau? Ich kenne zum Beispiel das Programm
LabView als Tool um Schaltungen auf einem Chip zu konfigurieren.
ICh bin für alle Infos dankbar, vor allem wenn sie anfängerfreundlich
formuliert sind.
Viele Grüße
Gast #4082351
uC (beachte Schreibweise) werden normalerweise in einer Hochsprache (C,
C++, Basic, Forth, ...) programmiert die dann in Assembler (ja auch
damit kann man programmieren) üebrsetzt wird und dan dem uC eingehaucht
(programmiert, geflasht) wird.
Programmierbare Bausteile (CPLD, PALs, FPGAs, ASICs, ..) werden in einer
Hadrwarebeschreibunsgsprache (beachte "beschreibung" nicht
"beschleunigung") beschrieben, diese dann kompiliert und dann
eingehaucht.
Normalerweise erzeugst du mit einer Hardwarebeschreibungssprache eine
Schaltung, mit einer Programmiersprache ein Programm. Beide können aber
zu einem großen Maß Dein Produkt umsetzten. Beispiel ist eine einfache
Uhr. Die kann aus HW , also den Zählern, bestehen. Im Programm eines uC
zählst du aber einfach Variablen hoch oder lässt einen Timer (das ist
auch HW) zählen.
Programmeirbare Logik würde ich im ISO-Schichtenmodell in Layer 1 bis 3
ansiedeln, uC in Schicht 2 bis 7.
rgds
#4082431
Ich würde es anders erklären:
Bei einem µC hat man verschiedene Bausteine (AD-Wandler, UART, SPI usw.)
integriert die man benutzen kann und deren Funktion vorgegeben ist.
In einem FPGA hat man eine begrenzte Zahl an Logik-Gattern mit denen man
sich verschiedene Bausteine (AD-Wandler, UART, SPI usw.) erstellen kann
und so dem FPGA verschiedene Funktionen zuweisen kann.
Beispiel: Ein Atmega8 (µC) zum Beispiel hat immer 7 AD-Wandler
integriert, egal welche Aufgabe er bewältigen muss/soll.
Ein FPGA eines bestimmten Typs hat zum Beispiel in der einen Anwendung 7
AD-Wandler integriert, in einer anderen Anwendung aber nicht einen
einzigen AD-Wandler.
Meiner Meinung nach sind FPGAs komplexer zu programmieren als µCs, dafür
aber sind FPGAs flexibler zu programmieren als µCs.
Gast #4082440
ich versuche es mal kinderfreundlich zu beschreiben: ;-)
Theoretisch kannst du Programme für ALLE Bausteine in der gleichen
Programmier-Sprache schreiben, wie C oder andere, du brauchst nur den
entsprechenden Compiler(Assembler) der dir den Code auf die
Hardware-Ebene umsetzt. Ob es Sinn macht, eher nicht, da die Sprache
auch für den Einsatzzweck geeignet sein muss!!! (Goto und
Funktionsaufrufe machen bei einem CPLD keinen Sinn)
Eigentlich ist es ein Verdrahtungsplan deines Chips.
Schau dir mal die CPLD, PALs und GALs an, das sind Bausteine deren
Hardware wie ein Steckbrett aufgebaut ist.
Sie bieten dir, mit verschiedenen 'Blaupausen', an die einzelnen
Zellen(Ein- u. Ausgänge) zu verdrahten.
E1 => Input
E2 => Input
A1 => Output
A1 = E1 & E2
Hier kannst du zu jedem Zeitpunkt sagen, wie die Signale stehen, egal
wie viele weiter Verdrahtungen du noch in den Bausteinen hast.(Dies wird
ständig ausgeführt)
Bei den uC ist das anders, die Zustände werden nur dann geändert, wenn
der Programmcounter an der Stelle mit der entsprechenden 'Programmzeile'
ist.
mov A, E1 ; lese E1
and E2    ; UND E2
mov A1, A ; schreibe Ergebnis nach A1
hier liegt der Unterschied, in der Ausführung und das muss bei der
Programmentwicklung berücksichtige werden.
