Hi, wollte nach Jahren mal wieder auf diese Festplatte zugreifen (Familien Fotos). Nach großem Erstaunen habe ich dabei festgestellt, daß die Platte nicht mehr funktioniert. D.h. Motor dreht sich nicht mehr. Wollte erst mal große Experimente vermeiden. Deshalb suche ich jemanden, der noch solch eine Platte hat und mir (zum Backup) den verbauten Controller zukommen lassen kann. Entweder für einen guten Preis oder zum ausleihen. Versand hin und zurück zahle ich natürlich. Hoffe, es gibt jemanden der so etwas rum liegen hat, oder einen guten Tip, wie ich an die Daten komme. Die Festplatte an sich ist mir nicht soo wichtig. Danke im voraus...
D. R. schrieb: > Versand hin und zurück zahle ich natürlich. http://www.ebay.de/itm/like/301584576604 Meinst Du nicht, dass das Angebot im preislichen Rahmen von einmal hin- und zurücksenden liegt - zumal Du auch noch herunterhandeln kannst ;-)
D. R. schrieb: > D.h. Motor dreht sich nicht mehr. Das liegt häufig daran, daß der Motor fest sitzt, nicht daran, daß die Elektronik defekt ist. Ein vorsichtiger Schalg mit einem Hartgummihammer oder ähnlich hilft da oft.
Manchmal hilft es die Festplatte von außen zu beschleunigen. Das hatten wir bei uns in der Firma öfter mit Festplatten in Raidsystemen gemacht, welche nach dem Ausschalten des Systems nicht mehr angelaufen sind. Die Festplatten waren in Wechselgehäusen, also diese Einschubgehäuse in welche jeweils eine Festplatte kommt und dieses dann in das Raidgehäuse eingeschoben wird. Jedenfalls hatten wir die Festplatten auf den Boden gelegt und ruckartig in eine Drehbewegung versetzt, dann schnell in das Raidgehäuse eingeschoben. Hatte oft dazu geführt, dass die Platte wieder lief bis Ersatz vorhanden war. Es ist allerdings schon sehr lange her und das waren SCSI Festplatten. Vielleicht kannst du die Festplatte auch mit angeschlossenen Kabeln in Drehung versetzen. würde ich auf jeden Fall zu erst probieren, vor dem Hammer und einem anderen Controller. Gruß Thomas
Korrekt, so hab ich auch schon Festplatten mit klemmender Spindel wiederbelebt. Man kann die Platte auch an die Kabel anschließen und die Drehung mit angeschlossenen Kabeln vornehmen. Wenn die Platte dann anläuft, nicht mehr abschalten, sofort Daten sichern und anschließend wegschmeißen.