Es gab (oder gibt noch) MC mit eingebauten CPLDs, damit konnte man sich
neue Schnittstellen(TWI, SPI, ADC usw) oder weitere
Schnittstellen(weitere Timer) erstellen. Mit denen konnte ich damals den
Unterschied sehr gut lernen.
Persönliche Seite #4082447
Man kann "natürlich" auch Mikrocontroller oder kleine DSPs in FPGAs
implementieren. Das läuft dann unter dem Namen IP-Core/Softcore.
#4082449
Ein MC arbeitet programmgesteuert, ein FPGA schaltungsgesteuert.
Beim FPGA benötigt jede Funktion Schaltungsressourcen. Dadurch können
alle Funktionen parallel arbeiten (schnell), aber deren Anzahl ist stark
begrenzt.
Beim MC hat man eine feste Schaltung, die ein Programm nacheinander
abarbeitet (langsam), aber dadurch fast unbegrenzt viele verschiedene
Sachen machen kann.
Daher werden FPGAs nur dann verwendet, wenn ein MC zu langsam ist. Da
MCs aber immer schneller und leistungsfähiger werden, nimmt der Einsatz
von FPGAs stetig ab.
Es gibt auch Mischformen, FPGA für schnelle Sachen + MC-Core für
Flexibilität in einem Gehäuse.
Die FPGA-Programmierung ist keine Programmierung im herkömmlichen Sinn.
Es wird ein Schaltplan entwickelt bzw. beschrieben, z.B. in VHDL.
Gast #4082686
rtfm schrieb im Beitrag #4082583:
> Operationsverstärker --> Transistor --> yController --> Arduino --> FPGA
Beiträge wie dieser ärgern mich.
ich gehe - als anständiger Mensch - erst mal davon aus, daß hier nicht
getrollt wird, sondern jemand tatsächlich ein Anliegen hat und deshalb
auch ernstgemeinten Rat verdient hat.
Also:
OK, FPGA und µC sind beides Chips, zumeist aus Silizium und mit
digitaler Logik versehen.
Es gibt aber einen grundsätzlichen Unterschied:
Das, was man beim µC als Programmieren versteht, ist das Aufschreiben
von Befehlsfolgen, die der µC im Prinzip nacheinander ausführt. Also
Befehl lesen, dekodieren, ausführen. Dann den nächsten Befehl.. So ein
µC versteht kein Pascal, kein C, kein Assembler - sondern NUR
Maschinencode. Also ist zum Übersetzen der genannten Programmiersprachen
(ja, Assembler ist AUCH NUR eine Programmiersprache) ein
Übersetzungsprogramm nötig. Nennt man Compiler oder Assembler,
wenngleich auch letzteres gelegentlich mißverstanden wird.
Das was man beim Programmieren eines FPGA's (ja , man kann das auch so
nennen) tut, besteht darin, zu beschreiben, wie die auf dem Chip
vorhandenen Elemente (Gatter, Flipflops und solch Geprassel..)
miteinander zusammengeschaltet werden sollen, um damit eine solche
Schaltung zu ergeben, die man haben will.
Ganz klar: Auf dem FPGA geht es hauptsächlich parallel zu und das ist
der Unterschied zum µC, wo es hauprsächlich sequentiell zugeht.
Klaro?
W.S.
Gast #4082752
Vergiß den Vergleich, das verwirrt nur. Microcontrollerprogrammierung in
Hochsprache und das Erstellen eines FPGA-Designs in VHDL/Verilog habe
bis auf die textuelle Eingabe nichts gemeinsam.
Bei FPGA-designs geht es letzlich um Datenflüße (Blockdiagramme) wie bei
Labview und nicht um Programmabläufe wie bei C oder gar
Objektorientierung wie bei C++. Wenn überhaupt dann kann man vielleicht
eine RTL (register-transfer-level) Beschreibung in VHDL noch mit
(RISC)-Assembler oder microcode-architektur vergleichen,
aber das ist eher akademischer Natur und Du fragtest nach praktischen
Unterschieden.
MfG,
Gast #4083264
Vielen Dank für eure bisherigen Beiträge und vielen Dank für die sehr
verständliche Formulierung!
Ich fasse zusammen, dass ein µC (danke für den Tastatur Hinweis ;) )
sequentiell arbeitet, die Programmierung hauptsächlich in einer
Hochsprache wie C++ erfolgt, diese von einem Compiler übersetzt und auf
den Chip geladen werden.
Ein FPGA ist schaltungsgesteuert und arbeitet Befehle parallel ab.
Was mich noch verwirrt ist der Anwendungsbereich. Es heißt immer,
theoretisch kann man für alle Anwendungen sowohl einen µC als auch einen
FPGA nehmen. In der Industrie muss es doch klare Unterschiede geben,
wann ich mich für was entscheide. Spielen da Kosten bspw. einen Grund?
Der Vorteil von der Schnelligkeit bei FPGAs ist mir noch nicht bewusst,
zumindest anwendungsbezogen. Heutzutage sind doch unzählige µCs auf dem
Markt in verschiedenster Wortbreite und mit unterschiedlich hoher
Taktrate. Bei welcher Anwendung würde ich bspw. als erste Wahl sofort
einen FPGA zur Hand nehmen?
Meintest du mit komplexer "komplizierter"? Wenn ich mir als Laie bspw.
LabView anschaue, bei der mit einer grafischen Oberfläche die
Logikfunktionen "gemalt" werden, die der FPGA umsetzt und dann einen
komplexen C++ Quellcode als Vergleich, dann empfinde ich das klassische
Programmieren als komplizierter.
#4083276
Komplizierter finde ich nicht, das ist eher eine Frage was man gewohnt
ist. Bei einem µC wird ja, wie schon gesagt wurde, der Code sequenziell
abgearbeitet, bei einem FPGA werden alle Zeile (überwiegend, es gibt
auch sequenzielle Befehle bei einem FPGA) parallel abgearbeitet. Wenn
man nur 3/4 Zeilen hat ist das noch recht übersichtlicher. In realen
Projekten hat man aber deutlich mehr Code-Zeilen, einige hundert sind
bei mir z.B. keine Seltenheit. Hier noch den Überblick zu behalten ist,
für mich, bei einem FPGA eine größere Herausforderung als bei einem µC.
Deshalb, finde ich, ist ein FPGA komplexer (≠ komplizierter) als ein µC
bzgl. der Programmierung.
#4083298
Ist so nicht ganz richtig. Ein Controller bringt mir kein zuverlaessiges
Timing. Und er ist immer sehr viel langsamer. Der Einsatz von FPGA nimmt
natuerlich nicht ab, sondern zu. Denn die Anforderungen steigen und neue
und Anwendungen erscheinen.
Eine Pulscontroleinheit, die mir genaue Pulsfolgen im 10ns Raster
erzeugt werd ich als FPGA implemetieren und mit 100MHz Clock ansteuern.
Einen 24bit Vorwahlzaehler mit 100MHz gibt's nur im FPGA
Wenn ich einen Kommunikations Kanal mit 2.5GBit benoetig, macht mir das
auch ein FPGA. Es gibt FPGA mit 16 Kommunikations Link Kanaelen zu
6GBit.
Ich muss einen 200MSample ADC ansteuern, und die Daten in ein RAM
schaufeln, macht ein FPGA.
Ein graphisches Display ruft eher nach einem Controller. Ein
Betriebssystem verlangt einen Controller.
Gast #4083327
Definitiv.
1. Ein FPGA kostet viel Geld (erst ab 20€ für Kleinstmodelle bis hin zu
25k€ bei Highend).
2. Ein FPGA kommt nie alleine. Die Konfiguration muss man einem FPGA
immer irgendwie einspielen. Bei jedem PowerUp. Dazu braucht man externen
Flash, EEPROM, irgend einen nicht flüchtigen Speicher. Es gibt welche
mit integriertem Speicher, kosten entsprechend gleich das Doppelte.
Überall wo hohe Datenraten oder Geschwindigkeiten erforderlich sind. Ich
nehme mal Mikrocontroller mal beim Wort und sage einen High End
Controller wie einen STM32F4 bei 168 MHz. Mehr als 8 MB/s an Daten
schaufelst du da trotz DMA und größten Kopfständen nicht durch. Von
Verarbeitung / Bearbeitung ganz zu schweigen, nur kopieren. 100 MBit
Ethernet bekommst du mit einem solchen Geschoss von Mikrocontroller
nicht ausgelastet.
So jetzt sage ich mal ich habe ein Oszilloskop und möchte eine
Bandbreite von 100 MHz haben. Das bedeutet, ich brauche einen ADC der
mit mindestens 200 MHz = 200 MSPS abtastet. Datenaufkommen 200 MSPS a 8
Bt = 200 MB/s. Dann muss ich diese Daten puffern, verarbeiten,
interpretieren und darstellen. Oder HDMI 1.3: 18 Gigabit pro Sekunde =
2,25 GB/s !!!
Gast #4083590
Ein FPGA ist eine Schaltung von LUTs und FlipFlops, es werden KEINE
Befehle abgearbeitet. Man könnte aber aus den FlipFlops und den LUTs
irgendetwas CPU ähliches verdrahten, was Befehle abarbeitet.
Gast #4083839
FPGA und Prozessoren kann man nicht sio einfach vergleichen, da sie sich
auf ganz unterschiedlichen Ebenen bewegen.
Ein FPGA erlaubt es Dir, innerhalb des FPGAs eine Schaltung (Hardware)
zu "bauen". Du hast dort kein Programm, das abgearbeitet wird, sondern
Du hast tatsächlich eine Schaltung (echte Hardware). Du kannst Dir ein
FPGA stark vereinfacht wie eine gigantische Menge an Schaltern
vorstellen, mit denen eine gigantische Menge an kleinen
Hardware-Einheiten zusammengeschaltet werden: Die Stellung der Schalter
bestimmt die Funktion der Schaltung.
Ein Prozessor ist hingegen eine sehr spezielle, festverdrahtete
Schaltung auf der man ein flexibles Programm (Software) ablaufen lassen
kann. Anders als beim FPGA wird bei einem Prozessor niemals die
Schaltung (Hardware) geändert. Da die Schaltung fest steht, kann man den
Chip optimal gestalten und damit sehr hohe Taktraten und Packungsdichten
erreichen.
Da ein Prozessor aus einer festgelegten Hardware besteht, kann man einen
Prozessor mit einem (geeigneten) FPGA realisieren. D.h. man legt die
Schaltung im FPGA so fest, dass sich daraus der Prozessor ergibt.
Alternativ hätte man den Prozessor auch aus einzelnen Transistoren löten
können.
Gast #4083868
> Wenn sich aus einem FPGA ein Prozessor realisieren lassen kann, wieso
> kann ich dann im Nachhinein kein Programm darauf laufen lassen?
Kann man schon, aber den programmiert man dann in Assembler oder C usw.
Mit VHDL beschreibt man wie der Prozessor Funktionieren bzw. gebaut
werden soll.
Gast #4083911
Es ist leider etwas verwirrend, dass man von "programmierbarer Logik"
spricht.
"Programmieren" bezeichnet bei PAL, CPLD und FPGA den Vorgang, bei dem
die Schaltungsbeschreibung in den Baustein hinein getan wird (im Sinne
von "ein EPROM programmieren"). Programmierbare Logik bezeichnet
Hardware, die nicht fest verdrahtet ist, sondern sich flexibel
umkonfigurieren läßt. Bei FPGAs spicht wird daher der
"Programmier"-Vorgang korrekterweise als "Konfiguration" bezeichnet.
Dies ist aber nicht mit einem "Programm" im Sinne von sequentiell
abgearbeiteter Software zu verwechseln, wie es auf dem PC läuft (im
Sinne von "ein BASIC-Program programmieren").
#4083975
werden soll.
Nicht ganz. Man kann sich einen CPU Core ins FPGA einbauen. Da laeft
dann eben ein 8032, oder ein R4000, oder irgendwas, wo die Rechte
abgelaufen sind. Oder man bezahlt vorneweg fuer den Core. Entwickelt
fuer diesen Prozessor wird mit fuer diesen Prozessor ueblichen Tools,
dem Compiler, dem Linker, was auch immer. Nix ASM.
